creativex
- 4.494
- Beruf
- Student (Physik)
Interessant wäre es was mit dem Kurzschlussstrom passiert wenn man einen trennttafo (ausreichend die dimensioniert ) dazwischen schaltet
Das möchte ich aber nur aus sicherer Entfernung beobachten !Interessant wäre es was mit dem Kurzschlussstrom passiert wenn man einen trennttafo (ausreichend die dimensioniert ) dazwischen schaltet
naja der Kurzschluss muss abgeschaltet werden bevor die Leitung überlastet wird. Ein Kurzschluss ist auch nur eine Überlastung.Nö, aber Auslösung bei Kurzschluss musste auch noch nie schnell gehen.
Klar, dafür brauchst du aber nicht die magn. Schnellauslösung. Angenommen der WR bringt 30A, dann löst die 16er Sicherung in einer bestimmten Zeit aus. Ist auch nicht anders, wenn du im normalen Netz einen oder mehrere Verbraucher hinter eine 16A Sicherung klemmst, die zusammen 30A brauchen. Auch dann schützt die Sicherung ja die Leitung oder nicht? Sie löst rechtzeitig aus, bevor die Leitung geschädigt wird.naja der Kurzschluss muss abgeschaltet werden bevor die Leitung überlastet wird. Ein Kurzschluss ist auch nur eine Überlastung.
Oder um es anders auszudrücken deine Leitung ist auch nur ein Ohmscher Widerstand und der setzt nun mal abhängig von Strom, Spannung und Zeit eine Energie in Wärme um . Wie schnell sich dann Die Leitung unzulässig erwärmt hängt also vom Strom und der Zeit ab .
Entweder der Übergangswiderstand ist hoch, dann fließt auch kein hoher Strom oder er ist niedrig, dann sorgt der WR dafür, das kein zu hoher Strom fließt. Das Ergebnis für die Sicherung ist die gleiche, die Auslösezeit verlängert sich. Es gibt keinen NormkurzschlussKurzschlüsse ohne Lichtbögen gibt es fast kaum und üblicherweise ist die Verbindung die den Schuß erzeugt keine ordentlich hergestellte Verbindung sondern etwas was nur irgendwie eine Verbindung herstellt und so einen hohen Übergangswiderstand auf weißt.
Und dieser erzeugt sehr große Hitze.
Ich würde das Ganze auch gerne mal mit Schmelzsicherungen der Betriebsklasse gF probieren, jedoch sind flinke Schmelzsicherungen in den Stromstärken 6-16A weder in Diazed noch Neozed-Form so einfach aufzutreiben.Das ein Umrichter ausreichend Strom liefert um einen Automaten zum rechtzeitigen Auslösen im Kurzschlußfall zu bringen ist unwahrscheinlich.
