Siemens SD6PW1S angelaufenes Besteck und schlieriges Geschirr
Diskutiere Siemens SD6PW1S angelaufenes Besteck und schlieriges Geschirr im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, ich verzweifle momentan mit unserem Geschirrspüler (Anfang 2020 gekauft). Unser Edelstahlbesteck ist seit Monaten nur noch angelaufen...
H
Hypersister
Hallo, ich verzweifle momentan mit unserem Geschirrspüler (Anfang 2020 gekauft). Unser Edelstahlbesteck ist seit Monaten nur noch angelaufen, lässt sich nicht mehr polieren. Das Geschirr wird entweder nicht komplett sauber (Tassen haben oft noch Schwarzteeränderreste innen, oder Gurkensaftgrün ging nicht komplett ab) oder hat richtige schlieren nach Programmende. Wir haben eine Wasserhärtetest durchgeführt (Resultat HG 18). Wir haben mit den Programmen rumgespielt, dann die Wasserhärte und Klarspülerhärte ausgetestet. Als Tabs nutzen wir Somat Multitabs, Klarspüler von Finish ebenso das Salz. Die Maschinenreinigung wird auch regelmäßig durchgeführt samt Filter, Sprüharmen und Dichtungen. Was machen wir falsch. Ich schäme mich für das Besteck und Geschirr. Dabei haben wir so hochwertiges. Aber es sieht schlimmer aus, als aus jeder Kantine. Die Maschine ist ebenso völlig angelaufen. Auch mit Rostfängern hatten wir es versucht… (auch wenn kein Rost vorhanden).
Aktuell ist es so eingestellt, wie es für Multitabs von der Maschine empfohlen wird: geringste Wasserhärtegrad und keinen Klarspüler. Salz ist in der Maschine noch vorhanden. Kann uns jemand helfen? Ich sende auch mal ein paar Fotos dazu.
Finde den Fehler.
Lösung: schau mal auf den/die letzte(n) diesbezügliche Tests von Stiftung Warentest (jaaaa, ehe das Geheul hier wieder losgeht: das ist ein Tipp für den TE, ansonsten sollte das BITTE nicht ausufern über eine Diskussion DARÜBER!!) und nimm einen der dort empfohlenen Reiniger.
Wenn ein Reinigerwechsel (man kann ja mal mehrere ausprobieren) NICHT FRUCHTET (ergänzt) würde ich die Maschine im Rahmen der Gewährleistungsfrist wieder zurückgeben und zu einem anderen Fabrikat greifen.
Allerdings käme mir das schon etwas seltsam vor, dass eine Siemens kein vernünftiges Spülergebnis hinbekommt, also könnte auch etwas mit der Maschine sein. Tippe aber eher auf den Reiniger.
@Hypersister
Ich habe einen ähnlichen Spüler, allerdings noch keine 2 Jahre alt. Gefüttert wird der mit den gleichen Futtermitteln. Die Flecken auf dem Besteck deuten eher auf eine zu agressive Einwirklung aus. Das Becher und Tassen nicht richtig sauber werden, liegt imho eher an der Wahl des Spülprogramms statt am Reiniger.
Hast du in der Maschine die Wasserhärte eingestellt, wenn ja auf welchen Wert?
Wie hoch ist der Klarspüler dosiert, welcher Wert?
Als Programm verwende ich (fast) ausschließlich Auto 45-65 Grad, beim Einordnen drauf achten, dass die Arme frei drehen und das Geschirr ein wenig "durcheinander" eingeräumt ist.
