matscher
- 57
Hallo alle zusammen,
hätte da mal ne Frage zu ner Moeller-easy bzw. eines davon geschalteten potentialfreien Kontaktes.
Habe zur Ansteuerung einer Heizung eine easy verbaut, die bei abfallender Temperatur ein 24V DC Relais ansteuert. Der daraus "entstehende" Schliesser ist dann (lt. Bedienerhandbuch) als Potentialfreier Kontakt auf die Anschlussklemmen geführt. Nun ist das Problem, dass die Heizung nur mit 230V angesteuert werden kann. Ich will deswegen ein weiteres Relais verbauen, das von 24V geschaltet und 230V "durchgibt". Die Verdrahtung ist auch soweit fertig, aber ich würde gerne wissen, ob es Sinn macht den Pot.freien Kontakt einfach außer acht zu lassen und gleich auf das 24/230V Relais zu gehen, oder ob man erst aus dem herkömmlich in der Steuerung verbauten Relais über den Pot.freien Kontakt eine Spannung auf das andere Relais geben sollte... Also eigentlich stellt sich mir nur die Frage, ob dieser Pot.freie Kontakt so heißt wie er heißt, weil er eben kein Potential führen kann/darf/soll oder ob man da auch einfach 24V als Steuerspannung "rüberschicken" kann?!?
