O
OsnaTim
Hallo Zusammen,
ich will von meinem Siedle HT 611 01 Spannung abgreifen, um damit eine kleine HomeMatic-Relais-Schaltbox zu bedienen. Diese soll dann den Türöffner-Kontakt per Funk schalten können.
Betreibe ich die Relaisbox über 12 Volt-Netzteil aus einer 230 V Steckdose, funktioniert das auch schon super. Allerdings habe ich KEINE Steckdose in der Nähe des HT 611 01 und will deswegen die vorhandene Spannung der Siedle-Anlage nutzen.
Dazu habe ich mir einen kleinen Spannungswandler von Heitronic bestellt, der aus der Wechselspannung von Siedle (ca. 13 Volt gemessen) dann Gleichspannung auf eingestellte 9 Volt erzeugt. Funktioniert bis hierher auch wunderbar.
Der Spannungswandler hängt zwischen den Kontakten c und I.
Nun zu meinem Problem:
Betätigt man den Türöffner über die Relaisbox oder auch durch Fingerdruck am HT 611, dann fällt die Spannung zwischen c und I auf 0 Volt. Somit bekommt die Funk-Relaisbox keinen Saft mehr und ein schalten des Türöffners ist nicht möglich.
Zwischen keinem der Kontakte konnte ich Strom messen, während der Türöffner betätigt wird…
Hat jemand eine Idee?
