SLS Nachrüstung
Diskutiere SLS Nachrüstung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; @elo Man könnte es ausmessen bevor man ein Loch hineinschneidet... Man könnte auch die Hutschiene nach hinten versetzen, sollte mit 2...
  1. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.856
    645
    @elo
    Man könnte auch die Hutschiene nach hinten versetzen, sollte mit 2 Schrauben M5x50/Muttern/Scheiben kein Problem sein...
    Man könnte auch eine neue Haube bestellen...
  2. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.572
    187
    OK, da sieht eh keiner mehr noch.
    Die dann nicht lieferbar ist wie beim Hager SL 90.
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.856
    645
    Da es sich um einen nagelneuen ABB Schrank handelt, ist dies kein Problem.
  4. #24 Elektronik-Jack, 29.03.2020
    Elektronik-Jack
    Elektronik-Jack
    29.03.2020
    4
    Hallo liebe Elektriker,
    ich hoffe es geht Euch gut.
    Das Thema ist zwar schon sehr alt aber ich möchte jetzt auch einen SLS und Überspannungsschutz
    nachrüsten. Mein Zählerkasten von 1998 sieht genauso wie auf dem Bild aus ( Siebel&John 2/2A)
    und daher gehe ich davon aus das er keine 12x5mm Abstand40mm Sammelschienen hat.?!?!
    Daher würde ich dann schonmal einen SLS Haier HTN335E für Hutschiene besorgen.
    Ich kann leider nicht mehr sagen welche NH Sicherungen in meinen HA Kasten KHD00 max 100A eingesetzt wurden. Einfamilienhaus BJ 1999 ich denke 35-63A
    Da ich auch eine neue PV Solaranlage bekomme, kommt ja sowieso der Zähler neu und
    auch ein Überspannungsschutz DehnShield 941 405 zum Einsatz. Wollte ich oben an der Position des alten
    Hauptschalters montieren.
    also was meint Ihr: mein alter Zählerkasten hat noch keine Sammelschienen unten ?
    Dann passt der SLS HTN335E unten auf die Hutschiene ? Wäre nicht so gut wenn ich den HTS335E für Sammelschiene bräuchte.
    alles gute
    Dirk
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.316
    600
    Ja. Die goldene Schaufel fuer das Ausgraben besonders alter Themen hast du dir schonmal gesichert...
    Ja, nein, vielleicht? Woher soll man das aus der Ferne sagen koennen, was sich unter der Abdeckung deines Zaehlerschrankes fuer ein Aufbau befindet?
    Warum? Arbeiten im VZ-Bereich duerfen nur durch einen konzessionierten Elektrikers des jew. EVU durchgefuehrt werden. Der kann dir auch den passenden SLS mitbringen, weiss, ob man evtl. SaS nachruesten oder erweitern 4-/5-polig kann und koennte auch den passenden UeSP-Schutz dort einbauen. Kennst du denn ueberhaupt deine Netzform und die Anforderungen an den UeSP-Schutz?
    Woher soll man das aus der Ferne sagen koennen, was sich unter der Abdeckung deines Zaehlerschrankes fuer ein Aufbau befindet? Oder ist das hier eine Umfrage und die Mehrheit entscheidet die Wahl?
  6. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.530
    359
    Der Elektriker, der das ausführen darf, wird dich da sicher gerne beraten.
    20Jahre alte Schränke sind aber nicht immer in der Lage eine Zähleranlage nach aktueller TAB zu ermöglichen.
  7. #27 Elektronik-Jack, 30.03.2020
    Elektronik-Jack
    Elektronik-Jack
    29.03.2020
    4
    Oje habe garnicht aufgepasst und 007 gesehen.
    Ja die Themen sind mir bekannt...darf natürlich da nicht rangehen.
    Ich hatte gehofft das Ihr aus Erfahrung wisst ab wann die Sammenschienen aufkamen....
    Ich habe auch die Nachrüstsätze gesehnen für Sammelschienenumbau.
    Aber Sammelschienen sind doch nicht Pflicht?
    Hatte mir aber schonmal einen DehnShield 941405 Kombi Typ I und II für TN-C-S günstig besorgt,
    wollte eben nicht das 3fache bezahlen...
    das gleiche gilt für einen SLS HTN335E...lasse ich wohl lieber sein
    Wahrscheinlich komme ich nicht darum diese Aufgaben an den Elektriker des EVU abzugeben...
    vielen Dank
    bleibt gesund
  8. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.530
    359
    Bei Hager ist das alles recht modular und man kann ab und zu auch etwas selbst basteln, aber trotzdem muss man sich dabei an die TAB halten.
    Diese gibt relativ genaue Vorgaben wie ein Zählerplatz aufgebaut sein darf.
    Am Besten schaust du dir die TAB mal an, sie sollten auf der Webseite deines Versorgungsnetzbetreibers kostenlos zur Verfügung stehen.
  9. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.856
    645
    Dann mal gut das er einen ABB Schrank hat, da passen die Sachen auch noch nach Jahrzehnten, und man muß nichts basteln....
