Q
quan
- 9
Zuerst ein Hallo an die Community hier, bin eben wegen eines elektrotechnischen Problems auf euch gestoßen...
Ich tausche bei mir im Haus derzeit etliche Lichtschalter gegen automatisierbare aus, mehr Spielerei, aber es gibt eben ganz nette Anwendungszwecke für so etwas.
Jetzt ist folgendes passiert, um zum Thema hinzuführen:
Bei einem normalen Licht-Kipp-Schalter geht eine Phase rein und dann weiter zum Verbraucher. Beim Kippschalter ist es ja ziemlich egal, ob der Strom von oben oder unten reingeht, beim neuen nicht, denn der braucht ja ständig minimal Strom um arbeiten zu können.
Jetzt habe ich die beiden braunen Adern falsch angeschlossen und der Schalter ging nicht. Um nochmal sicher zu gehen, dass es daran liegt, bin ich mit dem Phasenprüfer an beide braune Adern ran und letztlich war es so, dass diese einfach nur getauscht werden müssen.
Die zum Verbraucher gehende Leitung ist neben dem Neutralleiter am Schalter angeklemmt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst und mit dem Phasenprüfer kurzzeitig eine Verbindung zwischen Neutralleiter und Phase hergestellt.
Das führte dann logischerweise zu einem Kurzschluss und der Sicherungsautomat des Stromkreises aus dem Keller hat korrekt ausgelöst.
Die Spitze des Phasenprüfers hat das nur sehr beschädigt überlebt und die Kontaktstellen von Phase und Neutralleiter waren etwas angeschmort.
Ich habe daraufhin die Adern minimal gekürzt und neu abisoliert und die Schaltung so hergestellt, dass alles wieder sauber war und so war, wie es auch sein soll.
Der Schalter funktionierte anschließend auch.
Jetzt kommt aber das eigentliche Problem:
Etwa 1-2 Stunden danach war plötzlich in dem betroffenen Raum und auch in 5 weiteren Räumen der Strom weg. Ich hatte mich dann auch telefonisch mit einem Elektrikermeister beraten der mir den Hinweis gab, dass es sein könnte, dass außerhalb des Hausverteilers die Sicherung einer der 3 Phasen der Hausversorgung geflogen sein könnte.
So war es dann auch, dort hat der SLS für die erste Phase ausgelöst.
Was komisch war: Im Sicherungsautomaten im Haus gab es keine Auswirkung.
Am Tag darauf (gestern) hat Nachmittags (einmal war der Herd, der auch diese Phase mit nutzt, in Betrieb, einmal der Trockner) der SLS für die 1. Phase wieder mehrfach ausgelöst. Wieder war im Haus im Sicherungsverteiler alles OK, hier hat nichts ausgelöst.
Wir haben dann - um Probleme mit dem durch den Kurzschluss betroffenen Stromkreis auszuschließen - in der Haussicherung den betroffenen Raum, ein Bad, abgeschalten. Auch danach hat nach einiger Zeit der SLS wieder ausgelöst, im Sicherungskasten im Haus wieder nichts... Somit müsste der Stromkreis mit dem Bad ausgeschlossen werden können.
Mein Bekannter (selbst Elektrikermeister), den ich bisher nur telefonisch hinzuziehen konnte, ist ziemlich ratlos. Er riet mir, eine Firma zu beauftragen, welche alle Stromkreise durchmisst und auf Fehler untersucht bzw. alternativ alle von der Phase des SLS betroffenen Stromkreise im Haus einmal selektiv einige Zeit vom Netz zu nehmen um herauszufinden, ob es an einem konkreten Stromkreis im Haus liegt.
Habt ihr Ideen, wo der Haken sein könnte? Was ich nicht verstehe ist, dass im Haus keine Sicherung auslöst sondern nur der SLS. Im Haus laufen nur übliche Verbraucher (Trockner, Waschmaschine, Herd & Ofen sowie TV+PC)... Die Geräte selbst funktionieren auch und machen nicht den Eindruck, dass sie defekt wären.
Die Sicherungen im Haus sind alle je 16A, der SLS je 35A.
Vielen Dank für eure Tipps!
