Solarmodul gesucht
Diskutiere Solarmodul gesucht im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Ich bin ganz neu hier und schlage gleich mit einer Frage auf Für meine Outdoor Solarlampen suche ich solche Solarmodule mit diesem...
  1. Aurum
    Aurum
    12.06.2021
    6
    Für meine Outdoor Solarlampen suche ich solche Solarmodule mit diesem speziellen Leuchtmittel:
    16235102678042478521028420777866.jpg 16235103091586338822168774927729.jpg 16235103339088039313219185220484.jpg
    Leider ist weder ein Hersteller noch eine Bezeichnung darauf. Der Durchmesser müsste 8cm und 6cm (ich brauche mind. je 2 Stück)
    Könnt ihr mir behilflich sein wo ich so etwas kaufen kann?
    Viele Grüße
    Aurum
  2. #2 Christian Pütter, 12.06.2021
    Christian Pütter
    Christian Pütter
    19.04.2020
    44
    Hi,
    mein Kollege hat diese im Garten stehen, die haben zumindest ein ähnliches Leuchtmittel.
    Muss es unbedingt Solar sein, eine Kabelgebundene Lösung leistet auf die Dauer mehr?!
  3. Aurum
    Aurum
    12.06.2021
    6
    vielen Dank für die Antwort.
    ich brauche nur das Solarmodul (den "Einsatz" quasi) für eine Leuchtkugel die im Garten steht solarversand .de/rostfarbene-solar-metallkugeln-samira-im-2er-set/
    aber eben mit der "langen Birne"
    Kabelgebunden ist leider nicht möglich
  4. #4 Www, 13.06.2021
    Www
    Www
    08.10.2018
    3.668
    399
    Kann man das Leuchtmittel herausdrehen oder ist es fest mit dem Unterteil verbunden?
    Auf dem Sockel stehen meist die Daten vom Leuchtmittel.
    Ansonsten sehe ich schwarz, da ein Ersatz zu bekommen, dass sind ja meist CN-Produkte mit kurzen EOL, dann wirtschaftlich tot. Ersatzteil würde schon teurer kommen, als Neukauf im Sonderpostenmarkt.
    Oder man ist in der Lage, einzelne Komponenten selber zu tauschen, meist gibt der Billigakku nach einem Winter auf oder hat durch mehrere Tiefenentladung das Zeitliche gesucht.
  5. #5 eFuchsi, 13.06.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    5.195
    2.063
    ich würde einfach dort anfragen.
    Rostfarbene Solar Metallkugeln Samira im 2er-Set
    Gibt es unten sogar die Rubrik Zubehör/Ersatzteile. Allerdings das Leuchtmodul momentan nicht lieferbar.
    Interessant währe ehr, was da kaput ist. Eigentlich ist da nicht viel drin. Ein Solarmodul, ein IC Laderegler, ein Akku und die LED.
    Aurum gefällt das.
  6. #6 Aurum, 16.06.2021
    Aurum
    Aurum
    12.06.2021
    6
    Entschuldigung, ich war einige Tage nicht online.
    Das Leuchtmittel kann man herausdrehen (Bajonettverschluss), aber ich kann dort gar nix lesbares finden und im Modul selbst steht etwas auf der Platine (ich trau mich mich das auseinander zu bauen. Das krieg ich nie wieder zsamm)
    Bei den Lampen ist nix kaputt. Sie erzeugen aber ein wunderschönes warmes Licht, das ich auch gern für meine anderen beiden Lampen hätte die allerdings einen größeren Durchmesser haben.
    Wobei ein Ersatz für diese auch nicht verkehrt wäre.
    Alles das ich bis jetzt gefunden habe ist aber ohne diese Glühbirne sondern mit so einem kleinen kaltfarbenen LED Lichtlein das einfach nicht schön ist. Wenn jemand weiss wo ich da nachfragen könnte wäre mir auch schon geholfen. Der Verkäufer weiss nix :(
    Danke für eure Geduld
  7. #7 Octavian1977, 16.06.2021
    28.518
    1.767
    Das wird wohl ein Sonderbau des Herstellers sein.
    Ich würde vermuten, daß das nicht zum austauschen gedacht ist, aber Du kannst ja mal beim Hersteller anfragen.
    Aurum gefällt das.
  8. #8 Pumukel, 16.06.2021
    15.392
    2.705
    Aurum gefällt das.
  9. Aurum
    Aurum
    12.06.2021
    6
    Mein Chinesisch ist quasi nicht vorhanden :D
  10. Aurum
    Aurum
    12.06.2021
    6
    Vielen Dank. Jetzt weiss ich wenigstens wie diese Leuchtmittel bzw. Komponenten heißen.
    Ich kenne ehrlich gesagt nur meine beiden Lampenmodelle mitden Streifen deshalb schwer vorstellbar, dass die nur dafür gefertigt wurden, allerdings werden diese vermutlich weltweit verkauft, dann relativiert sich die Exclusivität wieder
    Ich danke euch für eure Hilfe und Aufklärung
  11. Aurum
    Aurum
    12.06.2021
    6
    Das sind diese kaltweissen LEDs die ein unschönes Licht werfen
  12. #12 Pumukel, 17.06.2021
    15.392
    2.705
    Vorsicht in dem IC kann durchaus auch noch ein Spannungswandler drin sein, der die Spannung für die Filament auf zB 12 V anhebt . Und wenn du da Stückzahlen von einigen 100000 Exemplaren oder Mehr abnimmst lohnt es sich schon für die Hersteller solche Teile Kundenspezifisch anfertigen zu lassen .
    Bei solchen Dingern ist es mit hoher Sicherheit der Akku der tiefentladen ist oder nicht ausreichend geladen wird .
    Aurum gefällt das.
Solarmodul gesucht
Solarmodul gesucht - Ähnliche Themen
  1. Solarmodul 12-18 VDC zu Spannungswandler 220 V
    Solarmodul 12-18 VDC zu Spannungswandler 220 V: Hallo! Wollte mit einem 150 Watt, 12-18 VDC, Solarmodul einen Spannungswandler zu 220 Volt betreiben. Mit der Autobatterie klappt das einwandfrei,...
  2. Solarmodul auf Golfcart
    Solarmodul auf Golfcart: Hallo an die Elektrikerprofis, ich habe eine Frage als Elektrikerlaien: Ich habe ein Golfcart mit 4 x 12 V Batterie bzw. 48V Betriebsspannung....
  3. Solarmodul PKW Polung?
    Solarmodul PKW Polung?: Hallo, ich habe ein Solarmodul (HESO Solarmatic) erworben. Mit diesem möchte ich meine Batterie vom PKW puffern. Leider ist keine Polung erkennbar...
  4. Torklinel, Batterie und Solarmodul
    Torklinel, Batterie und Solarmodul: Hallo, ich möchte eine Torklingel installieren. Vom Haus zum Tor ist es schwierig eine neue Leitung zu verlegen. Deshalb habe ich mir folgende...
  5. Solarmodul fürs Zelten
    Solarmodul fürs Zelten: Hallo Leute, mein Name ist Dirk. Hab hier im Forum schon oft Hilfe für meine Probleme gefunden, nun muss ich aber auch selber mal eine Frage...