  10. #30 Elektronik-Jack, 30.03.2020
    Elektronik-Jack
    Elektronik-Jack
    29.03.2020
    4
    Hi,
    Danke für Eure Antworten
    eigentlich wollte ich nichts "rumbasteln" / lassen z.b. Sammelschienen nachrüsten...
    in unserer TAB Stadtwerke Nord
    7.4 Erweiterung oder Änderung von Zähleranlagen
    7.4.1 Erweiterung
    (1) Vorhandene Reserveplätze in Zählerschränken nach DIN VDE 0603 (VDE 0603) können unter folgenden Voraussetzungen verwendet werden:
    - netzseitiger Anschlussraum mit Trennvorrichtung nach VDE-AR-N 4100 oder bei be-stehender gleichwertiger Ausstattung;
    - netzseitiger Anschlussraum mit NH-Sicherungen in Verbindung mit laienbedienbarer Trennvorrichtung im anlagenseitigen Anschlussraum;
    - anlagenseitiger Anschlussraum mindestens mit 150 mm und Hauptleitungsab-zweigklemme, keine Verwendung als Stromkreisverteiler.
    Anhang F - Anpassung von Zählerplätzen aufgrund von Änderungen der Kundenanlage
    mein alter Zählerschrank hat DIN 43870 und VDE 0603 daher ist er weiterzuverwenden:
    -mit selektive Überstromschutzeinrichtung (z. B. SH-Schalter) gemäß VDE-AR-N 4100
    ist jetzt sowieso die Frage wann jemand rauskommen darf...
    Dirk
  11. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.856
    645
    Es ist auch derzeit nicht verboten, handwerkliche Dienstleistungen auszuführen!
  12. #32 Elektronik-Jack, 30.03.2020
    Elektronik-Jack
    Elektronik-Jack
    29.03.2020
    4
    OK
    Danke
  13. #33 Octavian1977, 30.03.2020
    23.310
    957
    Also bei Hager ist, sofern dort Sammelschienen verbaut sind sicher auch der NH Reiter gegen einen SLS tauschbar und auch der Überspannungsableiter einsetzbar, denn die Größe der Schienen und deren abstände sind genormt.
    Um einen Schutz vor Überspannung zu erhalten, hilft es nicht irgendwo planlos eine Ableiter zu platzieren, sondern es ist ein Konzept um zu setzen, ws sehr wahrscheinlich mehrere Ableiter benötigt.
    Ist der HAK nicht direkt neben dem Zählerkasten mit kurzer Leitung angebunden, ist der Überspannungsschutz Typ1 im Vorzählerbereich rausgeworfenes Geld.
    Ist es ein typ 1/2 Kombiableiter hilft einem gerade noch der Typ 2 Teil des Ableiters, und den hätte man dann nach dem Zähler als Hutschienenmodel preiswerter erhalten.
    Ist der HAK weiter entfernt müsstest Du einen Kasten mit dem Ableiter direkt daneben setzen um einen Sinnvollen Schutz zu erreichen und in den jeweiligen Unterverteilungen weitere Typ2/3 Kombiableiter verbauen.
    Hilft Dir dann aber auch nicht wenn du Dinge wie die Telefonleitung oder den Kabelanschluß vergisst....
    siehe Hierzu Blitzplaner der Firma Dehn.
SLS Nachrüstung
SLS Nachrüstung - Ähnliche Themen
  1. FI nachrüsten
    FI nachrüsten: Hallo zusammen, ich bin neu hier und Laie beim Thema. :-D Habe viel gegoogelt, weiß aber nicht sicher was hier im Haus möglich ist und was nicht....
  2. SLS Schalter und klassische Nullung.
    SLS Schalter und klassische Nullung.: Hallo, nachdem heute ein Mitarbeiter eines Elektrikers am Ort bei mir war zur Klärung war, was für eine Leistungserhöhung (Ladestation) nötig...
  3. Dimmer nachrüsten für Niedervolt Halogenstrahler an abgehängter Decke
    Dimmer nachrüsten für Niedervolt Halogenstrahler an abgehängter Decke: Hallo, wir wohnen in einer Wohnung (Baujahr 2003) in der eine abgehängte Decke im Wohnzimmer verbaut ist. In dieser abgehängten Decke befinden...
  4. Eigentlich nur mal "fix" einen Fi nachrüsten, und nun sowas....
    Eigentlich nur mal "fix" einen Fi nachrüsten, und nun sowas....: Ich möchte niemanden mit meinen ewig langen Txt vergraulen, daher könnt Ihr die Beschreibung überspringen und gleich nach unten zur eigentlichen...
  5. Zuleitung ins Gartenhaus nachrüsten
    Zuleitung ins Gartenhaus nachrüsten: Servus liebe Leute, derzeit hat man ja viel Zeit und daher möchte ich mich an folgendes Projekt wagen. Folgende Situation ist vorzufinden: Mein...
