Die Hitzeentwicklung steigt mit dem Nennstrom an, daher ist es absolut nicht empfehlenswert, in Hutschienenfassungen 63A-D02-Neozeds zu verwenden - bei Reitersockeln mit entsprechend großem Sammelschienenquerschnitt sieht das schon wieder etwas anders aus, da die Sammelschiene bei nicht zuvielen Hitzequellen wie ein moderater Kühlkörper wirkt.
25A Neozed sind unproblematisch, 35A eigentlich auch noch, bei 50A wirds teilweise schon kritisch (alles bezogen auf Hutschienenfassungen). Das Problem aller gL-Schmelzsicherungen ist die Tatsache, dass diese teilweise erst beim 1,6-fachen des Nennstromes abschalten, für 25A würde das etwa effektiv 40A bedeuten - und da wird das Ding ganzschön heiß. Das Problem hat man allerdings bei allen Sicherungen (am besten dürften da wohl noch NH sein), auch bei Diazed! Auch diese werden teilweise ganz gewaltig heiß, auch wenns da ein wenig länger dauert, als bei neozed, viel besser ist es da aber auch nicht!
Will man das verhindern, muß man von der Hutschienenlösung abstand nehmen und Leistungsschalter mit den passenden Auslösemodulen verwenden, diese werden im Vergleich zu Sicherungen sehr viel weniger warm, kosten aber auch erheblich mehr (wobei man bei ih-bäh sehr oft welche für den 40A/63A-Bereich findet, für 25A seltener, wobei man viele 40A-Modelle inoffiziell auch auf 20/25A stellen kann). Ich verwende immer die Schalter der NZM-Serie von moeller, finde die deutlich besser, als ABB oder Siemens.
In der Regel ist es aber auch mit Neozed kein Problem, ich hab die selbst bei mir in Verwendung. Man sollte nur darauf achten, keine normalen Sockel zu verwenden, sondern Sicherungs-Lasttrennschalter, idealerweise mit Federkraftkontaktierung wie beim 5SG7-132 (nicht -133!) von Siemens. Damit beugt man einerseits der Gefahr von elektrischen Schlägen beim Sicherungswechsel vor, hat einen regulären schalter und verhindert schmorstellen an den Sicherungskontakten, die bei normalen Sockeln beim Sicherungswechsel unter Last auftreten! Und durch die Trennung aller außenleiter werden Schäden an Drehstrommotoren und anderem vermieden. Gibts oft bei ih-bäh für ~20 Euro
Die Charakteristiken bei LS und Schmelzsicherungen geben die Toleranzen von Überlast- und Kurzschlussauslöser an. Zu den LS-Charakteristiken schau mal bei Wikipedia unter "Leitungsschutzschalter", diese Tabelle ist schon recht vollständig.
Für Schmlzsicherungen fällt mir grade kein Pendant ein, aber gL bedeutet ganzbereichsschutz für Leitungen. Dann gibt es noch Sicherungen, die bei Überlat nicht auslösen, welche für Halbleiterschutz, ... etc.!
MfG; Fenta
