Solarthermiepumpe mit Poolfilterpumpe verbinden
Diskutiere Solarthermiepumpe mit Poolfilterpumpe verbinden im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich möchte meine Solarthermiepumpe(230V) mit meiner Poolfilterpumpe (400V) verbinden, so dass beim Anlaufen der...
  1. #1 Falk1, 22.03.2023
    Falk1
    Falk1
    22.03.2023
    Ich möchte meine Solarthermiepumpe(230V) mit meiner Poolfilterpumpe (400V) verbinden, so dass beim Anlaufen der Solarthermiepumpe auch die Poolfilterpumpe mit angeht. Die Pumpen sind mittels Wärmetauscher verbunden.
    Vielleicht hat jemand eine Idee.
    Die Solarpumpe wird über die Solarsteuerung beim erreichen der eingestellten Temperatur eingeschaltet.
    Die Poolpumpe (Ospa Rotguss ) kann per Hand oder die Zeitautomatik geschaltet werden.
    Da der Wärmetauscher dazwischen ist müssen beide gleich starken.!
  2. #2 Leprechaun, 22.03.2023
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    2.366
    477
    Da müssten wir erstmal wissen, wann,warum und womit Deine Solarpumpe eingeschaltet wird.
    Leprechaun
    patois gefällt das.
  3. #3 werner_1, 22.03.2023
    20.074
    4.601
    Unabhängig davon, wie die Pumpen jetzt geschaltet werden, kann man das mit einem Schütz machen.
  4. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    3.503
    1.052
    Stromrelais
  5. #5 werner_1, 23.03.2023
    20.074
    4.601
    Ein Stromrelais ist nicht unbedingt erforderlich. Das Schütz kann parallel zur Poolpumpe angeschlossen werden.
  6. #6 Octavian1977, 23.03.2023
    38.882
    3.670
    Je nach Aufbau kann man die Pumpen auch einfach parallel klemmen.
    Der Schalter und Stromkreis muß das allerdings aushalten können.
  7. #7 werner_1, 23.03.2023
    20.074
    4.601
    Eine Einphasen- und eine Drehstrompumpe? :eek: Die Schaltung würde ich gerne sehen.
    patois gefällt das.
  8. #8 Octavian1977, 23.03.2023
    38.882
    3.670
    Je nach Aufbau!
    Nur weil die Pumpe selbst keinen N hat heißt das noch lange nicht, daß dieser im Schaltkasten nicht vorhanden ist wo diese angeklemmt ist.
    Will ich die 230V Pumpe am Klemmbrett der 400V Pumpe anschließen geht das natürlich nicht.
  9. #9 Pumukel, 23.03.2023
    21.540
    4.216
    Aber ein 400 V Schütz geht da problemlos und mit dem wird die 230 V Pumpe geschaltet mit einem 230 V Schütz kann auch eine 400V Pumpe geschaltet werden.
  10. #10 werner_1, 23.03.2023
    20.074
    4.601
    Auch nicht je nach Aufbau! Das müsste schon ein seltsamer Aufbau sein.
    Aber ich sagte ja schon öfter: Lesen ist nicht so deins.
    Er hat eine 230V-Pumpe und möchte jetzt gleichzeitig eine Drehstrompumpe betreiben.
    patois gefällt das.
  11. #11 Octavian1977, 23.03.2023
    38.882
    3.670
    Wenn da nur die 230V liegen wird das nichts, wenn da 400V liegen vielleicht, aber eben auch nicht garantiert.
  12. #12 werner_1, 23.03.2023
    20.074
    4.601
    @Falk1, zeig mal Fotos von deinen vorhandenen Apparaturen und Steuerungen.
    patois gefällt das.
  13. Falk1
    Falk1
    22.03.2023
    Ein Paar Bilder meiner Steuerelemente zur Solarthermie und dem Pollfilter Ospa
  14. #14 werner_1, 26.03.2023
    20.074
    4.601
    Ja, das kann man machen. Aber für einen konkreten Vorschlag "wie", bräuchte man Schaltpläne.
    Verbal kann man sagen: Parallel zur Solarpumpe kommt ein Relais, dessen Schaltkontakt parallel zurm Steuerkontakt geschaltet wird, welcher das Poolpumpenschütz schaltet.
  15. Falk1
    Falk1
    22.03.2023
    Ok, werde es denn mal so probieren. Danke für die Antworten
