- 23.580
ein Thermischer Auslöser löst wegen Überlast Stromabhängig in einer bestimmten Zeit aus. Der Faktor 1,45 ist der Punkt wo die Sicherung erst nach ca 1 h auslöst. Also bei einem Strom von rund 23A .
https://elektriker-wissen.de/theori...gsdimensionierung/schutz-gegen-ueberlaststromwoher kommt 1,45? was ist das?
Den interessiert das nicht. So oft, unter wie vielen Namen? Mit wie viel Wiederholungen wiederkehrend dümmlich Basics abgefragt werden. usw. usf.@Stivy
Wenn Eich die Elektrik in Ihren Tiefen interessiert
Das heißt, könnte es wochen-/ jahre- / monatelang so dauern?Nö wieso sollte er?
Solange auch nichts auf die Kochplatte fällt was sich entzünden könnte verbrauchst Du nur erheblich Energie..
Als du geschrieben hast, kanntest du ja #26 noch nicht.Die Heizung im Herd ist gemeint. Die läuft keine 5min, dann sind 180° erreicht und sie schaltet ab. und es fließt kein nennenswerter Strom mehr. Nach ein paar min. wieder ein, dann wieder aus also kein Dauerstrom, auch wenn der Herd 10h eingeschalten ist.
Ich habe sowohl Elektro-Backofen als auch Platten)Als du geschrieben hast, kanntest du ja #26 noch nicht.
Diese Platten sind nicht temperaturgeregelt, sondern haben nur einen Stufenschalter. Wenn du auf III schaltest, zieht die Platte unbegrenzt volle Leistung.
E-Herd mit Totmannschaltung. Wenn nicht mind. alle 10 Minuten im Suppentopf umgerührt wird, schaltet sich der Herd aus.
Na, was ist los? Sei nicht so frech! Denkst du wirklich, dass jeder weiß wie es funktioniert??! Warum man sich so blöd verhält, wenn jemand einfach neugierig ist...
Jedes Material hat einen elektrischen Widerstand und jeder stromdurchflossene Leiter erwärmt sich, abhängig von der Stromstärke.Hat jemand eine Herdplatte oder Wasserkocher auseinander gebaut? Ich verstehe nicht ganz warum die Erwärmung geschieht... Durch höhem Widerstand in Erhitzungsspiralen?
das ist mir schon klar. Theoretisch. Aber hat jemand einen Aufkocher selber gebastelt? Vielleicht gibt es ein Youtube-Video dazu...Jedes Material hat einen elektrischen Widerstand und jeder stromdurchflossene Leiter erwärmt sich, abhängig von der Stromstärke.
Beispiel: Glühlampe
