Danke, mehr wollte ich nicht wissen.
Warum Hinz und Kunz das machen? Ganz einfach. Weil die zuviel Geld haben.
Ich habe eine kleine PV Anlage (1 Jahr) und weiß jetzt was die bringt und was ich brauch. Ein PHEV mit Wallbox ist auch noch dazu gekommen.
Jetzt rüste ich noch ein paar Module auf wegen dem Auto.
Mich ko... das eigentlich nur an, dass ich den Strom, den ich tagsüber nicht brauche für 7 c verschenke und Abends Strom aus dem Netz nehmen muss.
Naja - bis sich der Speicher mit der ganzen Ladetechnik amotisiert hat, muss dieser etliche Lade- und Entladezyklen machen und da du ja schon eine PV-Anlage hast, muss ja auch ein Wechselrichter vorhanden sein. Fehlt nur denn die Steuertechnik, die den Speicher betankt, bevor es ins öffentliche Netz geht.
Aber so wie ich deine Anfrage verstanden habe, möchtest du diesen als Notreserve für Stromausfälle im Winter haben. Halte ich nur für bedingt geeignet, sofern man dies nur mit PV bewerkstelligen will. Im Winter ist leider der Solarertrag etwas mau und da keiner weiß, wann der Fall eintritt, müsste da denn dafür gesorgt werden, dass dieser immer gut gefüllt ist. Und seit es aus dem Netz vollgeladen. Hilft denn meist auch nur für kurzfristige Stromausfälle bis 24h, wenn man sparsam ist - mehr nicht.
Nur mal so zum Vergleich: Mein Rasenmähertrecker hat zufällig 6,7kW, den könnte ich rein rechnerisch 1h damit betreiben, damit man mal ein Gefühl bekommt, welche Energiemenge dies ist.
Für längere Stromausfälle benötigt man einen Generator - die haben aber auf Grund der Nachfrage sehr lange Lieferzeiten. Der alleine reicht aber nicht. Neben den Einspeisepunkt benötigt man auch entsprechende Mengen an Betriebsstoffen (Benzin/Diesel), das BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Kathastrophenhilfe) empfiehlt generell eine Bevorratung von 10 Tagen - auch Wasser und Trockenlebensmitten. Das wären denn 300-600
l nur den Notstromer
. Solche Mengen - gerade an Benzin - darf man zu Hause nicht mal eben in Kanistern lagern, wären auch 15-30 20
l Kanister notwendig. Selbst diese noch in ausreichender Anzahl zu bekommen, wird eng. Da braucht man einen Doppelwandigen Tank, der hat denn auch die Stellfläche einer Euro-Pal.
Also wir als Bevölkerung sind für den Fall denkbar schlecht vorbereitet, da dafür einfach zu abhängig vom Strom geworden und dies Szenario wirklich nie durchgespielt wurde! Analogfernsehen gibt es nicht mehr und selbst batteriebetriebene analoge Radios hat kaum noch einer. DAB+ kannst du vergessen. Und selbst Taschenlampen werden knapp in den Geschäften.
