Siemens lasttrennschalter 5SG7133
Diskutiere Siemens lasttrennschalter 5SG7133 im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Beschriftung ist ober 1 3 5 und unten 2 4 6. Wird der jetzt von oben eingespeist oder von unten dieser Typ. Da alle anderen die Einspeisung unten...
  1. #1 Elektrokind, 14.11.2018
    Elektrokind
    Elektrokind
    12.11.2018
    14
    Wird der jetzt von oben eingespeist oder von unten dieser Typ. Da alle anderen die Einspeisung unten haben
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.838
    638
    Das ist beliebig!
  4. #3 Octavian1977, 14.11.2018
    23.286
    950
    Der muß so eingespeist werden, daß Im Falle des Abschaltens die Sicherungspatrone beidseitig Spannungsfrei ist.
    Allerdings schalten die Teile üblicherweise vor und nach der Schmelzsicherung ab.
    Das sollte man aber prüfen.
  5. #4 Elektrokind, 14.11.2018
    Elektrokind
    Elektrokind
    12.11.2018
    14
    Wie kann ich das prüfen sobald der hebel umgelegt ist ist doch schon freigeschaltet. Dann wären ja die Bezeichnungen auch irreführend oder sogar falsch
  6. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.838
    638
    Meine Aussage kannst du überprüfen, indem du die Montageanleitung zu rate ziehst!
  7. #6 Elektrokind, 14.11.2018
    Elektrokind
    Elektrokind
    12.11.2018
    14
    In der Montageanleitung steht gar nichts
  8. #7 Octavian1977, 14.11.2018
    23.286
    950
    Ganz einfach mit dem Durchgangsprüfer messen ob von einer Seite noch Kontakt in die Patronenkammer besteht.
    Als Elektrofachkraft sollte das doch kein Problem sein zu prüfen, und eigentlich sollte man einer Fachkraft das auch nicht erklären müssen.
    Als Laie -> Finger weg.
  9. #8 Elektrokind, 14.11.2018
    Elektrokind
    Elektrokind
    12.11.2018
    14
    Ich werde es mal prüfen laut Siemens wird von unten eingespeist erlauben aber auch von oben . Warum die Bezeichnung dann falsch ist Weiss ich nicht aber normal wird immer 1 3 5 eingespeist. Also sollte es doch möglich sein für so einen hersteller die Anschlüsse richtig zu bezeichnen.
  10. patois
    12.914
    577
    Bei diesem ganzen Thread gehen einem wieder einmal die Schnürsenkel auf ... :eek:
  11. #10 werner_1, 14.11.2018
    13.679
    1.494
    Dann mach sie doch wieder zu. ;)
  12. #11 ttwonder, 14.11.2018
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    975
    334
    War da nicht vor Kurzem erst etwas, dass jemand die waagerechte Einbaulage von NH-Sicherungen problematisiert hat und von einer Anhäufung von Fachleuten ziemlich überzeugend zurück gepfiffen wurde?
    Manchmal sind Schmelzsicherungen halt ziemlich einfach anzuwenden - hier wie da.
  13. #12 obermoss, 15.11.2018
    obermoss
    obermoss
    25.05.2012
    10
    Hallo Elektrokind,
    auf dem Produktdatenblatt letzte Seite in der Siemensmall kann man sehen, dass er beiden Seiten abstellt.
    mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/5SG7133
    Tobias
  14. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.838
    638
    Nochmal: Die Einspeiserichtung wird vom Hersteller (Wöhner) als beliebig angegeben!
  15. #14 obermoss, 15.11.2018
    obermoss
    obermoss
    25.05.2012
    10
    @ego1: Wie Wöhner, ich dachte wir reden hier von einem Siemens-Lasttrennschalter?
    Tobias
  16. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.838
    638
    Ja, aber das bedeutet doch nicht automatisch, das Siemens auch der Hersteller ist, oder?
  17. #16 Octavian1977, 16.11.2018
    23.286
    950
    Würde hier allerdings eher auf Lindner bzw Mersen tippen.
    Wöhner hat ein etwas anderes System für den Patroneneinsatz.
  18. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.838
    638
    Tipp was du möchtest. Ändert nichts daran, daß das Ding von Wöhner ist. Genauso der ILTS-E3 von ABB.
Siemens lasttrennschalter 5SG7133 - Ähnliche Themen
  1. siemens delta i-system bewegungsmelder 5tc1
    siemens delta i-system bewegungsmelder 5tc1: Hallo, ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe bei mir im Keller Siemens Delta i bewegungsmelder damals vom Elektriker montieren lassen. Als...
  2. Siemens Wohnungverteiler Nachschub laufen
    Siemens Wohnungverteiler Nachschub laufen: Hallo Ich habe einen Siemensverteiler mit einer Einbautiefe von 53mm Wo bekomm ich Sicherungen und FI her (neu) Ist aus den 80ern und in der Wand...
  3. Siemens Lasttrennschalter 5SG7133: Passeinsätze
    Siemens Lasttrennschalter 5SG7133: Passeinsätze: Ich habe mit dem Lasttrennschalter Neozed-Sicherungen und Reduzierringe mitbestellt. In der dem Lasttrennschalter beiliegenden...
  4. Siemens Logo TDE Anschluss
    Siemens Logo TDE Anschluss: Hallo ich habe mit auf eBay eine Logo mit Logo TDE gekauft. Jedoch habe ich jetzt (nach 3 Wochen festgestellt, da nicht früher geschaut)...
  5. Ceranfeld Siemens ET78H55
    Ceranfeld Siemens ET78H55: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Mein Bekannter hat in der Küche ein Ceranfeld von Siemens ET78H55. In den letzten Wochen hatte er das...
