Sind 16mm-Querschnitt für eine Elektro-Unterverteilung Pflicht?
Diskutiere Sind 16mm-Querschnitt für eine Elektro-Unterverteilung Pflicht? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin moin, ich bin gelernte Elektrofachkraft und baue nun mein Haus um und will auf jede Etage eine Unterverteilung setzten. Nun wollte ich mir...
  1. Synkro
    Synkro
    07.09.2018
    Moin moin,
    Nun wollte ich mir 5x10mm2 holen als Zuleitung für dir Verteilungen. Heute Morgen erzählte mir ein Arbeitskollege, der neu angefangen hat bei uns (auch Elektriker), man müsste Grundsätzlich nun 5x16mm2 legen.
    Daraufhin haben ich die TAB und DIN‘s mal durchgeschaut habe aber nichts gefunden nur den üblichen Satz:“es nach der benötigten Leistung auszurichten“.
    Es ist vom Zählerschrank bis zur entferntesten Verteilung nur 16 Meter, da würden laut meiner Tabelle, bei meiner Verlegeart locker 10mm2 ausreichen.
    HAK hat 63A drin meine SLS hat 40A was auch noch völlig ok ist.
    Weiß jemand was davon?
  2. #2 Strippe-HH, 07.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.985
    342
    5x10mm² ist machbar bei 40A.
  3. #3 Strippe-HH, 07.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.985
    342
    Dann würdest du bei mir keinen Stromzähler bekommen, @PEN.
    Mindes Querschnitt laut TAB sind 5x10mm² zwischen HAK und Zählereinrichtung bei 3x50A.
  4. #4 werner_1, 07.09.2018
    13.959
    1.620
    Ich habe noch keine TAB gesehen, in der Mindestquerschnitte stehen. Die Hauptleitung ist standardmäßig für 63A auszulegen.
    UV-Zuleitungen sollten auch für 63A ausgelegt werden. Aber hier muss man differenzieren. Eine Gartenhütten-Zuleitung für 63A ist m.M. völlig überzogen.
  5. #5 Strippe-HH, 07.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.985
    342
    Ja und das kann sich ja nun jeder Elektriker an fünf Fingern abzählen, das dort ein 5x10mm² zwischen HAK und Zählereinrichtung gehört und auch weiter zur UV.
    Da brauche ich nicht in die TAB zu sehen, so was lernte man damals schon in der Berufsschule.
    Und in der TAB-Nord hatte ich es mal gelesen.
  6. #6 werner_1, 07.09.2018
    13.959
    1.620
    Der Querschnitt einer Leitung hängt ja wohl nicht nur von der Sicherung ab. :eek:
  7. #7 creativex, 07.09.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.869
    505
    Also ich verlege meist 4*16mm². (Ich mach das nur Hobby massig). So kann man die UV direkt ohne Vorsicherung nach dem Zähler anschließen. Da die HAK Sicherung bei uns meist 80A beträgt. SLS hatte ich noch nie.
    Aber wie Werner bereits gesagt hat kommt es auf den Verwendungszweck an. In einer normalen Gartenhütte reicht es auch wenn die Leitung für 25-35A ausgelegt ist bzw unter normalen umständen ist da eigentlich keine UV nötig.
    In der Garage kann das schon wieder anders aussehen weil ja heute viele auf Elektroautos stehen.
  8. #8 Pumukel, 07.09.2018
    10.119
    1.501
    So langsam kotzt du mich an Creativex Was du machst, und was die Norm fordert sind Zweierlei ! Fakt ab Hauptverteilung geht es nur 3 oder 5 adrig weiter! und der Leitungsquerschnitt wird nach Leistungsbedarf, Länge und Verlegeart gewählt!
    tancr gefällt das.
  9. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.433
    658
    Und du meinst, eine 80A (NH00) ist ein geeigneter Leitungsschutz fuer eine 4*16qmm Zuleitung in haeuslicher Umgebung?
    Ahnung auch nicht...
    ego1 und Pumukel gefällt das.
  10. #10 creativex, 07.09.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.869
    505
    Oh da ist mir ein Tippfehler unterlaufen ich bitte dies zu entschuldigen ich meine natürlich 63 A.
    Sollte eine 80A im Hak sein würde ich die 16 mm2 Leitung natürlich absichern
  11. #11 Pumukel, 07.09.2018
    10.119
    1.501
    Und auch da kommt nur Müll! Die Zählervorsicherung muss nach TAB selektiv zur Sicherung im Hak sein . Da die Hauptleitung für 63A ausgelegt sein muss kommt bei einer 63 A NH im Hak nur ein 63A SLS als Zählervorsicherung in Frage oder eine 40 A GL ! Den 40A*1,6= 64A ! So und wenn da im Hak 80 A NH sind könnte die selbe Leitung mit 50 A GL abgesichert werden aber eben auch nur mit einem 63 A SLS! Die Zählervorsicherung übernimmt in diesem Fall sowohl den Überlastschutz als auch den Kurzschlussschutz! Und stell dir mal vor es gibt noch Anlagen da gibt es keine Zählervorsicherungen sondern nur Hauptsicherungen nach dem Zähler!
    tancr gefällt das.
