Spannung auf meinen Geräten, keiner weiß Rat
Diskutiere Spannung auf meinen Geräten, keiner weiß Rat im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, Ich habe ein sehr seltsames Phänomen das mich nicht in Ruhe lässt: Zwischen dem Schutzleiter und einem Gerät der Schutzklasse...
  1. #1 Fireballelektronik, 18.03.2007
    Fireballelektronik
    Fireballelektronik
    18.03.2007
    12
    Zwischen dem Schutzleiter und einem Gerät der Schutzklasse II messe ich Spannungen um die 120 V AC (50Hz) :shock: . Bekomme ab und zu auch mal eine Gewischt (aber nicht immer). Soweit okay würde man sagen , ist halt was kaputt! Aber:
    1. Der Strom der dabei fliesst ist sehr gering (ca. 0,3 mA :!:
    2. Dachte mir, mal sehen ob unser Nachbar (2 Häuser weiter) das Problem auch hat, und genau das gleiche :!:
    3. Wenn man mit dem Schutzleiter über ein Gehäuse geht fliegen auch Funken und es knistert :twisted:
    4. Gemssen wird mit einem sehr hochohmigen Multimeter
    Weiss nicht ob es was damit zu tun hat, aber unser FI fliegt schon bei ca. 3 mA raus, und nicht erst bei 30mA. Soll ich mich freuen das der so sensibel auslöst, oder fliesst da schon ständig ein Fehlstrom?
    Ich weiss nicht mehr weiter. Habe schon viele Leute gefragt, jeder sagt mir nur: Das darf nicht sein das du da Spannung mist. Aber es ist so. Messe ich Falsch, ist das ganz normal was ich da messe oder was ist da los?
    Bitte um Hilfe!
    Bin um jede Antwort dankbar
  2. #2 Fentanyl, 18.03.2007
    Fentanyl
    Fentanyl
    20.01.2007
    1.755
    Beschreib bitte erst mal, zwischen welchen Punkten genau du die Spannung misst. Dass bei einigen Geräten 120V am Gehäuse anliegt, hängt z.B. mit den Y-Kondensatoren eines integrierten Entwörfilters zusammen, allerdings sollte auch dann eher weniger Spannung am Gehäuse anliegen, da das meiste davon abgeleitet wird (gegen PE). Wo hast du also an dem SKII-Gerät die Spannung gemessen?
    Womit hast du den Auslösestrom eures FI gemessen?
    MfG; Fenta
  3. #3 Fireballelektronik, 18.03.2007
    Fireballelektronik
    Fireballelektronik
    18.03.2007
    12
    Also: Den Schutzleiter nimm ich mir z.B. von der Steckdose. Am Gerät nehme ich das Gehäuse, Cinchbuchse, irgendwas metallisches.
    Den Auslösestrom hab ich mit nem Widerstand erzeugt. Mehrfach verschiedene Werte genommen und immer den Storm berechnet. Waren ca. 3 mA (bei 2mA hat er nicht ausgelöst!)
  4. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.608
    200
    Das kann aber nicht stimmen. Ein RCD darf ab 50% Nennfehlerstrom auslösen. Lass mal richtig messen.
  5. #5 ulipascha, 18.03.2007
    ulipascha
    ulipascha
    25.07.2006
    369
    da würde ich in aller Bescheidenheit sagen das ist eine Sache für den Netzversorger / Stadtwerke. Anrufen und prüfen lassen :)
  6. #6 Fireballelektronik, 18.03.2007
    Fireballelektronik
    Fireballelektronik
    18.03.2007
    12
    1. Das ist das Komische, habe ca 73 K-Ohm gehabt, müsste doch stimmen oder?
    2. Das hat mir ein Ausbilder auch gesagt. Aber wie kann sowas passieren? nicht das die Stadtwerke antanzen, nix finden oder sagen das liegt an mir und ich dann blechen muss!
  7. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.021
    698
    Das auf Schirmen von Antennenanschlüßen an Fernsehern etc.(SKII Produkte) spürbare, unangenehme Spannungen gegen Erde anstehen können, ist ein bekanntes aber unschädliches Problem!
  8. #8 Heimwerker, 18.03.2007
    Heimwerker
    Heimwerker
    13.08.2005
    2.760
    Hast du den Widerstand mal nachgemessen mit nem Multi?
    Oder waren es vllt. 7,3 kΩ ?
    Auf jeden Fall solltest du mal einen Elektriker beauftragen, der den Fi mit richtigen Messgeräten prüft.
  9. #9 Fireballelektronik, 19.03.2007
    Fireballelektronik
    Fireballelektronik
    18.03.2007
    12
    mit welchen "richtigen Messgeräten misst man den den?
    die Widerstands-Geschichte ist doch nicht wirklich schlecht. 7,3 Kohm waren es auf keinen fall da ich
    1. mehrere K-Ohm Widerstände verwendet habe
    2. den Wert trotzdem nochmal nachgemessen habe
    Woher das Phänomen der Spannung von 120 VAC kommt, kann aber keiner erklären?
