Smarte Wechselschaltung oder eine an/aus Schaltung
Diskutiere Smarte Wechselschaltung oder eine an/aus Schaltung im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; ich habe eine Wechselschaltung in meinem Zimmer. Ein Schalter ist hinter meinem Bett , das heißt ich nutze ihn nicht. ein weiteres Schalter ist...
  1. #1 Lbsksvlapa, 10.12.2018
    Lbsksvlapa
    Lbsksvlapa
    10.12.2018
    10
    ich habe eine Wechselschaltung in meinem Zimmer. Ein Schalter ist hinter meinem Bett , das heißt ich nutze ihn nicht. ein weiteres Schalter ist bei der Tür.
    nun möchte ich den Schalter bei der Tür Smart machen.
    ich habe mir dazu einen Smart Lichtschalter gekauft,den Mann mit wifi verbinden kann und mit dem Handy und Sprachassistenten steuern kann.
    jedoch ist dies lediglich nur ein ein und Ausschalter und kein Wechselschalter, das heißt ich kann ihn nicht benutzen.
    ist es möglich aus dieser Schaltung eine einfache Schaltung zu machen damit ich diesen Lichtschalter verwenden kann oder gibt es andere Möglichkeiten diese Wechselschaltung Smart zu machen
  3. Www
    Www
    08.10.2018
    1.764
    119
    Wozu? Möchtest du den Schalter zukünftig per Smartphone vom Bett aus schalten, obwohl der vorhandene nie genutzt wurde. Oderwas verstehst du unter "den Schalter bei der Tür Smart machen" ?
  4. #3 Lbsksvlapa, 11.12.2018
    Lbsksvlapa
    Lbsksvlapa
    10.12.2018
    10
    @Www Ich möchte den Schalter an der Tür Smart machen , damit ich in normal bedienen kann , als auch vom Smartphone und mit einem sprachassisten , da mein ein Schalter hinter dem Bett ist und man da nicht hinkommt
  5. #4 werner_1, 11.12.2018
    13.267
    1.343
    Ja, du kannst einen Wechselschalter durch deinen "Smart-Schalter" ersetzen, sofern du in der Dose einen Neutralleiter hast. Evtl. musst du an dem 2. Wechselschalter noch etwas umklemmen.
  6. #5 Pumukel, 11.12.2018
    8.675
    1.221
    Tja da sollte man sich mal vorher informieren. Die Dinger gibt es auch als Wechselschalter. Nebenbei es soll auch die Möglichkeit bestehen aus einer Wechselschaltung eine einfache Ausschaltung zu machen. Dabei kann sowohl über Funk als auch vor Ort das Licht geschaltet werden.
    Du hältst es aber noch nicht mal für nötig uns den Typ und Hersteller deines Funkschalters mitzuteilen , möchtest aber nun das Kind aus dem Brunnen bekommen.
  7. #6 Lbsksvlapa, 11.12.2018
    Lbsksvlapa
    Lbsksvlapa
    10.12.2018
    10
    @werner_1 wie mach ich das genau ?
  8. #7 Lbsksvlapa, 11.12.2018
    Lbsksvlapa
    Lbsksvlapa
    10.12.2018
    10
    @Pumukel diesen hätte ich eingebaut ( ist aber ein einfacher schalter):
    Koogeek Wifi Smart Light Dimmer Schalter 220 ~ 240V mit Apple HomeKit Siri-Fernbedienung Ein-Weg Pfosten-Wand-Schalter auf Netz-Monitor-Leistungsaufnahme 2.4GHz Beige
  9. #8 Pumukel, 11.12.2018
    8.675
    1.221
    ich mag solche Ramschverkäufer ! Die können noch nicht mal eine Bedienungsanleitung mit anbieten. Was mich an der Beschreibung stört ist die Angabe von 2 *Last was evl auf die Verwendung als Wechselschalter schließen lässt. Andernfalls musst du evl den anderen Wechselschalter Tod legen. Beachte aber Diese Teile benötigen zur Eigenversorgung einen dauernd anliegenden L und den N !
    An unseren Admin und die Moderatoren : ihr solltet mal darüber nachdenken wie neue USER einen Link einfügen können. Und sei es nur als Bild .
  10. #9 werner_1, 11.12.2018
    13.267
    1.343
    Einfach ein paar Zeichen weglassen oder durch ein "Leerzeichen" ersetzen.
    Viele neue User sind da schon selbst drauf gekommen.
  11. #10 Leprechaun, 11.12.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    848
    147
    Bei koogeek.. heißt es:
    Note: Neutral Wire ist requirered:
    Koogeek WiFi Smart Lichtschalter 220~240V funktioniert mit Apple HomeKit Unterstützung Siri Fernbedienung (2-Way Light Schalte)【Note:A neutral Wire is Required.】
    Leprechaun
  12. #11 Leprechaun, 11.12.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    848
    147
    Sorry, ich hab mich mit dem Link vertan (verlinkt???)
