Michael Schmidts
- 5
Guten Tag,
ich habe viele ähnliche Einträge gefunden, aber keinen genau passenden. Daher erstelle ich einen neuen
Folgendes Problem:
Von jetzt auf gleich sind einige Funktionen im Bereich Klingel und Sprechanlage ausgefallen.
- Klingen funktioniert nicht mehr
- Türöffner am Hörer funktioniert nicht mehr
- Sprechen/Hören geht nurnoch in eine Richtung (man hört drinnen was draußen gesagt wird, aber nicht andersherum)
--> Bis auf das Thema "Klingen funktioniert nicht mehr" kann es auch schon länger defekt sein, wir nutzen die Sprechanlage und den Türöffner sogut wie nie.
Es handelt sich um einen Siedle Anlage mit einer Sprechanlage (Einfamilienhaus).
Netzgleichrichter NG 402-02
Siehe Bild:
https://s2.postimg.org/cepbhlxnp/20170807_111829.jpg
Da in der Gebrauchsanleitung Steht:
Netzgerät im Schaltschrank auf Funktion (rote Lampe leuchtet) prüfen. Bei Funktionsstörung rote Sicherungsknöpfe durch 1/4 Drehung mit Schraubenzieher lösen und Sicherung entsprechend austauschen.
Ich habe leider nicht gefunden ob das leuchten einer roten Lampe anzeigt das alles ok ist oder eben nicht, bzw. ob es nicht zwei rote Lampen da drin gibt, dass Fenster sieht ein bisschen danach aus.
Ich habe also die 1,80€ in die Hand genommen und drei neue Sicherungen eingesetzt:
S1 = 200mA
S2 = 800mA
S3 = 2A
Leider hat sich genau nichts geändert.
Ich habe in verschiedenen online verfügbaren Plänen geschaut welche Spannung anliegen muss um mal durchzumessen:
Zwischen + und 9 = 8,10V (Gleichspannung) - Soll: 8,3V
Zwischen N und L1 = 236V (Wechselspannung) - Soll: 230V
Zwischen b und c = 0V (Wechselspannung) - Soll: 12V
Auf welchen Fehler lassen die 0V zwischen b und c schließen?
PS: Ich hoffe es ist nicht zu durcheinander geschrieben
Gruß,
Michael
Folgendes Problem:
Siehe Bild:
S1 = 200mA
S2 = 800mA
S3 = 2A
Gruß,
Michael
