Sicherungsautomat fällt bei LED-Streifen trotz Strombegrenzer
Diskutiere Sicherungsautomat fällt bei LED-Streifen trotz Strombegrenzer im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Liebe Experten, ich habe ein seltsames Problem: es geht um einen ca. 1,6 m langen Weiss-Licht LED-Streifen, der mittels Trafo 20V betrieben wird....
  1. #1 RudolfBlitzgneisser, 14.08.2019
    RudolfBlitzgneisser
    RudolfBlitzgneisser
    14.08.2019
    Liebe Experten,
    ich habe ein seltsames Problem: es geht um einen ca. 1,6 m langen Weiss-Licht LED-Streifen, der mittels Trafo 20V betrieben wird. Zum Ein- und Ausschalten wurde anfänglich der Stecker des Trafos immer aus- und eingesteckt. Ich habe mir daher einen Lampen-Fußschalter besorgt und primärseitig angeschlossen. Als ich dann wieder angesteckt habe, hat alles wie bisher funktioniert. Als ich dann mittels Fußschalter aus- und wieder eingeschalten habe, hat der Sicherungsautomat ausgelöst. Ich habe daher einen Strombegrenzungsbauteil primärseitig in Serie dazwischengeklemmt. Das gleiche wie ohne: Beim Anstecken hat es funktioniert, nur beim Schalten hat wieder der Leitungs-Schutzschalter ausgelöst. Jetzt habe ich den Fußschalter wieder entfernt und betreibe den LED-Streifen wieder über Ein- und Ausstecken.
    Mir fällt jetzt nur mehr ein, den Schalter sekundärseitig einzubauen. Was kann der Grund für dieses Problem sein?
  2. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.670
    770
    Verraetst du uns, welcher Sicherungsautomat (Bauform, Characteristik, Wert) ausloest, welches Netzteil verbaut ist und welches Strombegrenzungsbauteil da eingebaut wurde? Auch Glaskugeln haben mal Urlaub...
  3. #3 werner_1, 14.08.2019
    14.378
    1.804
    Fußschalter falsch angeschlossen. Mach mal ein Foto.
    Octavian1977, schUk0 und patois gefällt das.
  4. #4 RudolfBlitzgneisser, 14.08.2019
    RudolfBlitzgneisser
    RudolfBlitzgneisser
    14.08.2019
    Ja, natürlich: Einschaltstrombegrenzer 230V/50Hz/ max. 200VA
    Automat ist von ABB Type S201-NA B13.
    Netzteil: Lumitronix Universal-Schaltnetzgerät 12-24V, ~39,6W, Type: HNP40 Uni
    LEDs: 4 x Multibar49 LED Streifen warmweiss 630lm, 49 LEDs, 24V (ein Streifen gekürzt)
    Würde eine trägere Sicherung etwas bringen, oder ist das nicht erlaubt? Im gleichen Kreis hängen nur Steckdosen und Licht.
  5. #5 RudolfBlitzgneisser, 14.08.2019
    RudolfBlitzgneisser
    RudolfBlitzgneisser
    14.08.2019
    Fußschalter hat eine Trennung von Phase und Neutralleiter. Kann man da etwas falsch anklemmen? Es funktioniert ja, wenn man im eingeschalteten Zustand ansteckt. Wenn man aber über Fußschalter einschaltet, fällt die Sicherung.
  6. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.220
    783
    Stinkt de Fußschalter nach Kurzschluß? Hört sich eher so an, als ob der Schalter selber das Problem darstellt!
    Mach mal ein Foto davon in geöffnetem Zustand!
  7. patois
    13.646
    724
    Man kann auch vermuten, dass ein "billiger" Fußschalter eingebaut wurde, der unter Umständen garnicht für 230 VAC zugelassen ist,
    und daher beim Schalten der Spannung Probleme macht.
    Fußschalter aus dem Bereich "Tontechnik" (Verstärker, usw.) dürften für das Vorhaben ungeeignet sein, auch wenn sie günstig zu haben sind. :(
  8. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.751
    425
    Klingt so als würde sich im Schalter irgendwas zu nahe kommen beim Schalten.
    Ein höherwertiger Schalter könnte das Problem lösen.
    Octavian1977 und patois gefällt das.
  9. #9 werner_1, 15.08.2019
    14.378
    1.804
    Deshalb bringt eine andere Sicherung oder ein Einschaltstrombegrenzer nichts.
  10. #10 RudolfBlitzgneisser, 15.08.2019
    RudolfBlitzgneisser
    RudolfBlitzgneisser
    14.08.2019
    Danke für Eure Rückmeldungen. Ich könnte ja zunächst einmal eine schaltbare Steckdosenleiste probieren. Falls das funktioniert, werde ich einen anderen Schalter kaufen und testen. Melde mich dann.
  11. #11 RudolfBlitzgneisser, 15.08.2019
    RudolfBlitzgneisser
    RudolfBlitzgneisser
    14.08.2019
    Werde ich am WE auch machen, um sicherzugehen.
Sicherungsautomat fällt bei LED-Streifen trotz Strombegrenzer - Ähnliche Themen
  1. Terassenbeleuchtung LED 20m, mehrfache Einspeisung
    Terassenbeleuchtung LED 20m, mehrfache Einspeisung: Moin liebe Community, undzwar möchte ich zur Zeit eine Terassenbeleuchtung mit WS2812b realisieren. Insgesamt habe ich 4x 5m WS2812B LED...
  2. 18 watt led in max 40 Watt Fassung
    18 watt led in max 40 Watt Fassung: Hallo Ist es möglich eine 16 watt led in eine 40 Watt Fassung zu schrauben? Laut Packung entspricht 16 Watt led, 100 watt bei normalen Glühbirnen....
  3. LED Leuchtmittel Decke Problem
    LED Leuchtmittel Decke Problem: Moin, Ich habe in 3 Zimmern die Deckenleuchten von 12V Glühlampen auf 12 Led Lampen aufgerüstet. In einem Zimmer habe ich das merkwürdige Problem....
  4. Kleine Led Lampe über Batterie leuchten lassen
    Kleine Led Lampe über Batterie leuchten lassen: Hallo zusammen =) ich bin neu hier und hätte mal folgende Frage: Ich möchte gerne diese kleine Led über eine Batterie (am besten Uhr Batterie)...
  5. LED-Außenleuchten ständig defekt
    LED-Außenleuchten ständig defekt: Hallo zusammen, ich bin solangsam echt am verzweifeln, aber der Reihe nach: Wir haben eine Einfahrt und da waren immer drei Halogenaußenleuchten...
