paranormal
- 69
habe neuerdings das Problem bei meinem Siemens sd6p1s das immer der Fehler E25 kommt. Es ist auch immer ein wenig Wasser im Pumpensumpf unten. Nach einer weile, wenn ich immer wieder abschöpfe und trockenlege etc. funktioniert der Geschirrspüler auch wieder einwandfrei. Laut Internet ist wohl hier die Pumpe blockiert, aber diese lässt sich einwandfrei drehen.
Ich habe nur keine Lust alle 5 Tage wenn der Geschirrspüler voll ist das Wasser abzuschöpfen.
Wenn der Fehler E25 mit Wasserzeichen auftritt, dann ist auch das Problem das sich die Pumpe erstmal sehr komisch anhört also wäre sie wirklich blockiert oder verstopft.
Hat hier jemand Erfahrungen?
Gruß fabi
Gruß fabi
