Siemens aquaVario Geschirrspüler pumpt dauernd ab.
Diskutiere Siemens aquaVario Geschirrspüler pumpt dauernd ab. im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Unser Geschirrspüler pumpt dauernd ab, dabei ist es egal ob die Tür offen oder geschlossen ist, es kann kein Programm gestartet werden. Sobald...
  1. #1 lounsome, 18.05.2014
    lounsome
    lounsome
    21.07.2006
    81
    Sobald ich Wasser mittels Kübel eingieße wird dieses abgepumpt.
    Reset und Reinigung (Pumpe, Siebe etc.) habe ich durch geführt.
    Ist da ein Füllstandssensor verbaut, wenn ja wo sitzt der?
    E-Nr.:SE6 5 T37 1EU/07
    Type SD1 1 XT1 S
    Seriennummer: 016110335855004680
    Ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen.
    Gruß Lounsome
  2. #2 kaffeeruler, 18.05.2014
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    unten im Gerät, also in der Bodewann ist ein schwimmer und ein Microschalter.
    Wenn es ein Leck gibt und Wasser den Schwimmer anhebt wird die pupe eingeschaltet um das Wasser abzupumpen damit die Küche net voll läuft.
    Ab u an , z.B auch durch Mäuse wird dies ausgelöst und dann wird gepumpt.
    Gerät vom Netz trennen, vorziehen und dann Seiten oder Rückwand abnehmen. Dann solltest du ein Styropor teil sehen.. Das ist der Schwimmer und darüber ist dann irgendwo ein Schalter.
    wenn Wasser drin steht muss wohl irgendwo ein leck sein
  3. #3 lounsome, 18.05.2014
    lounsome
    lounsome
    21.07.2006
    81
    Das Gerät ist so weit zerlegt, es war wirklich Wasser in der Bodenwanne, hab diese dann getrocknet und die Maschine noch mal an geworfen.
    Als ich nach einer halben Stunde Beobachtung nichts erkennen konnte, meinte ich es währe alles i.o., ließ sie aber weiter laufen.
    Irgendwann (nach ca. 30-60 min.) hat sie dann irgendwo an der Seite raus gespritzt, ich war aber nicht an der Maschine, deswegen konnte ich nicht genau erkennen wo.
    Kann man die einzelnen Programmschritte irgendwie manuell ansteuern, so das ich den Fehler (Leckage)
    besser eingrenzen kann?
  4. #4 lounsome, 20.05.2014
    lounsome
    lounsome
    21.07.2006
    81
    Hallo, hab nun raus gefunden wo das Leck ist.
    [​IMG]
    Gehört da vielleicht ein Deckel drauf, oder muss das offen sein (evtl. Entlüftung)?
Siemens aquaVario Geschirrspüler pumpt dauernd ab. - Ähnliche Themen
  1. Zeitschaltuhr gefunden - wie stell ich sie ab?
    Zeitschaltuhr gefunden - wie stell ich sie ab?: Hallo liebe Leute, ich habe eine kleine Lagerhalle gemietet und habe da ein Problem mit einem Gerät welches der Elektriker an einen 400 Volt...
  2. Sichert ein FI auch den Neutralleiterstrom ab?
    Sichert ein FI auch den Neutralleiterstrom ab?: Hallo, Sichert ein FI nur die 3 Phasen, oder auch den Neutralleiter in seinem Maximalstrom ab? Also sagen wir ein 40A FI: Alle wenn nun 2 Phasen...
  3. Tauchpumpe läuft nur ab und zu an
    Tauchpumpe läuft nur ab und zu an: Hallo, wir haben an unserem EFH einen Brunnen, und dieser wurde mit einer Tauchpumpe mit Druckwächter ausgestattet. Die Verkabelung der Pumpe...
  4. Fehlermeldung Externer Link erst ab 10 Beiträgen ???
    Fehlermeldung Externer Link erst ab 10 Beiträgen ???: Ich kann hier keine Frage stellen ? Jedesmal wenn ich sie stellen will kommt die Fehlermeldung das ich keinen externen Link senden kann da ich...
  5. Kühlschrank schaltet nach 4 Minuten komplett ab
    Kühlschrank schaltet nach 4 Minuten komplett ab: Guten Tag liebe Forenmitglieder, folgendes Problem bei meinem Bauknecht KGA 242 Optima WS habe ich nachdem er nicht mehr genug gekühlt hatte das...
