T.Paul
- 12.251
Baxida schrieb:
Wäre es möglich in dieser Bildschärfe noch einmal Fotos beider Verteiler in geöffnetem zustand zu bekommen?
Baxida schrieb:
Nur zur Erläuterung:Baxida schrieb:Ok, danke, werde es mir merken um Missverstaendnisse zu vermeiden.
werner_1 schrieb:Ein Leitungsschutzschalter überwacht den Strom in der Leitung. Er löst aus bei längerer Überlast oder bei Kurzschluss.
Garantiert nicht. Erst bei >16A und das ist tödlich.Baxida schrieb:Ich hab gedacht, dass der LSS auch umkippt wenn ich eine gewischt bekomme.
jaIch nehme an, mit Kurzschluss meinst Du wenn N und L sich zB. beruehren.
Ja, wahrscheinlich liegt es daran.Ist das weil ich auf N immer noch Saft habe nehme ich an oder lieg ich da falsch?
T.Paul schrieb:Wäre es möglich in dieser Bildschärfe noch einmal Fotos beider Verteiler in geöffnetem zustand zu bekommen?
T.Paul schrieb:Es wäre wichtig herauszufinden, welcher der beiden Leiter am ehesten Erdpotential aufweist, sprich am wenigsten Spannung ggü. Erde aufweist.
AoDA_Keule schrieb:Evtl. war dort auch vor kurzem mal ein Erdschluss im Netz.
In Ländern mit 1~ Netzen wird vom E-Werk (von VNB kann man da ja nicht sprechen) gerne mal L und N bei einem Erdschluss getauscht. Ist halt einfacher als den Fehler zu finden. Das würde die Phase auf der N-Schiene erklären.
Nach ein paar Wochen wird dann mal geschaut ob der Schluss noch da ist.
Baxida schrieb:Passt dass?
T.Paul schrieb:Diese Frage bezieht sich hoffentlich nicht auf den erbärmlichen Zustand der Anlage, die noch und nöcher Sicherheitsrisiken aufweist und hierzulande nur Stillzulegen wäre ...
T.Paul schrieb:...ein nicht unerhebliches Risiko besteht!
Ist nicht nur Dir ein "reatsel" auch mir, indess frage ich mich auch: Wie das alles in THL funktionieren kann, da wie geschrieben, sogar leute vom E-Werk hier waren und ich hab diese ja auch gefragt, wass da bei uns "falsch" angeschlossen ist, der meinte nur; MaiBenLai, soviel wie dass macht nix alles normal.T.Paul schrieb:Aber wie man diese dann offensichtlich dann dennoch vertauscht anschließen kann ist mir ein Rätsel.
Wass ich tun werde, als erstes muss ich einen "Schalter" vor dem Sicherungskasten installieren, dass ich das Haus selbststaendig vom Netz nehmen kann (wass eigentlich in CH und BRD ueblich ist aber hier nicht). Danach werde ich alles und hoffe mit Hilfe aus dem Forum auf die Reihe kriegen muss.T.Paul schrieb:komplett neu verdrahtet.
Das Wort dass hier zu gebrauchen ist: BRAEUCHTET.Paul schrieb:eine Steckdose mit 3 Steckkontakten benötigt auch in Thailand eine Erdung. Hierzulande muss es eine 3-Adrige Leitung sein...muss an eine zentrale Erdungsanlage angeschlossen werden.
Starre Kupferadern hab ich im moment auch drin (Farben: Schwarz/Weiss), weis zwar nicht welchen Durchmesser, aber die gibt es, wie auch die 3 Adrigen (L/N/Erde)vaneesh schrieb:diese Leitung mit starren Kupferadern...welchen Farben die Adern bei euch verfügbar...Querschnitte verfügbar sind und wie viele Adern die Strippen haben.
Bin auch mal gespannt, ob Du nen vernünftigen Erder findest.
Ich verstehe nur Bahnhofvaneesh schrieb:zweipolige Sicherungen für Wechselstromkreise und ggf. echt Vierpolige für Drehstromkreise
So hab ich mir das auch gedacht, so "Primitiv" aber sicher wie es nur geht.vaneesh schrieb:Am besten Du tust so, als ob Du nen Bau- oder Wohnwagen sicher machen wolltest - Da weiß man ja auch nie, an was der später hängt.
T.Paul schrieb:Man darf sich schon freuen, wenn der Zähler kein billiger 10(30) ist
T.Paul schrieb:Die hängen draußen am Mast und dann kommen 2 Drähte ins Haus - gerne fliegend verlegt
T.Paul schrieb:...einfach isoliert und gern auch mal beide in Schwarz - Ohne Trenner oder Sicherung dazwischen!
sko schrieb:Hallo Tim,
einen 2-poligen Spannungsprüfer bekommst Du ab 15€, einen "Original" Duspol so ab 50€...
Für Deine Zwecke wäre aber auf jeden Fall einer mit Lastzuschaltung besser, um gleich einen FI prüfen zu können.
Die billigsten 2-poligen Spannungsprüfer mit ein paar LED's haben das meist nicht!
Ciao
Stefan