  10. #10 Heimwerker, 19.03.2007
    Heimwerker
    Heimwerker
    13.08.2005
    2.760
    RCD-Tester/Installationstester für VDE0100-610 - Messungen
    Siehe Beitrag Fentanyl.
  11. #11 miracle, 01.04.2007
    miracle
    miracle
    01.02.2007
    359
    Normalerweise hätte ich gedacht, es sei eine Phantomspannung (wegen dem hochohmigen Multimeter), da würdest du aber keine gewischt bekommen. Somit hast du wirklich ein lebensgefährliches Problem.
    Der FI löst nur aus, wenn das Problem nach dem FI besteht, da es aber auch bei deinen Nachbarn ( 2 Häuser weiter ) besteht, solltest du die Stadtwerke (oder wer für euer Netz zuständig ist) anrufen und die MÜSSEN das Problem schnellstmöglich beheben. Es wäre ja auch doof, wenn erst einer Tod umfallen muß, bis alles amtlich wird, und dann erst das Problem gelöst wird.
    Benjamin
  12. #12 littelboytom, 01.04.2007
    littelboytom
    littelboytom
    10.06.2006
    576
    messen
    tach
    Hast du dein Gerät zum Nachbar geschleift bei dem dein Gerät gemessen oder war es ein Gerät des Nachbarn?
    Falls es ein Gerät des Nachbarn war welches wo hast du gemessen?
    Fehlerstrom am RCD erzeugt... Hast du deinen Widerstand zusätzlich zu deiner E-Installation an den RCD gehängt? wo hast du selbigen angeschlossen?
    120V AC... In deiner Verteilung wie sind da die Spannungsverhältnisse zwischen den Phasen, den Phasen und N, den Phasen und PE, N und PE
    welche Netzform habt ihr?
    PS: Sei vorsichtig mit deinen Messungen: Netzspannung kann Tödlich sein!
    Gruß Tom
  13. Kurt M
    Kurt M
    30.07.2006
    198
    wenn er wirklich Netzspannung am Gehäuse hätte, würde er nicht mehr so locker mit uns schreiben können.
    Ich nehme an, dass es sich um schlampigen Potentialausgleich handelt, wie er in sehr vielen Häusern vorkommt.
    Wie hier schon geschrieben wurde, ist das am extremsten meinstens bei Antennenleitungen zu finden.
    Stecke ich den Sat-Stecker von der Dachantenne in den Receiver, so blitzt es auch kurz auf.
    Auch wenn man mit feuchten Händen sehr leicht an Metallteile kommt, kann man den schlechten Potentialausgleich auch oft spüren.
    Die Stadtwerke oder der Versorger werden kaum helfen. Viel eher schon ein (erfahrener) Elektriker, der sich den Potentialausgleich genau ansehen und vermessen sollte.
    Übrigens taugt das hochohmige Multimeter für diese Messungen gar nichts, da es jede Menge Spannungen anzeigt, die kapazitiv von benachbarten Leitungen eingekoppelt werden. Wenn du was vernünftiges Messen willst, nimm einen Installationstester. Oder schalte zumindest einen Widerstand parallel zu dem Voltmeter um es niederohmig zu machen.
    (Dass man dabei nicht mit offenen Strippen in die Phase der Steckdose fummeln sollte, braucht man hoffentlich nicht mehr zu erwähnen)
Spannung auf meinen Geräten, keiner weiß Rat - Ähnliche Themen
  1. FI fällt nach Einschalten von Gerät - Gründe?
    FI fällt nach Einschalten von Gerät - Gründe?: Hallo zusammen, ich weiß, dass man diese Frage ohne hellseherische Fähigkeiten kaum beantworten kann. Aber vll hat ja jemand Tipps, in welcher...
  2. Was ist das für ein Gerät? (Ampere Regler/Messer?) #Modellbau
    Was ist das für ein Gerät? (Ampere Regler/Messer?) #Modellbau: Guten Tag liebe Mitglieder, ich bin bei meinen Modellbau Aktivitäten in den Besitz dieses Gerätes gekommen, kann mir aber nicht erklären, was das...
  3. "Erdung/Grounding" von technischen Geräten über PAS
    "Erdung/Grounding" von technischen Geräten über PAS: Guten Tag, ich hätte eine Frage zum Verständnis und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Und zwar habe ich mehrmals in der Vergangenheit im...
  4. Spannung an Keystone & Patchdose
    Spannung an Keystone & Patchdose: Guten Abend, ich bin heute auf ein interessantes Phänomen gestoßen und hoffe auf eure Hilfe. Kurz zur Einleitung: Wir renovieren derzeit ein...
  5. weiß jemand wie diese Steckverbindung heißt?
    weiß jemand wie diese Steckverbindung heißt?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallöchen, kann mir jemand sagen wonach ich suchen muss wenn ich dasTeil auf dem Foto nachkaufen möchte? habe schon...
