Siedle BTS 850-02 klingelt nicht
Diskutiere Siedle BTS 850-02 klingelt nicht im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Unsere Klingelanlage von Siedle klingelt seit heute nicht mehr. An allen drei BTS klingelt es nicht mehr, die Sprechanlage funktioniert...
  1. #1 michael9914, 26.08.2019
    michael9914
    michael9914
    26.08.2019
    6
    An allen drei BTS klingelt es nicht mehr, die Sprechanlage funktioniert jedoch, auch der Türöffner.
    Geprüft bzw. getan habe ich:
    - Trafo stromlos gemacht
    - LEDs am Trafo blinken korrekt lt. Anleitung
    - Sicherung am Trafo ist i.O.
    - Kabel an Aussensprechstelle augenscheinlich vollständig angeschlossen.
    An was kann das noch liegen? Was kann ich noch kontrollieren?
    Gruß Michael
  3. #2 Pumukel, 26.08.2019
    8.210
    1.100
    Sicher das du eine HTS 811 hast oder ist es nicht doch eine HTA 811? Da besteht ein kleiner aber feiner Unterschied!
  4. #3 michael9914, 27.08.2019
    michael9914
    michael9914
    26.08.2019
    6
    Danke für die Nachfrage. Ich habe das Teil geöffnet und festgestellt, dass es sich um das Modell BTS 850-02 handelt.
    (Titel des Threads geändert)
  5. #4 Octavian1977, 27.08.2019
    22.260
    799
    Hier der Link zum Systemhandbuch: https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMEN...ndbuch_In-Home_Audio_2019_210009024-00_DE.pdf
    prüfe zunächst mal ob die dort angegebenen Spannungen an Deiner Anlage vorhanden sind.
    Manchmal sind es auch die banalen Dinge, ich hab mal lange nach einem Fehler in einer 1+n Anlage gesucht, bis ich drauf gekommen bin das Poti für die Ruftonlautstärke mal von 0 weg zu drehen.
  6. #5 michael9914, 28.08.2019
    michael9914
    michael9914
    26.08.2019
    6
    Welche Spannung müsste ich beim BTS messen können?
    Ein Poti gibt es dort nicht. In dem Handbuch finde ich auch kein Beschreibung zur Lautstärkenveränderung. Auf S. 56 ist zwar was angedeutet aber nicht näher beschrieben.
  7. #6 michael9914, 28.08.2019
    michael9914
    michael9914
    26.08.2019
    6
    27,7 Volt habe ich gemessen
  8. patois
    12.315
    486
    "Rufabschaltung" überprüfen
  9. #8 michael9914, 29.08.2019
    michael9914
    michael9914
    26.08.2019
    6
    Perfekt. Funktioniert wieder.
    Vielen Dank.
  10. #9 michael9914, 16.09.2019
    michael9914
    michael9914
    26.08.2019
    6
    Das Problem ist wieder da :-j
    Leider die einfache Lösung vom letzten Mal nicht!
    Hat jemand Ideen was nun der Fehler sein könnte?
Siedle BTS 850-02 klingelt nicht - Ähnliche Themen
  1. Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht
    Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht: Hallo liebe Foristen, wollte heute (leider erfolglos) eine alte TLE511 auf die Vario TLM611&TM612 umrüsten. Es funktioniert: Beleuchtung,...
  2. Welche RRU bzw. BTS für Funkantenne ?
    Welche RRU bzw. BTS für Funkantenne ?: Hallo, ich habe hier eine schulische Aufgabe und habe auch schon die zuständige Person, die mir da weiterhelfen könnte angeschrieben, nur ich...
  3. Anschluss Siedle HTA 811-0 W
    Anschluss Siedle HTA 811-0 W: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin neu hier, kein Fachmann und kenne mich mit +-und Erde aus :) Ich möchte mein altes Siedle Haustelefon...
  4. Siedle TLE 511-01 Lautsprecher defekt
    Siedle TLE 511-01 Lautsprecher defekt: Hallo zusammen, Bei uns im Haus funktioniert leider der Siedle-Lautsprecher des Moduls TLE 511-01 (geschätzt 40 Jahre alt) nicht mehr. An den drei...
  5. Siedle-Vario HT 511-01
    Siedle-Vario HT 511-01: Hallo, im Einfamilienhaus sind jeweils die oben angegebenen Türsprechanlagen im Erdgeschoß und im Obergeschoß eingebaut. Mit der oberen Anlage...
