Spez. EVG für T5 bzw TC-L ? PC 2/58 T8 Pro vorhanden
Diskutiere Spez. EVG für T5 bzw TC-L ? PC 2/58 T8 Pro vorhanden im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend, wir möchten eine "spez." Tageslichtleuchte betreiben: Entweder mit zwei 24 W T5 Leuchtstoffröhren, ODER zwei 18 bzw. 55 W TC-L's...
  1. #1 Anonymous, 12.11.2017
    Anonymous
    Anonymous Guest
    Guten Abend,
    wir möchten eine "spez." Tageslichtleuchte betreiben: Entweder mit zwei 24 W T5 Leuchtstoffröhren, ODER zwei 18 bzw. 55 W TC-L's mit 4 Pin-Sockel 2G11.
    Meine Frage ist nun, ob ich zum Betrieb ein vorhandenes Vorschaltgerät (ich glaube es ist ein elektronisches ?) TRIDONIC.ATCO Typ "PC 2/58 T8 Pro" nutzen kann ?
    Oder brauche ich ENTWEDER (im 1. Fall) ein spezielles EVG für "T5" bzw. im 2. Fall ein spezielles EVG für "TC-L".
    Ich kenn mich mit den Bezeichnungen nicht aus, finde nix und will aber auch nicht riskieren, daß die Tageslichtleuchte nicht "richtig" funktioniert ...
    Herzlichen Dank für Hilfe ! + Schönen Abend ! :)
  2. #2 leerbua, 12.11.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.517
    1.071
    Möglicherweise lässt sich anhand des konkreten Types ein dazugehöriges Datenblatt eruieren. :roll:
    Bzw. deutet bereits die Bezeichnung auf die anzuschliessenden Verbraucher :lol:
  3. #3 Octavian1977, 13.11.2017
    23.840
    1.029
    allein durch die unterschiedlichen Wattagen wird sich zu hoher Wahrscheinlichkeit ein unterschiedliches EVG ergeben.
    Auch kann nicht jedes EVG mehr als ein Leuchtmittel betreiben.
    Abgesehen davon wäre ein Lösung mit LED sicher die bessere Variante, oder ist das so super speziell, daß es da nur diese Typen gibt?
  4. #4 Octavian1977, 13.11.2017
    23.840
    1.029
    Übrigens, da das angegebene EVG für T8 Röhren gedacht ist taugt es schon mal nicht für T5 Röhren und sicher auch nicht für Kompakte Bauformen.
    Allein schon weil die Leistung nicht passt.
  5. #5 Anonymous, 13.11.2017
    Anonymous
    Anonymous Guest
    Geschlossen ...
    Herzlichen Dank für die Infos.
    Ich habe mich entschieden alles passend neu zu kaufen.
    Alles andere macht wohl keinen Sinn.
Spez. EVG für T5 bzw TC-L ? PC 2/58 T8 Pro vorhanden - Ähnliche Themen
  1. Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung
    Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung: Update: Die Frage welches TN-System im Zählerschrank vorhanden ist, wurde beantwortet: TN-S Dann jetzt aber die Gretchen-Frage: beim TNS kann...
  2. Neuen Ceranherd an 2- adriger Alu- Leitung anschliessen
    Neuen Ceranherd an 2- adriger Alu- Leitung anschliessen: Hallo und guten Tag! Mein Name ist Hajo und um es vorweg zu nehmen: Ich habe zu DDR- Zeiten Elektromonteur gelernt und war seit der Wende in...
  3. Ist so ein Adapter in D, bzw EU zugelassen
    Ist so ein Adapter in D, bzw EU zugelassen: Hallo, ich würde mir gerne solchen Dreifachadapter Schuko auf Euro-Stecker anschaffen, habe aber Zweifel, ob dieser überhaupt in Deutschland...
  4. Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank
    Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank: Hallo Forumsmitglieder, bei mir wird der Zählerschrank Hager ZB33 mit zwei Zählern montiert. Die Zuleitung wird jedoch komplett außen neben dem...
  5. Anschluss 2 Klimasplitgeräte
    Anschluss 2 Klimasplitgeräte: Hallo Zusammen, Ich möchte mein Haus klimatisieren, dafür habe ich mir 2 Klimasplitanlagen besorgt, aktuell bin ich an der Planung des...
