Wenn die Leuchtdauer dadurch im Schnitt um 12 Std./Tag verkürzt wird, darf der Dämmerungsschalter aber am tag nicht mehr, wie die eingesparten 36Wh verbrauchen - und das beinhaltet nur die einzusparende Leistung - Wenn Material und Arbeitsleistung zum Einbau und ggf. Wechsel nach Defekt einkalkuliert werden, ist eine solche Lösung vermutlich niemals wirtschaftlich und aufgrund der Bestandteile des Dämmerungsschalters und dessen Produktion vermutlich auch nicht ökologisch -> Ergo schlichtweg totaler Blödsinn.
Wenn die Hälfte der eingesparten Leistung durch Abschaltung vom DS verbraucht würde, läge das Sparpotential ungefähr bei 2€ im Jahr ... Einen eventuell sowieso vorhandenen Dämmerungsschalter (für Beleuchtung am Haus/Weg!?) z.B. über ein bistabiles Relais zur Ansteuerung der Beleuchtung zu nutzen ist hier der sinnigere Weg und selbst das muss in Eigenregie zu rechnerischen Null Lohnkosten stattfinden, damit es sich lohnt ... zumindest bestünde dann aber eine Chance auf ökologisches Plus ...