  12. #12 Leprechaun, 07.09.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    883
    150
  13. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.699
    626
    63A ist verlangt bis zum Stromkreisverteiler. Ein weiterer Verteiler dahinter kann durchaus auch kleineren Querschnitt haben bei niedrigerer Absicherung. 5x10mm² geht in Verlegeart C bis 63 A und würde da auch reichen.
  14. #14 Octavian1977, 08.09.2018
    23.715
    1.016
    sofern die Leitung nur sehr kurz ist.
    Für einen Spannugnsfall mit max 1% bis zur UV kommt man mit 10mm² nicht hin.
    10mm² ist bei 63A Grenzwertig.
    Grundsätzlich ist natürlich nur TN-S (TT) Netz zulässig ab HAK.
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.699
    626
    bis 20,5m bei einem Prozent Spannungsfall. Wann legst du mal längere Leitungen zum Stromkreisverteiler?
  16. #16 Strippe-HH, 08.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.985
    342
    Ungezählte Zuleitungswege zwischen HAK und der Zählereinrichtung haben nach dem TAB ohnehin so kurz wie möglich zu sein.
  17. #17 Strippe-HH, 08.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.985
    342
    Vattenfall verkauft Strom und setzt keine Zähler.
    Das sind beauftragte Firmen, die für Vattenfall die montieren oder Plantausch machen.
    Ich hatte es selber lange zeit gemacht, zuerst noch für die HEW.
    Und ich war da nicht zimperlich mit der Abnahme, fehlte der Poti oder falscher Querschnitt wie das mit deinem 6mm² der Fall ist, dann wurde kein Zähler gesetzt und ein Rekla-Schein geschrieben.
    --Oder hast du etwa gedacht, ich lasse alles durchgehen? Auf keinen fall.
  18. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.699
    626
    In Thüringen kommt der Zählermann vom Versorger, war mal Eon, keine Ahnung wie die jetzt heißen. und hier im Ort machen es die Stadtwerke.
    Ich hab es selber schon gesehen, wie der Eon Mann kan, er sollte am 23.12. 25 Zähler in Ein und Zweifamilienhäuser einbauen. Er ging ins 1. Haus, kam wieder heraus, hat einen Zollstock geholt, vor dem Zählerschrank gemessen, da war nicht 120cm platz sondern nur 117. Da ist er wieder verschwunden und hat keinen der Zähler eingebaut.
  19. #19 Ninurta, 09.09.2018
    Ninurta
    Ninurta
    12.03.2018
    57
    Ich habe hier Mal bissl mitgelesen und hätte eine Frage: Mein Elektriker hat die Hauptzuleitung vom KüK zum Zählerkasten mit 5x16mm2 verbunden. Das bei einer Länge von rund 15m. An dieser Leitung hängen eine 16kW (Wärmeleistung) Wärmepumpe und dann noch das gesamte Haus. Der Keller inkl. WP wird direkt von diesem Zählerkasten aus gespeist. Das EG und OG wird von einem Unterverteiler versorgt. Dieser ist mit dem Zählerkasten mit 5x10mm2 mit einer Länge von 8m verbunden.
    Sollte alles soweit konform sein oder?
  20. #20 Strippe-HH, 09.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.985
    342
    Das ist schon Pingelig.
    Oder auch Lustlosigkeit wegen so viel Arbeit kurz vor den Weihnachtsurlaub.
    Aber ich denke mal, die Zähler wurden später doch eingesetzt, nachdem sich der Antragsteller beschwert hatte.
Sind 16mm-Querschnitt für eine Elektro-Unterverteilung Pflicht? - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung am Pool
    Unterverteilung am Pool: Hallo, ich habe mehrere Fragen zu einer Unterverteilung, die ich Plane. Erstmal zu den Daten. Es sind 4 Drehstrompumpen a 4 kW (23A insg.)verbaut,...
  2. Minimal benötigten Querschnitt bestimmen
    Minimal benötigten Querschnitt bestimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe ein Anliegen. Ich muss ein etwa 7m langes Verlängerungskabel zu meinem Fernseher legen. Da dass Kabel hinter die...
  3. Welcher Querschnitt bei 4 Steckdosenkombinationen?
    Welcher Querschnitt bei 4 Steckdosenkombinationen?: Hallo alle zusammen, vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. [ATTACH]
  4. Unterverteiler in der Garage
    Unterverteiler in der Garage: Hallo, ich habe eine kleine technische Frage in die Runde. Ich möchte einen Unterverteiler in der Garage vom Elektriker installieren lassen. Dazu...
  5. Erneuerung uralter Elektro-Installation
    Erneuerung uralter Elektro-Installation: Hallo werte Freundinnen und Freunde des Stroms, ich wende mich in dunkelster Stunde an Euch, da ich nicht mehr weiter weiß. Ich bin seit kurzem...
