L
lukelukeluke
- 48
Ich bin schon eine weile mit einem etwas defekten Solarpanel am hantieren. Das Panel liefert statt den 16-18V, welche ein normales Panel im Leerlauf liefert, nur etwa 13-14V. Jedoch hat es immernoch einiges an Ampere, also wahrscheinlich ist nur eine der in Serie geschaltenen Zellen defekt.
Die Laderegler für Solarzellen sind nun alle für die 16-18V ausgelegt, soviel ich weiss (wobei die Batterie mit der zu tiefen Spannung nur ein wenig geladen wird, also eigentlich fast nicht). Wie würdet ihr dieses Panel verwenden, um eine 12V Bleibatterie zu laden? In Sachen Laderegler weitersuchen oder evtl. einen Spannungshochsetzer löten und diesen vor den Laderegler schalten?
Vielen Dank für die Ideen!
