G
GiesBob
- 6
Guten Abend,
ich bin heute auf ein interessantes Phänomen gestoßen und hoffe auf eure Hilfe.
Kurz zur Einleitung:
Wir renovieren derzeit ein altes Haus. In diesem Zuge ist auch ein Großteil der Elektrik (Leitungen, Dosen, Sicherungskasten) erneuert worden. Außerdem wurden in diversen Zimmern Patchdosen mit entsprechender Verkabelung montiert. Alle Arbeiten wurden von einem Elektrikerbetrieb hier aus dem Ort durchgeführt.
Die LAN-Kabel (Cat 6) enden alle im Keller. Ich hab sie mir alle auf Keystones legen lassen, da ich die IT selber machen wollte. Heute habe ich die Keystones in dem Netzwerkschrank in eine Metallblende geclipst (die Blende ist nicht geerdet).
Dabei bemerkte ich bei 2 Keystones ein leichtes Kribbeln, wenn ich mit dem Finger die Metallblende und den Keystone gleichzeitig berührte. Die zugehörigen Kabel führen zu einer Doppel-Patchdose in der 1. Etage.
Ich hab dann als erste Maßnahme, einen Spannungsprüfer an die beiden Keystones gehalten und die Lampe hat geleuchtet. Bei allen anderen Keystones ist dies nicht der Fall.
Dann hab ich mit einem Multimeter die Spannung zwischen Blende und den beiden Keystones gemessen - ca. 5V.
Dann bin ich ins 1. OG. Dort wieder den Spannungsprüfer an die beiden LAN-Buchsen gehalten. Jedesmal leuchtet die Lampe.
Die Patchdose sitzt in einem Doppelrahmen zusammen mit einer SAT-Antennendose (ebenfalls neu verlegt). Halte ich den Spannungsprüfer an die Antennendose leuchtet er ebenfalls.
Die Gegenprobe bei einigen anderen SAT-Dosen zeigt keine Auffälligkeiten.
Noch ein paar Eckdaten:
Meine Frage:
Was kann das sein? (Wahrscheinlich eine Potentialdifferenz, aber wo kann die herrühren)? Und warum nur bei diesen beiden Kabeln?
Und was kann man dagegen tun?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
- Die Schirmung bei den LAN-Verlegekabeln ist auf beiden Seiten jeweils angeschlossen. Ich hatte die Kabel vor ein paar Wochen getestet. Die Schirmung ist korrekt angeschlossen.
- An besagten beiden LAN-Kabeln war (außer dem Tester) noch nie etwas angeschlossen. Auch die SAT-Dose wurde noch nicht benutzt.
- Mein Elektriker ist derzeit in Urlaub, aber ich werde ihn natürlich fragen, sobald er wieder greifbar ist.
- Das SAT-Verlegekabel an besagter Dose läuft in der Wand in die Ecke das Zimmers. Dort ist ein Koffer, in dem auch Heizungsrohre verlegt sind. In diesem Koffer läuft das SAT-Kabel ins DG und dann in Richtung Dach.
- Die beiden LAN-Kabel laufen in denselben Koffer, aber dann nach unten in den Keller. Dort Aufputz in Leerrohren zum Netzwerkschrank.
- In besagtem Koffer befindet sich kein Stromkabel.
Meine Frage:
