Spannungsunterschied Drehstrom an Baustromverteiler ausgleichen
Diskutiere Spannungsunterschied Drehstrom an Baustromverteiler ausgleichen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen, wir haben ein Problem bei Baustromverteilern auf Baustellen. Wir montieren Aufzüge, für die Montage wird ein sogenannter Triak...
  1. #1 Kojak999, 06.12.2019
    Kojak999
    Kojak999
    06.12.2019
    Hallo Zusammen,
    Wir montieren Aufzüge, für die Montage wird ein sogenannter Triak / E-Zug benötigt. Dieser wird an den Drehstrom des Baustromverteilers angeschlossen.
    Der Triak überwacht die Spannungshöhe der drei Phasen, Sollten diese eine größere Diverenz von 8 V haben geht dieser auf Störung.
    Dadruch da keiner weis wer welche Phase wann belastet uns sich somit die Spannung verändert kann es sein das der Triak zu sehr ungüngstigen Zeitpunkten aussteigt.
    Meine Frage Gibt es Geräte / Regelungen die Zwischengeschalten werden und die Spannung des Drehstroms Überwachen und diese Anpassen.
    Bitte um Rückmeldung
    Vielen dank
  3. patois
    12.570
    524
    Geregelter Drehstrom-Trafo, aber sehr aufwändig und daher sehr teuer.
    Ist aber für das vorliegende Problem wie "mit Kanonen auf Spatzen schießen" :D
  4. #3 eFuchsi, 06.12.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.646
    890
    Eigenen Generator verwenden.
    patois gefällt das.
  5. #4 werner_1, 06.12.2019
    13.323
    1.361
    Ich weiß nicht, was ein "Triak / E-Zug" ist und welche Daten der hat. Mit einer Typenangabe oder genauen Daten des Gerätes und der gesamten Konstellation könnten wir evtl. helfen.
    Vielleicht reicht ein ausreichend starkes Zuleitungskabel, um Spannungsverluste zu vermeiden.
  6. #5 Pumukel, 06.12.2019
    8.889
    1.278
    Je nach Leistung wäre ein vorgeschalteter Frequenzumformer da angebracht.
  7. #6 Leprechaun, 06.12.2019
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    850
    147
    Fu sind da in der Regel schon verbaut. Wenn man nach "tirak" sucht, wird man fündiger.
    Leprechaun
  8. #7 Pumukel, 07.12.2019
    8.889
    1.278
    Diese Frage kann nur der TE beantworten. Wenn da ein FU verbaut ist juckt den die Unsymmetrie des Netzes gar nicht. Das sieht anders aus bei einer elektronischen Steuerung ( Phasenanschnitt ) .
Spannungsunterschied Drehstrom an Baustromverteiler ausgleichen - Ähnliche Themen
  1. Herd + Cerankochfeld ohne Drehstrom
    Herd + Cerankochfeld ohne Drehstrom: Hallo zusammen, Ich wollte einen neuen Einbauherd + Cerankochfeld in meiner Küche anschließen. Leider kommt aus der Herdanschlussdose nur eine...
  2. Drehstrom-/Gleichstrommotoren
    Drehstrom-/Gleichstrommotoren: Servus, Ich habe eine Frage und zwar muss ich eine Facharbeit abgeben bei uns in der Berufschule und komme bei manchen Fragen einfach nicht...
  3. Drehstrom-/Gleichstrommotoren
  4. Baustromverteiler an Sicherungskasten (ca. 70er Jahre) anschließen
    Baustromverteiler an Sicherungskasten (ca. 70er Jahre) anschließen: Moin zusammen, ich habe eine Frage an die Experten unter Euch. Ich möchte einen Baustromverteiler (z.B. Wandverteiler FI 2x16A 3x230V AWVT10) an...
  5. Alte Bandsäge von 380V Drehstrom auf 220V "Hausstrom" umrüsten
    Alte Bandsäge von 380V Drehstrom auf 220V "Hausstrom" umrüsten: Hallo zusammen, vorab: ich habe nicht vor hier selbst zu schrauben, bin eher Mechaniker. Wenn es ernst wird lasse ich definitiv jemanden...
