Solarleuchte Umbau
Diskutiere Solarleuchte Umbau im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich wende mich an euch, da ich bei etwas nicht weiterweiß. Ich habe eine Solarleuchte mit einem Bewegungsmelder. Das Solarpanel...
  1. #1 Micha2611, 13.02.2020
    Micha2611
    Micha2611
    13.02.2020
    4
    Ich habe eine Solarleuchte mit einem Bewegungsmelder. Das Solarpanel lässt sich von der Lampe trennen. Ich kann die Solarleuchte so einstellen, dass sie angeht, sobald eine Bewegung festgestellt wird. Dafür muss es aber draußen dunkel sein. Da sie aber in der Garage hängt und es da auch tagsüber relativ dunkel ist, war meine Überlegung sie so umzubauen (Löten) das sie auch tagsüber bei einer festgestellten Bewegen angeht. Nun ist meine Frage, wie die Lampe erkennt, dass es draußen noch hell ist. Mein Gedanke war, dass sie vom Solarpanel noch ein Stromsignal empfängt und beim Unterschreiten einer bestimmten Voltzahl erst einschaltet. Mein Gedanke kommt daher, weil wenn ich das Solarpanel von der Lampe trenne sie so funktioniert wie eben bei Dunkelheit.
    Ich frage mich nun, was man hier ändern kann, damit sie so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Ein Bild der Platine füge ich mit an.
  2. #2 leerbua, 13.02.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.611
    1.103
    Helligkeitswert am BWM kann nicht verändert werden?
  3. #3 Micha2611, 13.02.2020
    Micha2611
    Micha2611
    13.02.2020
    4
    Nein leider nicht.
  4. patois
    13.397
    676
    Vermutlich ist das Vorhaben für den Fragesteller sowieso eine Nr. zu groß ... :rolleyes:
  5. #5 Micha2611, 13.02.2020
    Micha2611
    Micha2611
    13.02.2020
    4
    Aber einen Versuch wert.
  6. #6 eFuchsi, 13.02.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.126
    1.085
    Ich bin da skeptisch.
    Mit Schaltplan könnte man die Funktionalität herauslesen, aber direkt von einem Platinen Foto (wo man nicht mal den Typ der IC erkenne kann) wird das sicherlich nichts.
  7. #7 Octavian1977, 13.02.2020
    24.036
    1.055
    Bist Du Dir denn überhaupt sicher, daß die Helligkeit durch das Panel erkannt wird?
    Üblicherweise gibt der Bewegugnsmelder an wann geschaltet wird und auch ob es dunkel genug ist.
    Das Solarpanel ist nur für die Ladung des Akkus zuständig.
  8. #8 Micha2611, 13.02.2020
    Micha2611
    Micha2611
    13.02.2020
    4
    Also bei der Solarlampe ist an der Front ein Bewegungsmelder der nicht in der Helligkeit, Empfindlichkeit oder in der Zeit geregelt werden kann. Die Lampe schaltet automatisch nach 30 Sek. ab, wenn keine Bewegung mehr erfasst wird. Die Batterien in der Lampe werden mit einem Solarpanel geladen. Dieses kann man auch komplett von der Lampe trennen, sodass die Batterien nicht mehr geladen werden. Jetzt ist es so, dass die Lampe tagsüber wenn es hell ist, nicht bei einer erfassten Bewegung einschaltet. Ist es draußen jedoch dunkel, schaltet sie bei einer erfassten Bewegung ein. Trennt man nun das Solarpanel von der Lampe, schaltet sie auch bei Tageslicht bei einer erfassten Bewegung ein. Daher war meine Theorie, dass die Lampe den ankommenden Strom vom Solarpanel registriert und so feststellt, dass es draußen noch hell ist. Wird es jetzt dunkel, liefert das Solarpanel keinen Strom mehr und die Lampe registriert das es draußen dunkel ist und schaltet bei Bewegung ein. Ob meine Theorie richtig ist, dass weiß ich jedoch nicht, aber vom logischen Ablauf kommt es mir so vor. Nun suche ich eine Lösung (wenn meine Theorie denn richtig sein sollte) der Lampe das Stromsignal vom Solarpanel zu nehmen und ihr so vorzugaukeln das es draußen dunkel ist, damit sie auch tagsüber einschaltet.
  9. #9 Pumukel, 13.02.2020
    10.501
    1.552
    Das Solarpaneel arbeitet auch als Dämmerungsschalter!
  10. #10 Pumukel, 13.02.2020
    10.501
    1.552
    Das Solarpaneel arbeitet auch als Dämmerungsschalter! Sofern die Sonne Scheint liefert das Paneel auch eine Spannung und das IC wertet diese Spannung aus. Ohne jetzt da tiefer einzusteigen ist es auch möglich dem IC vorzugaukeln das es Finster ist.
Solarleuchte Umbau
Solarleuchte Umbau - Ähnliche Themen
  1. Umbau Wohnhaus
    Umbau Wohnhaus: Hallo zusammen, wir sind seit einiger Zeit dabei unser neu gekauftes Haus zu renovieren und jetzt kommen wir zu dem Punkt an dem es an die...
  2. LED Ring-Leuchtstofflampe Umbau auf LED
    LED Ring-Leuchtstofflampe Umbau auf LED: Mahlzeit, Mein Problemchen ist diese schöne Lampe. Die Originale Ring-Leuchtstofflampe ist mittlerweile Defekt und war sowieso viel zu Dunkel. Da...
  3. Hausverteilung umbauen... Was mache ich mit dem PEN?
    Hausverteilung umbauen... Was mache ich mit dem PEN?: Hallo zusammen, ich möchte gerne unsere Hauselektrik neu machen. Aktuell ist das alles nicht so verbaut, wie ich es gerne hätte, daher einmal...
  4. Umbau auf Funkschalter?
    Umbau auf Funkschalter?: Hallo zusammen, Ich bräuchte euren Rat. Unsere 2Familienhäuser sind aneinander gebaut. Durch die großen Gärten verläuft ein Weg mit Lampen(5Stk)....
  5. Funkschalter und "Umbau" Steckdose
    Funkschalter und "Umbau" Steckdose: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem in unserer neuen Mietwohnung: Unser Bad hat kein Deckenlicht, was mich stört und ich gerne ändern...
