Spannung auf die nicht abgeklemmte Schutzleiter!!!
Diskutiere Spannung auf die nicht abgeklemmte Schutzleiter!!! im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Spannung auf die nicht abgeklemmte Schutzleiter! Seltene Phänomen, Spannung auf die Schutzleiter 70, 110V AC Spannung Gemessen mit Phasenprüfer...
pepes6161
8
Gemessen mit Phasenprüfer, verschiedene Multimeter.
Gemerkt habe nur draußen wollte ein Tauchpumpe ins Wasser Anschließen
Und habe einen Stromschlag bekommen…
Das ist eine Älteren Haus Bj „68“ Steckdosen sind 2 Polig keine Schutzleitung
Soweit alle Steckdose überprüft es wahren ein Paar Brücken im Keller
Klassische Null (Null mit PE Brücke). Habe soweit alles Rausgenommen.
Stromkasten ist ein Drehzähler sind 7 Schraubsicherung
Eherd 3 x 16 A
Keller 1 x 10A
Brenner Heizung 1 x 16A oder 1 x10A
Wohnung 2 Stromkreise 2 X 16 A
Jetzt habe soweit alle zusätzliche Steck, Schalterdosen die PE Abgeklemmt
Weil Angst habe..
In Wohnung habe keine Probleme nur im Keller die Neun
Sind 2, 3 Steckdose und zu Garage 2 Steck+ Lichtschalter.
Habe auf die Pe Spannung und der ist nirgendwo Abgeklemmt?
Habe andren Neunleitung probiert gleiche Problem.
Verstehe Einfach nicht eine Leitung die nicht Angeschlossen ist in der Luft
Und hat Spannung.
Habe viele Elektriker gefragt jede sagt etwas anderes, Falsch gebrückt,
Unterbrechung etc..
Ich weiß nicht wie gefährlich sind die 70,110 V AC
Kommt drauf an welche Ampere wie soll ich Prüfen?
Wer kann mir ein paar Tipps geben?
Mit freundlichem Gruß
Peter
[/b]
Mangels passendem Werkzeug und Verständnis der Materie kann man Dir nur zur Stillegung der Anlage und Beauftragung einer Elektrofachkraft raten - Das Messen mit Phasenprüfer und Multimeter führt zu Fehlinterpretationen, das entfernen der Nullungs-Brücke in einem TN-C-System ist Gefährlich!
Hatte schon Elektriker gahabt ,kennen Sie nicht aus..
Sowas haben Sie gar nicht gesehen.
Deswegen brauch jemand der sich Auskennt.
Klasische Nullung ist doch Verboten!!!
Was soll ich machen bei 2 Polig Steckdosen?
Brücke von N zu Pe ist Verboten?
Es ist nicht bei -Bestands-Anlagen verboten. Verboten ist es, an der Anlage zu Arbeiten ohne Zulassung. Ein Elektriker der auch ein Elektriker von BERUF ist weiß wie die Stromnetze Aufgebaut sind und zu prüfen sind.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus
Die Nullungs-Brücke zu entfernen bedeutet die Schutzmaßnahme aufzuheben!
Nein, ist sie nicht - die klassische Nullung ist für neu errichtete oder geänderte Anlagen eingeschränkt nicht mehr anwendbar, aber weder grundsätzlich verboten, noch gibt es eine Anpassungspflicht für bestehende Anlagen!
Habe die Brücken Rausgenommen weil gefährlich ist
wenn auf Pe spannung von 70, 110 v ac ist???
Spannung gegenüber welchem Potential mit welcher Messung durchgeführt und aus welcher Spannungsquelle stammend?
Die Nullungs-Brücke ist nicht Dein Problem - Du hebst aber die Schutzmaßnahme Automatische Abschaltung der Stromversorgung mit dem entfernen auf! Ein Erdschlußverursachendes Betriebsmittel wird ohne diese Brücke nicht mehr wirksam die Schutzeinrichtungen auslösen!!! Dies ist IN KEINEM FALL ein fachgerechter Umgang mit deinem Problem!
Stromkreis freischalten, sperren und Elektrofachkraft beauftragen!
Du entfernst eine Schutzmaßnahme, nur aufgrund einer Fehlerhaften Messung?
Du Gefährdest Dich und alle die im Haus Wohnen, ich hoffe, dir ist das klar. Strom fließt immer durch den kleinst möglichen Wiederstand. Das bedeutet kurz geschrieben. Ohne die Nullung, kann durch einen Fehlerfall am Gehäuse eines Verbrauchers Spannung anliegen. Dieser Fließt beim Anfassen über deinen Körperwiderstand zur Erde ab. Körperschluss.
Ich weis das Gefärlich ist!
Aber dann liegt Spannung auf die Schutzleiter?
Ich habe die wichtige Steckdosen, Bad, Küche
Draussen durch ein FI Personenscutzadapter Angeschlossen von Amazon für 15 € gekauft...
Ich hoffe funktioniert..
Und wenn die Reifen an deinem Auto blank sind, demontierst du auch die Bremsen, da sie ja nicht mehr richtig funktionieren? :roll:
Kann er nicht, ohne die von Dir entfernte Brücke ...
Ok!!
Ihr habt recht ich werde soweit wieder die Brücken setzen
Klassische Null"!!!
Aber mein Problem ist immer noch nicht gelöst
Spannung auf die Pe Leiter!!!
Und dafür brauchst du jemanden, der die Anlage vor Ort prüft!
Entweder misst Du Unsinn mangels geeignetem Messgerät oder es gibt ein Problem mit dem PEN ...
Der richtige Auftrag heist für die Elektrofirma:
Durchführung eines E-Checks nach VDE 0100-600.
Es gibt einen Prüfbericht mit Mängelprotokoll.
Wollte heute Null leiter überbrücken
Aber die Steckdose hat von Fabrik Brücke drin.
Habe auf Durchgang geprüft Pe und Null ist durchgang.
Ist doch ok...?
Habe zweite Steckdose Brücke Überprüft Habe N gegen Erde
Wasserrohr gemessen und habe 0V AC
Zwischen P und Wasserrohr 230v AC
Das heißt Null ist gebückt brauche keine Brücke setzen
N Leiter ist mit Erde verbunden?
Das heißt wenn ich Eine Lampe nehme angemeldet Steckdose auf P und N von Wasserrohr nehme muss Brenner die Lampe?
Wie gesagt ich habe 3 Personenschutzschalter.
@ pepes...,
hat man es dir noch nicht gesagt: der 1. d. Monats ist bereits seit 15 Tagen vorbei.
:twisted:
geht das auch in einer Sprache der man folgen kann ?
abgesehen davon wurde schon oft genug geschrieben
Finger weg, Fachmann holen. Der weiß i.d.r was er tut
Das kann nur ein Scherzbold sein, der uns alle auf die Schippe nehmen möchte.
Ich kann nicht Glauben, was ich da Lese.
Ich weiß schon, was der meint, aber auf so ein Kauderwelsch antworte ich nicht.
Thema: Spannung auf die nicht abgeklemmte Schutzleiter!!!
