Ich kann aber den Spannungsfall der ersten Leiters vermutlich nicht einfach mit dem des zweiten Leiters addieren. Wie rechne ich die denn zusammen?
Doch, man kann den Spannungsfall addieren. Aber man muss hier mit Wechselstrom rechnen, also jeweils auch Hin- und Rückweg rechnen.
Anschaulich rechnet man so:
Ein Kupferdraht von 1mm², der 1m lang ist, hat einen Widerstand von 0.018 Ohm.
Dann hätte die erste Leitung eine Länge von 120m. Also 0.018 x 120 = 2,16 Ohm (bei 1mm²). Wir haben aber 6mm², also teilen wir die 2,16 durch 6.
Macht also
0,36 Ohm für die 60m lange 5x6mm².
Die neue 25m Leitung mit 4mm²: 0.018 x 50 durch 4 =
0,23 Ohm
Man kann auch die Widerstände der in Reihe geschalteten Leitungen addieren:
0.36 + 0.23 =
0,59 Ohm
Durch diese 0,59 Ohm schicken wir einen Strom von 16A, macht nach Ohm: U = I x R 16 x 0.59 =
9,44 Volt
Das sind dann
4,1 % von 230 Volt; und nach meiner Meinung für diesen privaten Zweck absolut tolerabel. Auch wenn die Norm was besseres verlangt.
Man muss nicht nur die Norm sehen, sondern auch die praktische Wirtschaftlichkeit.
Dann will ich mal rechnen, welcher Querschnitt notwendig wäre, um die zulässigen 3% einzuhalten.
3% wären
6,9 Volt.
An der vorhandenen Leitung (0,36 Ohm) fallen bei 16A rund
5,8 Volt ab.
Bleiben für die 25m nur noch
1,1 Volt.
Daraus folgt ein Widerstand von
0,069 Ohm.
Der Querschnitt davon wäre 0,018 x 50 geteilt durch 0,069 macht
13mm², sprich man müsste ein 3x16mm² verlegen als Zuleitung zu dieser 16A Schukosteckdose.
Kommt noch hinzu, ein großer Abzweigkasten, damit man vor der Steckdose von 16 auf 2,5mm² reduzieren kann.
Dann könnte man noch ausrechnen, in wie vielen tausenden Jahren sich diese Mehrkosten amortisieren, durch den verringerten Verlust verglichen mit einem 4mm², wenn man 10 mal im Jahr elektrisch Rasen mäht oder Äste häckselt.
Man sieht daran, dass es manchmal völlig falsch ist, bestimmte Normen, ohne kritische Hinterfragung anzuwenden.
Die theoretische Gefahr, dass bestimmte Verbraucher evtl. nicht mehr richtig funktionieren könnten, weil ihnen die Spannung zu wenig ist, sehe ich hier in der Praxis auch nicht.
