Siedle HT 611-01 ws geht keine Sprechanlage
Diskutiere Siedle HT 611-01 ws geht keine Sprechanlage im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hi ich habe da ein Problem mit meiner Siedle HT 611-01 Station und zwar bekomme ich keinen Ton in der Sprechanlage. ich habe folgendes Szenario:...
  1. #1 mibblitz, 29.03.2023
    mibblitz
    mibblitz
    29.03.2023
    Hi
    es klingelt... dann nehme ich den Hörer ab doch es erscheint kein Ton und auch unten am Lautsprecher leuchtet keine Lampe auf ... klingelt jedoch jetzt der jenige nochmals dann habe ich Ton und unten leuchtet auch die Lampe neben dem Lautsprecher auf und man kann auch die Sprechanlage nutzen ... dieses geht jetzt solange bis ich den Türdrücker betätige erst dann wird das Gespräch unterbrochen und quasi still gestellt. Wenn ich aber z.B den Hörer nur auflege nicht aber den Türdrücker betätige und ich den Hörer kurzerhand wieder in die Hand nehmen kann ich wieder normal weiter sprechen also das Gespräch wird nicht unterbrochen wenn der Hörer aufgelegt wird, man muss also erst den Türdrücker betätigen ob es jetzt nach einer Weile wieder gehen würde habe ich jetzt nicht ausprobiert also quasi das das Gespräch nach einer Weile X dann automatisch beendet wird
    Was kann das für ein Fehler sein ?
    die Anlage wird wohl wie es scheint in der Sparversion betrieben da ich nur 2 Drähte habe die eigentlich angeschlossen sind zumindest habe ich das Bild des Anschlusses von meiner Nachbarin bekommen sprich habe die Belegung abfotografiert und dann bei mir nachgeschaut ob ich die Belegung genauso habe, und ja ist identisch. Es kommen nur 2 Drähte an und zwar
    1x geht ein Draht (Rot) auf Klemme 6.1 -
    1x geht ein Draht (Blau) auf Klemme 11 - ist wohl Lautsprecher -
    1x wird ein Draht gebrückt von Klemme 6.1 auf C
    1x wird ein Draht gebrückt von Klemme 11 auf I
    Klemme 3, 7, 12, 9 ist frei
    dann habe ich noch 2 Drähte die einfach nur so lose da drin sind und zwar weiss und schwarz kommen auch aus der Wand
    es ist die Anlage mit der Platine unter dem Lautsprecher
    Belegungsansicht der Klemme von LI nach RE
    3 (Leer) , C (Rot Brücke) , 6,1 (Rot Brücke) (Rot) , I (Blau Brücke) , 7 (Leer) , 12 (Leer) ,9 (Leer) , 11 ( Blau Brücke) (Blau)
    danke schon mal für eure Hilfe
    greetz
    mibblitz
  2. #2 Pumukel, 29.03.2023
    21.540
    4.216
    Das wundert mich nicht . Gier wird eine 6+1 Anlage in Absoluter Sparbeschaltung betrieben. Das kann muss aber nicht funktionieren.
  3. #3 Leprechaun, 30.03.2023
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    2.366
    477
    Das ist 1 plus "N" vom Feinsten!
    Leprechaun
  4. #4 mibblitz, 30.03.2023
    mibblitz
    mibblitz
    29.03.2023
    Danke schon mal für die Infos jetzt waere die Frage wie könnte ich das hinbekommen das die richtig läuft zb bei mir an der ht611 01?
    Die beiden nicht angeschlossenen Kabel sind wohl keine Hilfe oder ?
    Gruss
    Mibblitz
  5. #5 Octavian1977, 30.03.2023
    38.882
    3.670
    Da es bei den Nachbarn ja wohl geht wird wohl das HT defekt sein.
    Aktueller ERsatz wäre das HTA 811
    Gerade beim HT 611 und 711 hatte ich in der letzten Zeit häufiger defekte an dem Hakenumschalter, also dem Teil was Du betätigst wenn der Hörer abgenommen oder aufgelegt wird.
Siedle HT 611-01 ws geht keine Sprechanlage - Ähnliche Themen
  1. Siedle 6+n Anlage alt Drücker geht nicht
    Siedle 6+n Anlage alt Drücker geht nicht: Hallo In meinem Berichtsheft finden sich noch eine Zeichnung aus den 80er aber ichhabe leider alles vergessen. Wir haben ein 8 Familienhaus mit...
  2. Siedle : Türöffner geht nur von einem Haustelefon aus
    Siedle : Türöffner geht nur von einem Haustelefon aus: Ein Hallo an die Experten für alte Siedle Türsprechanlagen! Kurzbeschreibung des Problems: Bei unserer Siedle Türsprechanlage funktioniert der...
  3. Siedle TM611-1 Klingel geht nicht
    Siedle TM611-1 Klingel geht nicht: TL 111-1 mit HTA 811 funktionierte fehlerfrei. Nun wurde die TL 111-1 gegen TLM 611-0 + TM 611-1 getauscht. Alles, bis auf die Klingel...
  4. SIEDLE HT611-01 Summer geht nicht
    SIEDLE HT611-01 Summer geht nicht: Liebe Forenmitglieder, Ich habe eine Wohnung in der sich zwei HT611-01 an der Klingelanlage befinden im EG/OG. Beim renovieren haben wir nur die...
  5. Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht
    Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht: Hallo liebe Foristen, wollte heute (leider erfolglos) eine alte TLE511 auf die Vario TLM611&TM612 umrüsten. Es funktioniert: Beleuchtung,...
