Spannungs und Strom-Langzeitmessungen über Tage
Diskutiere Spannungs und Strom-Langzeitmessungen über Tage im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hallo, ich suche eine preiswerte Möglichkeit, wie über einige Tage lang, evtl. auch unter zur Hilfenahme eines Laptops, Spannung und Strom...
F
forsbert
7
ich suche eine preiswerte Möglichkeit, wie über einige Tage lang, evtl. auch unter zur Hilfenahme eines Laptops, Spannung und Strom aufzeichnen kann.
Unser Auto wird sehr selten gefahren und steht draußen. An diesem Wagen ist zur Batteriepufferung bzw. Erhaltungsladung ein Solar-Panel, was hinter der Heckscheibe liegt, an der Autobatterie angeschlossen. Der hier gewonnene Ladestrom (bis 300mA) und die Spannung vom Solar-Panel was mit nachgeschaltetem Spannungsregler an die Autobatterie angeschlossen ist, möchte als langzeitmessung aufzeichnen.
Wer kann mir eine preiswerte Möglichkeit aufzeigen
Gruß Bert
für die Spannung wäre das geeignet %product-title% kaufen
Strommessung sieht da schon anders aus .
Strommessung wäre etwas aufwendiger . Da der Strom in eine Spannung gewandelt werden müsste .
Das geht zb mit einem Shunt und einem OPV .
Mit Laptop könnte auch der Umweg über die Audioaufzeichnung funktionieren . Rechter Kanal Spannung linker Kanal Strom .
Spannungsmessung über Spannungsteiler und Strommessung über Shunt .
Beachte das der Mikrofoneingang nur Spannungen unter 1 V verträgt . Und in aller Regel nur Wechselspannung verarbeitet müsste dann die DC in AC gewandelt werden . Das kannst du zb auch mit einem Doppelopv und einem Tackgeber (555) erzeugen .
Der Aufwand ist also so einfach das Aussieht nicht unerheblich . Deshalb ist für dich die Lösung mit 2 Datenloggern die bessere und preiswerteste Lösung . siehe Beitrag 2
Diese Schaltung misst mit 2 Datenloggern die Spannung und den Strom über den R1 (Shunt und OPV)
Der Wert von R1 ist in der Zeichnung falsch sollte 0,01 OHM Hochlastwiderstand sein . Beachte das über den R1 nur der Strom von deiner Solarzelle fließen darf . 0,01 Ohm *0,3 A ergeben gerade mal 3mV um eine sinnvolle anzeige am Voltmeter zu erhalten muss dann der OPV diese Spannung um den Faktor 1000 Verstärken um so 3 V als Spannung am Voltmeter zu haben . mit 0,1Ohm wären das dann 30 V . Mit dem Poti kannst du die Verstärkung einstellen von 1 bis unendlich .
2 multimeter mit Datenausgang und von Abacom die Software
RealView 3.0
Gibt irgendwo auch eine Seite, welche Multimeter von der Software unterstützt werden.
Einfacher ist aber, man kauft sich gleich einen Laderegler, der aufzeichnet.
Das Blöde bei Multimetern mit Datenschnittstelle ist die Auto off Funktion von denen.
Theoretisch reicht doch eine Spannungsmessung über dem Zeitraum.
Leprechaun
Geht auch noch einfacher. 2 solche Multimeter
True RMS Bluetooth-Multimeter OWON OW18B
Dazu gibt es eine App für Tablet oder Smartfon und die kann die Werte von 2 Multimetern anzeigen und auch aufzeichnen. und wenn man an den Multimetern Bluetooth aktiviert, ist auch die automatische Ausschaltfunktion deaktiviert. Sie laufen also bis die 9V Batterie leer ist.
Thema: Spannungs und Strom-Langzeitmessungen über Tage
