AgentBRD
- 1.601
Ich habe eine kleine Schwierigkeit. In eine Türsprechanlage muss ein Funkempfänger eingesetzt werden, der das elektrische Türschloss anspricht. Funksystem und Einbauort sind vorgegeben und daher habe ich wenig Spielraum.
Als Spannungsversorgung steht ein Siedle Netzgleichrichter NG 602-01 parat.
Ich habe einen Funkempfänger herangezogen, der eine Eingangsspannung von 5V benötigt. Diesem eine eigene Basisplatine gefertigt und bestückt. Hier der Schaltplan:
http://s29.postimg.org/papou2ix3/Funk.jpg
Wie man sieht, ist es eine einfach Gleichrichtung, ein Spannungsregler, ein 5V-Relais und ein Taster. Der Taster spricht das Relais an und "brückt" so den Empfänger.
Mein Problem: schließe ich die Platine an den Netzleichrichter an, arbeitet die Schaltung nicht. Das Relais kann ich über S1 aber ansprechen.
Am Empfänger kommen nur 4,2V an und somit ist die Schwellspannung des Empfängers nicht erreicht.
Ich habe die Schaltung mit allem geteste, was ich vor Ort finden konnte: 24VAC von einem Trafo, 24VDC von einem Netzteil, 12VDC im PKW, 9VDC von einer Blockbatterie, 5VAC von einem Printtrafo...
Mit all diesen Spannungsquellen arbeitet die Schaltung ohne Einschränkung - nur am Siedle-Netzgleichrichter tut sich nichts.
Jetzt weiß ich nicht so richtig weiter. Was könnte ich noch versuchen?
