So-Schnittstelle
Diskutiere So-Schnittstelle im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, Habe in meiner Unterverteilung 5 x Eltako WSZ12DE-32A Zähler verbaut für die provate Zählung einiger Verbraucher (z.B. WP,...
  1. #1 thomes89, 18.01.2016
    thomes89
    thomes89
    01.09.2011
    9
    Habe in meiner Unterverteilung 5 x Eltako WSZ12DE-32A Zähler verbaut für die provate Zählung einiger Verbraucher (z.B. WP, ...usw) diese besitzen einen S0 Ausgang, leider finde ich keine Info welche S0-Schnittstelle ich verwenden könnte, hat jemand eine Idee ?
    VG Th.
  2. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Verstehe ich jetzt nicht. Was willst du mit den S0 Schnittstellen den machen? Die S0 Schnittstelle ist weiter nichts, als ein Kontakt (in dem Fall ein elektronischer Optokopplerausgang) welcher Impulse ausgibt z.B. 1000 Imp/kWh. (steht auf dem Zähler) Um das auszuwerten, brauchst du weitere Hardware.
  3. #3 elektroblitzer, 18.01.2016
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    DER TE meint villeicht eine M-Bus Schnittstelle zu haben.
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Der Eltako Zähler hat S0 Schnittstelle
So-Schnittstelle
So-Schnittstelle - Ähnliche Themen
  1. Berker Universal-Schnittstelle 8-fach 75648001 LED anschliessen
    Berker Universal-Schnittstelle 8-fach 75648001 LED anschliessen: Wer hat Erfahrung mit diesem Binäreingang.? Ich möchte gerne 8 LED anschliessen, um Schaltzustände anzuzeigen. Müssen das spezielle LED`s sein ?...
  2. a/b-Schnittstelle für Türsprechanlage Siedle 511 nachrüsten
    a/b-Schnittstelle für Türsprechanlage Siedle 511 nachrüsten: Hallo zusammen, bin neu hier und froh, dieses Forum gefunden zu haben. Wie der Betreff schon sagt, möchte ich eine ältere Siedle 511...
  3. Helligkeits- und Luftströmungssensor mit Bus-Schnittstelle
    Helligkeits- und Luftströmungssensor mit Bus-Schnittstelle: Hallo, ich suche für ein Projekt an meiner Hochschule folgende Sensoren: Helligkeitssensor: - 0 ... 100.000 Lux - Bus-Schnittstelle...
  4. Impulslänge an S0-Schnittstelle verlängern
    Impulslänge an S0-Schnittstelle verlängern: Ist es möglich, mittels einer einfachen Schaltung die Impulslänge einer S0-Schnittstelle zu verlängern, z.B. durch Verwendung eines Kondensators?...
  5. S0 Schnittstelle Stromzähler
    S0 Schnittstelle Stromzähler: Hallo, ich habe einen Stromzähler mit S0-Schnittstelle. Das Gerät wo die Impulse aufgeschalten werden funktioniert mit 24V Minus zum Eingang...
