SLS HT350EA von Hager seit Stromzählerwechsel defekt
Diskutiere SLS HT350EA von Hager seit Stromzählerwechsel defekt im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich bin auf der Suche nach ähnlichen Fällen in Bezug auf SLS von Hager. Wir haben hier in der Region von Netze-BW den alten Stromzähler...
  1. #1 Anonymous, 19.11.2017
    Anonymous
    Anonymous Guest
    ich bin auf der Suche nach ähnlichen Fällen in Bezug auf SLS von Hager. Wir haben hier in der Region von Netze-BW den alten Stromzähler gegen einen neuen elektronischen Zähler gewechselt bekommen. Mit Elektrik habe ich wenig am Hut bin aber nicht unfähig das zu verstehen und kann auch das eine oder andere selbst erledigen. Nachdem der Zähler gewechselt wurde konnten wir keine stärken Stromabnehmer mehr benutzen. Ständig sind die Sicherungen vom SLS raus gegangen. In unserem Sicherungskasten in der Wohnung ist nichts passiert. Der Subunternehmer von Netze-BW kam dann ein zweites Mal und gab mir zu verstehen, dass der SLS defekt ist und das dies Kundenproblem sei. Es würde mit Hagerprodukten dieses Problem öfters auftauchen und das kennt er auch von anderen Kollegen. Er gab mir auch zu verstehen, dass es bei Hager mal eine Produktion gab, die von diesem Problem betroffen war. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob dies auch wirklich so ist. Wenn, dann hätte ich ein fehlerhaftes Produkt eingebaut bekommen. Kann man so etwas nachvollziehen. Der SLS ist jetzt 12 Jahre eingebaut und ich kann auch verstehen wenn so ein Teil mal kaputt geht. Sollte es aber wirklich ein Produktionsfehler von Hager sein, dann bin ich nicht gewillt das zu akzeptieren.
    Ein örlicher Elektriker hat mir den Defekt bestätigt, nachdem wir erst mal eine Woche ohne Küche waren. Er gab mir aber auch zu verstehen, dass der Einbau dazu hätte auch führen können. Fehler hätten auch dem Monteur passieren können. Netze-BW streitet aber das ab.
    Interessant fand ich aber auch die Aussage des Netze-BW Fachmanns der noch einmal den Stromzähler überprüft hatte. Er gab mir zu verstehen, dass es auch durch den Einbau hätte passieren können. Er kann es leider nicht nachvollziehen.
    Gibt es Erfahrungen hier im Forum.
    Vielen Dank
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.034
    703
    ja, das stimmt, diese Dinger(welche umgelabelt auch von AEG und ABN vertrieben werden) gehen leider öfter nach abschaltung kaputt, bzw. lassen sich dann nicht merhr einschalten, oder lösen schon bei wesentlich geringeren Strömen aus.
    Ich verbaue deshalb nur Spannungsunabhängige Geräte von z.B. ABB oder baugleich (umgelabelt).
  3. #3 Anonymous, 19.11.2017
    Anonymous
    Anonymous Guest
    danke für Deine Rückmeldung. Habe ich da überhaupt eine Chance so etwas zu reklamieren oder zu beweisen. Das ist ja ein Witz, wenn man ein Teil fertig was dem eigentlichen Nutzen nicht entspricht.
    Danke und Grüße
  4. #4 elektroblitzer, 19.11.2017
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    Muss ich leider auch bestätigen das die Haltbarkeit nicht denen von ABB entspricht.
    Verjährung ist nach 2 Jahren.
    Den muss man neu kaufen und installieren lassen.
  5. #5 Octavian1977, 21.11.2017
    23.821
    1.027
    Nunja 12 Jahre hat es funktioniert.
    Sollte es dazu eine Rückruf gegeben haben, kann man das bei Hager nachfragen.
    Möglicherweise gibt es dann auch nach 12 Jahren noch einen Austausch.
SLS HT350EA von Hager seit Stromzählerwechsel defekt - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank
    Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank: Hallo Forumsmitglieder, bei mir wird der Zählerschrank Hager ZB33 mit zwei Zählern montiert. Die Zuleitung wird jedoch komplett außen neben dem...
  2. Siedle Außenanlage Lautsprecher Defekt
    Siedle Außenanlage Lautsprecher Defekt: Hallo zusammen, bei meinem Außengerät von Siedle funktioniert anscheinend der Lautsprecher nicht mehr. Wenn geklingelt wird kann ich vom...
  3. Hager Volta PE/N Klemme im 90SL einbauen?
    Hager Volta PE/N Klemme im 90SL einbauen?: Hallo. Ich würde gerne in einem Hager 90SL die PE/N Klemme aus dem Volta nachrüsten. Gibt es dafür passende Adapter? Im Hager Katalog und im...
  4. UV Anschluss mit Hager Produkte
    UV Anschluss mit Hager Produkte: Hallo, erstmal zu mir ich bin gelernter Elektriker zur Energie- und Gebäudetechnik, aber mache bereits einige Zeit nix mehr in den Bereich...
  5. Hager ADZ316D oder ADX416D
    Hager ADZ316D oder ADX416D: Hallo zusammen, bin durch Google auf diesen thread gestoßen und habe eine Frage die mir Kopfzerbrechen bereitet. Habe (voreilig) einen ADZ316D...
