Sind Schlüsselschalter einbruchsicher?
Diskutiere Sind Schlüsselschalter einbruchsicher? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe schon mehrfach den Funksender meines Garagenrolltors verlegt und kam deshalb nicht an mein Auto in der Garage. Um trotzdem in...
  1. Mike1
    Mike1
    21.07.2010
    ich habe schon mehrfach den Funksender meines Garagenrolltors verlegt und kam deshalb nicht an mein Auto in der Garage. Um trotzdem in die Garage zu kommen, hat man mir einen Schlüsselschalter empfohlen. Dieser Schlüsselschalter wird außen an der Garage angebracht. Durch drehen des Schlüssels wird das Tor dann hochgefahren.
    Nun zu meiner Frage. Will jemand in die Garage muß er doch lediglich den Schlüsselschalter zerstören um an die Drähte welches den Torantrieb steuern zu gelangen. Also, Gehäuse mit Schlagwerkzeug zerstören, strippen aneinanderhalten und schon fährt das Tor rauf.
    Oder verstehe ich da was falsch?
    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Fachmann, 21.07.2010
    Fachmann
    Fachmann
    05.04.2005
    627
    Wahrscheinlich hat das Gehäuse des Schlüsselschalters auch noch Schrauben, so muss man es noch nicht einmal zerstören. Aber du hast recht, so ein Schlüsselschalter ist alles andere als sicher, das ist eher ein Witz, so wie eine Funkfernbedienung natürlich auch nicht wirklich sicher ist. Es gibt aber auch Schlüsselschalter in guter Qualität und mit widerstandsfähigem Gehäuse, du musst halt nur etwas mehr investieren.
    Gruß Fachmann
  4. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.213
    91
    Ein unter Putzteil nehmen oder ein Code Schloss.
  5. Mike1
    Mike1
    21.07.2010
    OK, aber kann man nicht da auch an die Kabel dran wenn man das Gehäuse zerstört? Drähte liegen dann eben nur etwas weiter zurück als beim Aufputz.
  6. #5 79616363, 21.07.2010
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Grundsätzlch ist jedes Schloss unsicher. Man konnt höchstens versuchen den Schlüsselschalter mit einem Sabotagekontakt auszustatten. Sollte ein Manipulationsversuch erkannt werden, dann wird das Schloss sofort intern getrennt. Ein Reset ist dann nur noch vom geschützten Innenbereich möglich.
    Eine andere (wenn auch nicht ganz billige) Möglichkeit seh ich im Einsatz eines Zugangsmoduls oder eine Codemoduls. Da kann man dann wenigstens nicht durch schnödes Brücken das Ding überlisten. Aus aktuellem Anlass fallen mir die Ritto Module 1 4768 und 1 4764 ein - Allerdings nicht grad billig :-(
    Ich denk mal auch, dass Sprechanlagen und Co. vielleicht doch nicht ganz die Richtung sind, wo man fündig wird - Das geht eher in Richtung Alarmanlagen.
  7. qwara
    qwara
    01.01.2010
    107
    Wie hast du denn deine Haustür gesichert? Da kann man den Zylinder genauso rausbrechen wie nen UP-Schlüsselschalter. ;)
  8. #7 audi-raser, 25.07.2010
    audi-raser
    audi-raser
    07.05.2006
    347
    Ich habe bei mir auch Schlüsselschalter für meine Tore eingebaut. Die kann man nur öffnen, wenn man den Schlüssel dafür eingesteckt hat und diesen in eine bestimmte Position bringt.
  9. #8 79616363, 26.07.2010
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Stimmt, man kann die Schlüsselschalterteile oft nur dann <u>zerstörungsfrei</u> öffnen, wenn man den passenden Schlüssel hat. Aber wer sagt denn, dass ein Einbrecher so freundlich ist und nix kaputt machen will?
    So ein Gehäuse (auch Alu-Druckguss, Vx-Edelstahl etc.) ist schnell aufgebrochen und dann hat man die zwei interessanten Adern eines normalen Schlüsselschalters :-(
    Bleibt also fast nur die Möglichkeit (wenn man schon die Leitung nicht richtig sichern kann), das Signal vom Bedienelement an sicher zu verschlüsseln (Nein, das Bedienelement kennt den Schlüssel selbst nicht, es übermittelt ihn nach Eingabe nur!) und/oder eventuelle mechanische Manipulationsversuche sicher zu erkennen.
  10. qwara
    qwara
    01.01.2010
    107
  11. ZeroM
    ZeroM
    17.07.2007
    559
    ist die Frage ob ihm das nützt. Ums wirklich 100% zu machen bräuchte man eine Auswertung innen und nach außen bloß eine codierte Datenleitung. Danach sieht diese Tastatur nicht aus. Und wenn man über den Sabotagekontakt den Motor abschaltet kommt er ja selber nicht mehr rein...
  12. Anzeige
  13. qwara
    qwara
    01.01.2010
    107
  14. ZeroM
    ZeroM
    17.07.2007
    559
    das wäre meiner Meinung nach geschickter, hier kann man doch die Antenne durchaus außen platzieren, weil wenn jemand dran rumfummelt kommt er trotzdem ned rein, da Antenne kurzschließen ned viel bringen dürfte
Sind Schlüsselschalter einbruchsicher? - Ähnliche Themen
  1. Eaton Schlüsselschalter Ersatzschlüssel
    Eaton Schlüsselschalter Ersatzschlüssel: Hallo allerseits, bei der heutigen Inventur, sind knapp 20 Eaton Schlüsselschalter aufgetaucht, welche ausgepackt und ohne die zugehörigen...
  2. Schlüsselschalter / Taster für 2 Garagentore gesucht
    Schlüsselschalter / Taster für 2 Garagentore gesucht: Hallo zusammen, ich benötige für 2 Garagentore in der Mitte einen Unterputz Schlüsseltaster für Außen. Wenn der Benutzer mit dem Schlüssel...
  3. SCHLÜSSELschalter im 3phasen-Stromkreis
    SCHLÜSSELschalter im 3phasen-Stromkreis: Ich würde gerne dieses Teil ersetzen lassen gegen eines bei dem man die Stromzufuhr (zum Kochfeld) nicht per Drehschalter sondern per...
  4. Lichtvorhang mit einem Schlüsselschalter ein-/ausschalten
    Lichtvorhang mit einem Schlüsselschalter ein-/ausschalten: Hallo Forenmitglieder, ich hätte ein Anliegen und zwar wie bereits im Thema erwähnt, geht es um einen Lichtvorhang den ich mit Hilfe eines...
  5. Schlüsselschalter mit Vierkantschlüssel für Unterverteilung
    Schlüsselschalter mit Vierkantschlüssel für Unterverteilung: Hallo Forum, in meiner neuen Wohnung (das Haus wurde in den 1970ern gebaut) gibt es ein Waschkeller, in dem die Mieter ihre Waschmaschinen...
