Sourrundsound Anlage - Umbau Fernbedienung / Rearsatelliten
Diskutiere Sourrundsound Anlage - Umbau Fernbedienung / Rearsatelliten im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hi Allerseits, ich habe eine etwas ältere Anlage Geschenkt bekommen. Technische Daten - 150W Subwoofer - Center, Front 2x und Rear 2x je 90W...
  1. #1 tilld.wehrmann@web.de, 10.03.2016
    30.10.2014
    22
    Hi Allerseits,
    Technische Daten
    - 150W Subwoofer
    Diese Anlage funktioniert einwandfrei. Ich möchte nur 2 Änderungen vornehmen:
    1. Fernbedienung via Kabel an die Anlage Anschließen (Ich mag Funkverbindungen nicht so und Möchte die Fernbedienung von Ihrem Gehäuse Befreien und in ein selbstgebautes Bedienpanel an der Frontseite meines Schreibtisches anbringe, da die Anlage "irgendwo" unter dem Schreibtisch steht.)
    2. Die Leistung der beiden Rear (Hinten) Satelliten gefällt mir nicht, der Surroundsound Effekt kommt erst zur geltung wenn man 10cm von den Satelliten entfernt ist, viel zu nah, da der Schreibtischstuhl ca 50-60cm weit weg ist.. Also die beiden Lautsprecher in der Anlage mehr Verstärken.
    Danke Schon mal
    LG
    Till
    Lösungsvorschläge:
    zu 1. Könnte man nicht die sende und Empfangsdiode(n) per Kabel verbinden(Eventuell Oktokoppler!??)
    zu 2. Eventuell (Vermutung:) den Leistungstransistor für die Rear austauschen?
  2. sko
    sko
    22.11.2010
    3.096
    190
    ... wäre das in einem Elektronikforum vielleicht besser aufgehoben?
    Hier ist ein Elektrikforum, hättest wenigstens den OT-Bereich nehmen können?
    Ciao
    Stefan
  3. patois
    13.218
    632
    Es ist zu befürchten, dass man das Gelächter aus dem Elektronikforum bis hier ins Elektrikforum hören würde!
    Und falls man den OT-Bereich nehmen würde, sollte man als Titel wählen: "Was Laien so träumen".
    :roll:
    P.
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Die Fernbedienung ist garantiert nicht Funk sondern Infrarot und einfach Sende und Empfangsdiode verbinden wird höchstwahrscheinlich scheitern.
  5. patois
    13.218
    632
    Einfache Lösung:
    Sender- und Empfangsdiode von Platine lösen,
    dann einen Schrumpfschlauch nehmen und Sender- und Empfangsdiode vis-a-vis hineinstecken,
    abschließend von Senderdiode eine Hardware-Verbindung zur Senderplatine herstellen,
    und ebenso von Empfangsdiode zur Empfangsplatine.
    Nach dem Motto: Probieren geht über Studieren.
    Achtung: der Erfolg kann nicht garantiert werden,
    da der den Umbau Durchführende eventuell Fehler bei der Verdrahtung machen kann. :wink:
    P.
  6. #6 werner_1, 10.03.2016
    14.050
    1.671
    Ich habe so etwas noch nicht gebastelt, aber mir kommt folgende Idee:
    Sendediode vor die Empfangsdiode kleben und dann die Sendediode per Leitung mit der FB verbinden.
    P. war etwas schneller.
  7. #7 tilld.wehrmann@web.de, 10.03.2016
    30.10.2014
    22
    Danke erstmal.
    @sko und patois - ja eventuell wäre das besser ;)
    @bigdie meine ich doch
    @patois und werner : Ok gute idee, das ist am einfachsten und ich brauche auch keine neuen Teile etc. LIKE :)
    Danke :D
    LG
    Till
  8. patois
    13.218
    632
    Vielleicht sollte man noch darauf hinweisen, dass es vermutlich keine schlechte Idee wäre für die Verkabelung der Sender- und Empfangsdiode geschirmte Leitungen zu verwenden, also z.B. geschirmtes Mikrofon-Kabel.
    P.
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Man sollte vieleich erst einmal darauf hinweisen, das auf der Empfängerseite oft keine Fotodiode/Transistor verwendet wird, sondern Komplettmodule, in denen Verstärker und Bandpass schon integriert sind und auf der Senderseite sind es meißt mehrere Leds
  10. patois
    13.218
    632
    @ Till
    Falls du Schaltbilder von der Anlage hast, kannst du anhand dieser schon vorab nachschauen, was darin verbaut ist.
    Ansonsten die Anlage öffnen und auf diese Weise nachschauen, was da verbaut ist.
    Ich wünsche dir Erfolg bei deinem Vorhaben.
    P.
  11. #11 2K-Elektronics, 15.03.2016
    2K-Elektronics
    2K-Elektronics
    04.03.2016
    8
    Wie wärs mal damit den avr richtig zu konfigurieren, diesbezüglichs des delays und der lautstärke der rears!? Alternative könnte man sich ja auch einmal das datenblatt vom avr ansehen und somit herrausfinden wie das ganze korrelt ei gestellt wird sprich eingepegelt.. das mit der fb.. sorry.. das halte ich für etwas naja.. da die meisten avr's auch an der frontseite die gänigsten bedienelemente besitzen..
Sourrundsound Anlage - Umbau Fernbedienung / Rearsatelliten - Ähnliche Themen
  1. Anschluss eines Honeywell Funk-Türgongs an zwei Anlagen mit untersch. Traffos
    Anschluss eines Honeywell Funk-Türgongs an zwei Anlagen mit untersch. Traffos: Möchte gerne meine Haus Freisprechanlage (Fermax Cityline 8840) und einen Türgong durch einen Funksender von Honeywell ersetzten und zwar OHNE...
  2. Vorbereitung für PV-Anlage
    Vorbereitung für PV-Anlage: Moin, ich bin gerade dabei, in einem älteren Haus die Zwischendecke neu zu belegen (Holzbalkendecke, es kommen neue Kiefernholzdielen drauf)....
  3. SAT Anlage erweitern
    SAT Anlage erweitern: Ich soll einem Freund einen 3 SAT Receiver anschliessen. Das problem ist jedoch, dass er nur einen TWIN-LNB und auch nur 2 Leitungen zur Schüssel...
  4. Hausverteilung umbauen... Was mache ich mit dem PEN?
    Hausverteilung umbauen... Was mache ich mit dem PEN?: Hallo zusammen, ich möchte gerne unsere Hauselektrik neu machen. Aktuell ist das alles nicht so verbaut, wie ich es gerne hätte, daher einmal...
  5. Umbau auf Funkschalter?
    Umbau auf Funkschalter?: Hallo zusammen, Ich bräuchte euren Rat. Unsere 2Familienhäuser sind aneinander gebaut. Durch die großen Gärten verläuft ein Weg mit Lampen(5Stk)....
