Sicherung fuer Sauna
Diskutiere Sicherung fuer Sauna im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe eine Saune mit einem 9kW Ofen, der an dreiphasigen 400V Strom angeschlossen werden soll. Der Strom pro Leitung ist also etwa 13A...
  1. #1 alex43543, 25.10.2021
    alex43543
    alex43543
    25.10.2021
    6
    Welche Art von FI Sicherung muss man verwenden, um die Anlage sicher zu machen? Und was kostet eine solche Sicherung?
  2. patois
    16.603
    1.211
    Das wird dir der ausführende Elektrofachbetrieb kundtun, nachdem er für dich deine Anschlußerhöhung beim zuständigen Netzbetreiber beantragt hat ...
    elo22 gefällt das.
  3. #3 alex43543, 25.10.2021
    alex43543
    alex43543
    25.10.2021
    6
    was?
  4. cool20
    cool20
    27.05.2018
    818
    102
    Das wird teuer
  5. #5 alex43543, 25.10.2021
    alex43543
    alex43543
    25.10.2021
    6
    Ja wie teuer denn? Welche Art von FI Sicherung wird benoetigt? Was kostet die in etwa?
  6. patois
    16.603
    1.211
    Ja, denn der TE kommt ja dann insgesamt sicher über 11kW hinaus;
    die genannten 9kW sind ja nur das, was er jetzt zusätzlich "beziehen" will.
    Preise für Geräte sind Fabrikat abhängig. ;)
  7. #7 alex43543, 25.10.2021
    alex43543
    alex43543
    25.10.2021
    6
    Ja aber was kostet so eine Sicherung in etwa? 20 Euro? 200 Euro? 2000 Euro? 20 000 Euro? UNGEFAEHR!?
  8. #8 Carsten1972, 25.10.2021
    Carsten1972
    Carsten1972
    01.11.2020
    1.385
    506
    Fehlerstromschutzschalter 4 x 40A / 0,03A: Ca. 40€
    Leitungsschutzschalter 3 x 16A B: 20€
    Einbau der beiden Geräte samt Anschluss und Messungen: 300€
    Neuerstellung der Unterverteilung, weil nicht erweiterbar: 1500€
    Verlegung von 21m NYM-J 5x2,5mm² quer durch den Keller: 800€
  9. #9 werner_1, 25.10.2021
    17.235
    3.162
    Beim Anschluss einer Saune von 9kW braucht keine Leistungserhöhung beantragt zu werden. :rolleyes:
    Octavian1977 gefällt das.
  10. #10 alex43543, 25.10.2021
    alex43543
    alex43543
    25.10.2021
    6
    Danke fuer die Antwort.
    Im Kostenvoranschlag eines Elektrikers ist der Fehlerstromschutzschalter allerdings mit 320 EURO angegeben! Sollte ich den Elektriker daraufhin ansprechen? Anderen Elektriker fragen?
  11. #11 Octavian1977, 25.10.2021
    30.306
    1.954
    Leistungen ab 12kVA sind zustimmungspflichtig, eine Sauna von 9kW nicht.
    theoretisch benötigt man den FI nur für die Steuerung der Sauna der Ofen darf nach Norm ohne betrieben werden, wovon allerdings DRINGEND ab zu raten ist!
    FI 30mA sollte hier auf jeden Fall Standard sein auch für andere Stromkreise.
    Sicherung wird mit dreipoligem B16A Automaten ausreichend sein, siehe Angaben des Herstellers der Sauna.
  12. #12 Octavian1977, 25.10.2021
    30.306
    1.954
    In dem Kostenvoranschlag ist sicher nicht nur das Material für den FI vorhanden, sondern sicher auch die Installation, in vorhandene Verteilung, sowie die Messung, Anfahrt etc.
    Möglicherweise setzt er auch einen FI/LS, der ist deutlich teurerer als nur ein FI und Sicherung, braucht aber möglicherweise in einer Bestandsverteilung nicht vorhandenen Platz.
  13. #13 Carsten1972, 25.10.2021
    Carsten1972
    Carsten1972
    01.11.2020
    1.385
    506
    Für eine Sauna wird ein normaler FI ausreichen. Der hier genannte Preis scheint der für einen allstromsensitiven FI zu sein.
    Steht da eine genauere Bezeichnung bei?
    Nachtrag:
    Ich denke doch, dass du den Unterschied zwischen "Materialpreis" und "Lieferung und Einbau - Komplettpreis" berücksichtigt hast.
  14. #14 Octavian1977, 25.10.2021
    30.306
    1.954
    einen Typ B bekommst Du sicher nicht dafür, auch nicht EK ohne Einbau.
Sicherung fuer Sauna - Ähnliche Themen
  1. Welcher Aderquerschnitt fuer Steckdosen und welche Sicherung
    Welcher Aderquerschnitt fuer Steckdosen und welche Sicherung: Hallo, das ist meine Erste Frage in diesem Forum. Es hat sich in den letzten Jahren vieles geaendert. 1. Darf eine Steckdose bei einem...
  2. Sicherung Küche Altbau
    Sicherung Küche Altbau: Hallo, ich hätte mal eine Frage und zwar bin ich zum 01.11. in eine Altbauwohnung gezogen und wollte die Küche bestellen. Dort sagen sie mir das...
  3. Draht in Sicherungskasten verlängern
    Draht in Sicherungskasten verlängern: Hi, dummerweise habe ich versehentlich den falschen Draht eines NYM's im Sicherungskasten abgepitscht. Wie verlängert man den im Sicherungskasten?...
  4. Sicherungskasten verdrahten
    Sicherungskasten verdrahten: Hallo, die Sicherungen im Sicherungskasten sitzen auf einer Schiene. Gibt es eine Regel wo Strom rein geht und wo wieder raus? So wie ich es bei...
  5. Absicherung Unterverteilung
    Absicherung Unterverteilung: Hallo Leute, ich habe da ein ein Problem wo ich grade nicht weiter komme. Und zwar habe ich eine UV geplant mit 5 RCDs (40A, 3-polig) und FiLS...