Mehr wüsste ich so auf den ersten Blick nicht zu sagen ^^
Nachtrag
Bist du sicher das dein Besteck spülmaschinengeeignet ist? Ich hab hier Besteck aus Edelstahl, wenn das versehendlich in den Spüler kommt, schaut das aus wie abgeflammt ^^
Hallo, danke für deine Antwort. Ich habe vor Kurzem sowohl Wasserhärte als Klarspüler auf 0/ die niedrigste Stufe gesetzt, da das Infofeld dies „sagt“, wenn man Multitabs benutzt. Als Programm benutze ich fast auch ausschließlich 45-60Grad, habe jetzt aber auch an und an gewechselt, um zu prüfen, ob es Veränderungen gibt. Ich habe eine hochwertiges Zwillingsbesteck (trotzdem aus Edelstahl, jedoch Spülmaschinen geeignet) und inzwischen seit Jahren im Einsatz. Erst mit dem Wechsel der Spülmaschine bekomme ich damit diese Anlaufprobleme. Mit den Tabs habe ich damals als erstes angefangen zu experimentieren nach dem die Probleme recht rasch nach dem Gerätewechsel anfingen. Das hatte überhaupt keinen Unterschied gemacht. Allerdings habe ich halt bis vor kurzem auch Klarspüler und Wasserhärte zusätzlich eingestellt. Ich weiß mir echt nicht zu helfen was ich falsch mache. Aber irgendwo muss ja der Fehler sein. An der Spezial-Trocknung kann es vermutlich nicht liegen? Oder an dem noch zusätzlich vorhandenen Salz?
Ich habe hier rund 25 Grad dH und die Wassereinstellung auf 13-16 Grad (H04). Den Klarspüler hab ich auch auf Standard (r05), das passt bei 45-65 Grad Auto super. Ich hatte auch mal die ECO-Geschichte getestet, war nicht gut und so das Erscheinungsbild wie du beschreibst.
Ich halte nicht viel davon die Wasserhärte und den Weichspüler zu redizieren wenn man Tabs nimmt, egal welche. Es macht in meinen Augen schon einen Unterschied ob das "Maschinensalz" genutzt wird oder nur die Tabfunktion. Es ist aber immer eine Sache des Trinkwassers, da kann zb. auch der PH-Wert in Verbindung mit den Tabs ein Faktor sein. Zur Not würde ich mal, wie @ego1 schrieb, mal die Aldi-Tabs testen. Ansonsten ist es echt schwer Tipps zu geben, weils halt immer ne individuelle Geschichte ist. Ich glaub aber, wie @Schlauberger , nicht das die Maschine ansich ein schlechtes Ergebnis liefert.
Billigste Tabs vom Kaufland und billigster Klarspüler. Salz vom Aldi. WMF-Chromaganbesteck. Spüler ist auch nur n Billig-Gerät von Amica (keine Ahnung, wer hinter der Marke steht. Keine Flecken, kein Rost,nix.
@PeterVDK, ganz lieben Dank für deine Rückmeldung. Ich probiere das nochmal mit den vorgeschlagenen Änderungen. Ganz lieben Dank. Sind die Aldi Nord mit den Aldi Süd Tabs gleich zu setzen? In den Testberichten ist ja immer nur von den Südtabs die Rede. Ansonsten probiere ich dir von Lidl aus, weil Kaufland ist auch nicht in unserer Nähe.
Nord oder Süd ist rel. egal.
Ich verwende die "normalen" Tabs von Aldi (Süd) und nicht so ein x-in-1-Multifunktions-Gedöns.
Salztank und Klarspülertank immer voll und das Ergebnis ist in der Regel in Ordnung. Wenn nicht, lags am Bediener/Einräumer.
Die Bilder zeigen ganz klar, daß hier das Wasser nicht richtig enthärtet wird.
Tabs mit "Salz" Funktion sind ziemlicher Blödsinn. Hier wird mit einem chemischen Mittel der Kalk gebunden ohne zu wissen wie viel nötig ist.
Stelle die Maschine auf die richtige Wasserhärte ein, lieber ein wenig zu viel als zu wenig.
Ob die Tabs dann noch Salzfunktion haben oder nicht ist egal.
Und natürlich auch Salz einfüllen! Hersteller ist da vollkommen egal, das muß nur Grobkörnig sein, das ist alles NaCl
Spüle dann mehrfach ohne Geschirr und ohne Spülmittel bis die Kalkflecken in der Maschine weg sind.
Maschinenentkalker/reiniger kann helfen.
Thema: Siemens SD6PW1S angelaufenes Besteck und schlieriges Geschirr
