Sicherung für E-Herd
Diskutiere Sicherung für E-Herd im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo ihr lieben , ich bin der neue. Nun zu meinem Problem, ich wollte einen bzw habe einen E-Herd angeschlossen , ist ja soweit kein Hexenwerk...
C
Chrisks1991
9
Nun zu meinem Problem, ich wollte einen bzw habe einen E-Herd angeschlossen , ist ja soweit kein Hexenwerk. Der Besitzer sagte ,das der alte Backofen defekt sei und nun ein neuer ran sollte . Der alte Backofen löste seit neusten die 3 Sicherungen aus. Bei dem neuen passiert das aber auch . Angeschlossen ist er richtig . Ich kenne mich aber mit der klassischen Nullung nicht aus . Im Sicherungskasten sind H16 Sicherungen verbaut und kein FI . Ich stehe grade etwas auf der Leitung, ein anderer Elektriker sagte , die Sicherungen wären I.O.
Habt ihr einen Tipp?
Vielen Dank
Ich bin Elektriker für Energie und Gebäudetechnik . Hatte nur so einen Fall noch nicht.
Ich würde sagen die Leitung ist defekt.
Mal Iso gemessen?
Klar... Was soll damit auch passieren, dass die einfach auslösen?
Welches Lehrjahr?
Schon fertig mit der Ausbildung.
Der alte Backofen lief 10 Jahre , vor einiger Zeit lösten die Sicherungen bei Benutzung von 3 Platten aus . Verdacht lag laut Besitzer auf defekten Ceranfeld . Jetzt haben sie einen neuen Backofen mit Cerankochfeld. Alles ist angeschlossen L1 an L1 usw und die Sicherungen lösen wieder aus sowie 3 Platten benutzt werden .
Google mal den Unterschied zwischen Backofen und Herd. Du sprachst anfangs von Backofen, jetzt soll der alte B. 3 Platten haben und was mit Ceranfeld.... :confused:
Wieso lösen 3 Sicherungen aus? Oder ist das vielmehr ein 3poliger Automat? Zumal es keine H16-Sicherungen gibt.
Entweder bin ich durcheinander oder der Vortrag hier.....
Ja tut mir leid Alter Backofen mit Cerankochfeld, der neue ist auch ein Backofen mit Cerankochfeld .
Sobald ein x-belibige Platte des Herdes eingeschaltet wird, lösen alle drei Sicherungen aus???
Sorry, aber irgendwie klingt das sehr unglaubwürdig.
Nein . Macht man 2 Platten an ist alles I.O . Sowie man eine 3. Anschaltet oder den Backofen fliegen alle 3 Sicherungen.
Pro Leiter ein Automat H16 . Alle 3 fliegen raus bei benutzen von 3 Platten oder 2 Platten mit Backofen.
Ja nun, besichtigen, messen, eben das was man dann macht...
Soooooo.
Jetzt kommen wir der Sache schon näher.
Es handelt sich also um uralte H16-Automaten und wenn "3 Stück" gleichzeitig auslösen, ist es also EIN uralter H16-Automat, 3polig??? (Foto würde helfen). Der könnte doch einfach defekt sein und ein neuer Backofen mit Herd würde die Situation auch nicht verbessern. Wäre jetzt meine Idee.
Soooooo.
Es handelt sich also um uralte H16-Automaten und wenn "3 Stück" gleichzeitig auslösen, ist es also EIN uralter H16-Automat, 3polig??? Der könnte doch einfach defekt sein und ein neuer Backofen mit Herd würde die Situation auch nicht verbessern. Wäre jetzt meine Idee.
Die Idee hatte ich auch. Es sind aber 3 Uralte Automaten also für jeden L einen Automat.
Laut Besitzer wurden die Sicherungen geprüft und sind I.O
Du meinst die Automaten....
Wie wurde geprüft, von wem?
Also wenn es einen "Besitzer" gibt der Automaten, wird ihm auch die leitung und die Anschlussdose gehören.
Dass 2 Backöfen/Herde gleichzeitig/nacheinander defekt sin, ist unwahrscheinlich.
Also sollte ALLES bis auf den Backofen überpüft werden vom BESITZER (also seiner EFK) und am Besten den ANSCHLUSS des B. auch noch, wenn schon jemand da ist.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
1.) Du gehst selber an die Verteilung ran und baust einen neuen (bzw. 3 neue) Automaten ein, B16.
Würde ich aber nicht empfehlen, nach der Ferndiagnose Deiner "Fähigkeiten" aufgrund alleine schon der unpräzisen Ausdrucksweise UND weil Dir ja der Krams offensichtlich nicht gehört.
2.) Da Dir der Krams nicht gehört, fordere den Besitzer auf, mithilfe einer EFK für einen funktionierenden und sicheren Betriebszustand des Backofens/Herdes zu sorgen (so, wie ich es verstanden habe, gehört Dir das Teil ja auch nicht???)
3.) Solltest Du eigentlich mit all dem nichts zu tun haben und lediglich HILFESTELLUNG angeboten haben, ist es alleine aufgrund von Haftungsfragen bei einer nachweislich fehlerhaften Gesamtinstallation (ohne den Fehler jetzt eingrenzen zu können per Ferndiagnose) überhaupt keine Schande zu sagen: "sorry, lieber Besitzer, da enden meine Möglichkeiten, hol Dir gegen Bezahlung jemanden, der das auch am langen Ende verantwortet".
Das wäre jetzt meine Idee.
P.S.: Es ist überaus mühsam, jemanden alles Relevante zur Beurteilung "aus der Nase zu ziehen" und immer wieder mit unpräzis formulierten Bröckchen gefüttert zu werden.
Vielleicht ist es auch nur meine mangelnde Auffassungsgabe.... wurde mir bislang aber eher selten unterstellt.
Ich würde einen Fach-SV bestellen, wenn die E-Zunft das nicht hinbekommt der Ursache auf dem Grund zu gehen.
Mit was sind die Elektriker denn gekommen? Mit Kamm und Spiegel oder hatten die tatsächlich ein Messgerät dabei?
Thema: Sicherung für E-Herd
