Ich hab das gerade mal durch gerechnet! Mal angenommen du hättest bis zu deiner Steckdose wo du das 320M lange Kabel anschließen willst nur 2% Spannungsfall würde das bedeuten du mußt bei Drehstrom 16A ein 25mm² verlegen! Bei 10A immerhin noch ein 16mm² Leih dir ein Aggie aus das is das beste und auch am billigsten alles andere hat doch keinen sinn und wird auch viel zu teuer wenn die Party nur 1 mal im Jahr statt findet und das du mit 2KW auskommst glaun ich sowieso nicht. Denn so eine Musikanlage für ne Band braucht deutlich mehr. Und dann kommt dazu das die Verstärker immer einen sehr hohen Sitzenstrom brauchen! z.b. bei jedem Bassschlag der ist zwar nur sehr kurz reicht aber bei der Leitungslänge aus um die Spannung noch mehr in die Knie zu treiben wenn du dann schon im Leerlauf nur 200V an der Steckdose hast kann es dir passieren das der Verstärker ganz aussteigt! (Unterspannung)
Ich brauch ja keine 10A. Bei 6A Absicherung hab ich insgesamt 6Ax3x230V = 4140Watt was is ziehen könnte. Viel mehr als 2,5kW oder 3kW werdens einfach nicht.
Die erwähnte Musikanlage besteht aus 3 Gitarrenverstärkern a 100 Watt und einem Gesangsverstärker 500 Watt. Da komm ich nicht weit über 1000 Watt weil ja eh nicht voll aufgedreht ist. Wenn keine Band spielt, wird einfach eine kleine Heimanlage angesteckt, die reicht. und da komm ich nie und nimmer über 1kW. Es soll ja kein riesen Festzelt beschallt werden sonern nur eine Wiese mit 20*20 Meter (in etwa). Und dann hab ich noch zwei Lichterketten mit insg. 800 Watt. Was zwei Kühlschränke im Schnitt ausmachen, weiß ich nicht genau, aber über 500 Watt wird man da bestimmt nicht kommen. Macht in der Summe nicht mehr als 2500Watt. Dann hab ich aber noch 1600 Watt "Luft".
Aggregat: Das müsste 3 Tage lang durchgehend laufen, was 72 Stunden Sprit bedeutet. Sprich um die 5 mal nachfüllen (bei nen Dieselaggregat wegen sauberen Strom und großen Tank). Da komm ich mit Leihgebühren und Spritkosten auf Minimum 250 Euro. In 4-5 Jahren hat sich das Kabel abbezahlt und die Kosten fürs Aggregat ausleihen und Sprit sind verlorene Kosten, ein Kabel kann ich nach 10 Jahren immer noch verkaufen, Kupfer wird nicht so schnell billiger.
Und falls die 4kW wirklich nicht ausreichen sollten, haben wir eh noch ein kleines 2kW Aggregat, an das ich das Licht anstecken kann.
Wegen FI: Brauch ich jetzt 2 FI oder reicht mir am Kabelende im Verteiler dann einer? Bringt der selektive am Kabelanfang überhaupt soviel, wenn die installierte Drehstromdose eh mit einem FI abgesichert ist (müsste ich aber erst mal nachschauen)?
