Danke für deine umfangreiche Antwort!
Also ein Objekt mit einem Ofen von 2,2MW (dessen Einschalten/Ausschalten meist schon Spannungsspitzen nach sich zieht), einem äußeren Blitzschutz und keinem inneren Blitzschutz (Überspannungsschutz, ich geh mal davon aus, dass es noch keinen gibt, hab vergessen zu fragen) ist äußerst heikel. Schlecht ist auch die Anbindung der PCs mit nur 1,5mm², wenn diese mit 16A abgesichert sind.
Trotz eigenem Trafo benötigt man hier Grobschutzableiter (wahrscheinlich mehr als nur einen - je nach weitläufigkeit des Netzes), weil ein äußerer Blitzschutz vorhanden ist und bei einem Einschlag fast derselbe Effekt entsteht, als würde der Blitz direkt in die Leitung einschlagen (Das Erdpotential wird nach der Form des Spannungstrichters angehoben und es kommt zu ableitvorgängen durch Lichtbogenbildung von PEN auf L1, L2, L3.
geeignete Ableiter: Dehn Dehnbloc Maxi, OBO MCD50B/MCD125B
Außerdem sind mehrere Mittelschutzblöcke erforderlich - ich persönlich würde die OBO V25-B+C für TNS-Netze nehmen.
Feinschutzableiter für die Rechner würde ich ebenfalls vorsehen, hier gibt es sehr viele Produkte, aber man kann sagen, dass ein hochwertiges folgende Merkmale aufweist (als Zwischenstecker): - Y-Schaltung, Thermosicherungen zwischen den Varistoren, Keramik-Gasentladungsableiter, gute Verbindungen zwischen den Bauteilen.
Selbiges gilt auch für fest einzubauende Schutzgeräte, nur dass hier die Y-Schaltung entfallen kann.
Auch ein Betrieb über kleine USVen ist möglich, sofern diese einen brauchbaren Überspannungsschutz bieten!
Das ganze ist notwendig, aber inoffiziell kann man es nicht machen, weil die Überspannungsschutzgeräte beim Fachhandel gekauft werden müssen und da deutlich mehr kosten, als bei ih-bäh. Am besten wird es vermutlich sein, du sprichst das
in deiner Firma mit jemandem ab, der in der Hierarchie höhergestellt ist und mehr entscheiden kann. Dieser muss dann auf die Person(en) in der betroffenen Firma zugehen, die iohrerseits entscheidungsgewalt haben. Außer es läuft normalerweise anders.
MfG, Fenta
