Solar LED Lichterkette an Steckdose anschließen?
Diskutiere Solar LED Lichterkette an Steckdose anschließen? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe eine LED Lichterkette für Außen, die über ein Solarpanel geladen wird. Die schaltet sich auch im dunkeln dann von alleine an....
  1. #1 woodland, 03.12.2017
    woodland
    woodland
    10.01.2017
    58
    ich habe eine LED Lichterkette für Außen, die über ein Solarpanel geladen wird. Die schaltet sich auch im dunkeln dann von alleine an. Leider tut sich da jetzt mal wieder nichts mehr, weil einfach kein Sonnenlicht Tagsüber da war... also sind die akkus leer.
    Gibt es eine möglichkeit dass ich die Kette abklemme und irgendwie an eine Steckdose angeschlossen bekomme? Welche Teile brauche ich dafür? Die ein und ausschaltautomtik sitzt im solarpanel, das werd ich dann wohl nicht mehr verwenden können, oder?
  2. #2 Pumukel, 03.12.2017
    9.693
    1.411
    Warum nicht ? du kannst am Solarpaneel auch eine Gleichspannung einspeisen. Damit wird auch der Akku geladen. Alternativ kannst du den Akku auch extern laden. Die Solarzelle liefert schlicht und einfach nur die Spannung zum Laden des Akkus und nebenbei bei Dunkelheit liefert die Keine Spannung und das wertet die Elektronik als Einschaltkriterium für die Kette.
  3. patois
    12.975
    592
    Bitte berücksichtigt bei euren "Ratschlägen" immer, dass ihr diese unbedarften Laien unterbreitet,
    die sie nicht weiter hinterfragen werden. - Wer kommt für den eventuell entstehenden Schaden auf :?:
  4. #4 woodland, 04.12.2017
    woodland
    woodland
    10.01.2017
    58
    Richtig, ich kann das nicht genauer hinterfragen. Wenn es zu kompliziert ist, geh ich da nicht bei.
    Neue akkus habe ich schon drin, aber wenn die kette eine oder zwei nächte leuchtet, sind die akkus ruckzuck leer. Dann kommt das solarpanel nicht mehr hinterher, deshalb ein anschluss ans stromnetz.
    Wie könnte ich das am einfachsten realisieren?
  5. #5 Moorkate, 04.12.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Die meisten dieser Solarpanels, haben unten oft noch eine kleine Buchse für eine Universalladegerät.
    Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Die meisten dieser Dinger (ca 99,99%) sind der reinste China-Schrott. Funktioniert nur bis zum Garantieablauf.
    Im nächsten Jahr sind die Akkus hin, da die mit der Kälte nicht zurechtkommen und ihre Ladezyklen mit 300x + überschritten haben und nach der totalen Tieflentladungen einfach hin sind, weil die im Sommer im Schrank gelegen haben. Ganzjährig draußen ist auch nicht besser. Laden über die Buchse geht nicht mehr, da total verrostet und das Plastegehäuse ist auch nicht UV-beständig. Der Bereich der Solarzellen wird milchig und wenn einer da gegen läuft, bricht dieses schneller als Glas.
    Eigentlich 'ne 'gelbe Sack'-Ware, gekauft um zu entsorgen!
    Eine ökologische Wegebeleuchtung sieht anders aus. Aber die EU will ja bis 2035 den Plasteanteil um 50% reduzieren - da bin ich ja mal gespannt, ob das was wird, dass erlebe ich ja noch.
    mfG
  6. #6 woodland, 11.12.2017
    woodland
    woodland
    10.01.2017
    58
    ich habe bei dem Panel die Akkus gegen Markenakkus getauscht und die Dichtung extra mit silikon ummantelt. Da kommt kein Wasser rein und nichts. Aber das mit der Kälte, da hast du wohl recht... momentan leuchtet nichts mehr. Läd sich wohl nicht mehr auf. Schade. Denn gerade jetzt im winter wirds ja früh dunkel, aber auch jetzt ist es kalt und wenig sonne...
    So ein Anschluss für ein externes Ladegerät hat das Panel nicht.
    Was soll ich jetzt machen?
    Wenn jemand eine Micro LED Lichterkette (die mit Kupferdraht) kennt, die mindestens 20m hat und ein Lichtsensor sowie ans Stromnetz angeschlossen werden kann, dann bitte den link dazu.
    Gruß :)
  7. patois
    12.975
    592
    :idea:
    Du könntest beim Versandhändler VELLEMAN fündig werden ...
Solar LED Lichterkette an Steckdose anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen
    Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen: Moin, ich habe im Moment einen Gera 0302 00 /I01 Drehdimmer mit Kreuzschaltung (Dimmer + zwei Schalter). Ich möchte nun den Dimmer mit einem Gira...
  2. HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED
    HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED: Hallo, habe 2 konventionelle Deckenleuchten im Flur (mit Wechselschaltung an 2 Tastern, über Stromstoßrelais) auf LED-Leuchten umgerüstet. Aus...
  3. Empfehlung/Erfahrungen LED-Beleuchtung
    Empfehlung/Erfahrungen LED-Beleuchtung: Hallo Zusammen, ich stehe am Anfang einer Beleuchtungsplaung eines EFHs. Da das Obejekt ohnehin komplett renoviert wird, bin ich in der...
  4. Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt
    Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt: Hi Ich wohne in einer Eigentumswohnung und muss morgen erstmal mit dem Verwalter abklären, ob ich für die Steckdosen (weil ja vermutlich ein...
  5. Design-Lichterkette
    Design-Lichterkette: Guten Morgen und guten Start in den Tag an alle, ich wende mich vertrauensvoll an Euch, habe schon gegoogelt wie verrückt und sämtliche bekannte...
