Benji179
- 79
Ein Hersteller der nicht ganz billigen LED Stripes die ich gerade verbaue verlangt leider das ich superflinke sicherungen vor die 12V DC RGBW Stripes Hänge, am Pluspol.
Die fragen die ich dazu habe: von Controller zum Stripe sind teilweise große Kabelwege, die Sicherung direkt vor den Stripe oder direkt nach dem Controller?
Welche Superflinken Sicherungen sind besser geeignet: 6,3x32 oder. 5x20 Oder SMD
Geht mir auch darum das die Spannung nicht zu sehr sinkt da sonst sofort weniger licht kommt........
vor allem sind superflinke recht rar gesäht.
Und wenn ich ein Stück Stripe mit 6,5A absichere, müsste ichs in 2stücke teilen , dann besser mit 1x6A und 1x0.5A oder möglichst gleichmäßig mit 2x 3,25A . Eher möglichst gleich oder? Und versuchen besser 1starke (10A) als 5schwache (2A) Sicherungen zu haben oder?
bei einem Anruf sagte er die Sicherung sollte auf +/- 3% der Ampere Leistung des Stripes entsprechen.
Womöglich geben sie ja ein wenig mehr an im Datenblatt als der Stripe erreicht, aber ist da nicht das Risiko das die Sicherung unnötig auslöst viel zu hoch? Müsste ich nicht eigentlich was draufschlagen für zbsp. Erhitzung der Sicherung....?
Und wenn's so knapp berechnet ist, und um Dauerlast geht, muss ich dann auch noch schauen nach welchen Kriterien sie bemessen wurde oder? (Gibt ja welche die auf 100% Dauerlast nutzbar sind und welche mit 75% soweit ich weis).
Und wäre es eigentlich sinnvoll irgendeinen Schutz vor das Netzteil zu hängen gegen Stromspitzen, Blitzeinschläge...... Oder sind die gut genug geschützt? (Stoßspannungsfestigkeit 3kV Galvanische Trennung ein-ausgang 3,7kV )
Danke, für die Hilfe,
Gruß, Benji.
Gruß, Benji.