    Koogeek Wifi Smart Light Dimmer Schalter 220 ~ 240V mit Apple HomeKit Siri-Fernbedienung Ein-Weg Pfosten-Wand-Schalter auf Netz-Monitor-Leistungsaufnahme 2.4GHz Beige【Note:A neutral wire is required.】
    Leprechaun
  13. #12 Pumukel, 11.12.2018
    8.675
    1.221
  14. Www
    Www
    08.10.2018
    1.764
    119
    Ich bin ja nun nicht auf Elektro spezialisiert. Was um aller Welt ist ein "Ein-Weg Pfosten-Wand-Schalter"? Oder wurde das mittels G Ü direkt aus dem Chinesischen übersetzt?
  15. #14 leerbua, 11.12.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.850
    805
    Muß ich haben!!!!
    So eine Beschreibung geht runter wie Öl. :p
  16. #15 leerbua, 11.12.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.850
    805
    Aaaach jetzt wird mir einiges klar ... brüll ... prust ... :rolleyes:
    ttwonder und patois gefällt das.
  17. Www
    Www
    08.10.2018
    1.764
    119
    Kannst dir die Hähme sparen. Das elektrische macht vom Begutachtungsumfang gerade mal 5-10% aus. Aber deine Reaktion ist symtomatisch für solche Flachhandwerker. Die bauen sich erst einmal breitbrüstig auf und poltern los, wenn die beim Pfuschen erwischt wurden und brüsten sich mit ihrem Fachwissen und stellen deine Kompetenz in Abrede.
    Ich habe solche Kandidaten regelmäßig auf dem Bau, deren Beschimpfungen gehen mir so am Axxxh vorbei. Ich diskutiere auch nicht mit denen - kostet nur unnötig Kraft und Zeit. Mache einfach meine Arbeit, schiesse viele Fotos und schreibe einen Bericht. Und wenn er keine Ruhe gibt, dann kommt eben ein Fachgutachter und das kostet denn mal einen 500.der+ für den Pfuscher zzg. einer fachgerechten Nachbesserung.
    Wegen solchen Leuten gehen uns so schnell die Aufträge nicht aus, sondern sorgen dafür. Die Bauherren beauftragen uns selten, weil die meinen es sei wichtig, sondern weil sie merken es geht nicht ohne. Zum Glück arbeitet die Masse an Handwerkern ordnungsgemäß, sonst würde ich mein Pensum nie schaffen.
  18. #17 Leprechaun, 12.12.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    848
    147
    Da kann man sich echt abäppeln, darum verlinke ich auch nicht auf ama_on oder e_ay.
    Leprechaun
  19. #18 leerbua, 12.12.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.850
    805
    Danke. Ich gehe davon aus daß du deine Berichte nicht selber verfaßt, bzw. unters Volk bringst.
    Gute Nacht.
    Ergänzung: bezieht sich auf #16
    patois gefällt das.
  20. #19 Leprechaun, 12.12.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    848
    147
    Shit happens! Meinen Beirag #16 war ich grad am bearbeiten.Jetzt ist der weg!
    Vielleicht kann ein Mod den wiederherstellen.
    Der Tenor meines Beitrags war, daß ich nicht auf amablöd oder eblöd verlinke.
    Leprechaun
    patois gefällt das.
  21. patois
    12.499
    512
    Warum nur benützen Leute wie Www Wörter, die sie nicht richtig schreiben können ?
    Im vorliegenden Fall ruft das Unwort "Hähme" beim Leser sicher erst recht Häme hervor !
    Und da wir gerade dabei sind: das Elektrische ist ein Hauptwort, dessen Anwendung durch einen "Fachmann" erstauntes Stirnrunzeln auslösen dürfte.
Smarte Wechselschaltung oder eine an/aus Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  2. Hebebühnen Schaltung n.i.O.
    Hebebühnen Schaltung n.i.O.: Hallo an alle Elektriker da draußen, ich habe eine alte Hebebühne die schon immer in unserer Garage steht wieder zum Leben erweckt und soweit...
  3. smart Lichtschalter + Steckdose mit Busch Jäger Deckel
    smart Lichtschalter + Steckdose mit Busch Jäger Deckel: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Smart Switch (Alexa kompatibel). Ich möchte jeweils eine Lampe schalten können und direkt daneben eine...
  4. Glimmende LED-Strahler mit Wechselschalter
    Glimmende LED-Strahler mit Wechselschalter: Hallo Community, wir haben in unserer Wohnung Probleme mit den Wechselschaltern in einem kleinen Flur. Ich habe bereits nach einem ähnlichen...
  5. Neuer Zählerplatz für Smart Meeter, Anlagenerneuerung
    Neuer Zählerplatz für Smart Meeter, Anlagenerneuerung: Moin, ich habe natürlich mal wieder ein Problem in der Familie und ich darf es natürlich wieder richten. Es handelt sich aus denen Bau aus der DDR...
