Spezielle Steckerkupplung gesucht
Diskutiere Spezielle Steckerkupplung gesucht im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hiho also, ich möchte in ein 50m langes kabel (herkömmliches 230v verlängerungskabel) alle 5m eine kupplung einbauen um eine LED-Stripe...
  1. #1 Der_Gonzo, 25.09.2011
    Der_Gonzo
    Der_Gonzo
    25.09.2011
    4
    hiho
    also, ich möchte in ein 50m langes kabel (herkömmliches 230v verlängerungskabel) alle 5m eine kupplung einbauen um eine LED-Stripe einstecken zu können.
    nun habe ich schon probiert in einer herkömmliches kupplung einfach 2 kabel an zu schließen, jedoch ist das nix halbens und nix ganzes....
    zudem sollte das ganze auch nicht zu verbastelt sein da es um die beleuchtung einer mit heuballen gefüllten halle geht.
    es gibt doch sicherlich kupplungen die genau für solche anwendungen gedacht sind.... nur leider findet man ohne die richtige bezeichnung im internet nix :D
    und im baumarkt um die ecke haben die eh alle keine ahnung :D
    wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet
    mfg
  3. #2 kaffeeruler, 25.09.2011
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.288
    31
    nimm einfach diese hier [hier könnte ein Link stehen wenn der Fragesteller ein Bild eingestellt hätte von der LED Strippe die es wie Sand am Meer gibt von X Herstellern und x Bauformen] ;)
    Außerdem stelle ich mir die frage wie du alle 5m ne LED Stripe einbauen willst und dann mit der selbigen Leitung weiter gehen willst.. Das geht mit ner Kupplung net wirklich.
    Mfg
  4. #3 Der_Gonzo, 25.09.2011
    Der_Gonzo
    Der_Gonzo
    25.09.2011
    4
    http://imageshack.us/photo/my-images/692/ledsom.jpg/
    so soll das ganze aussehen
    das schwarze ist ne normale 220v leitung
    das rote sollen die LED-Stripes sein
    jede dieses stripes hat nen eigenen trafo und nen handelsüblichen stecker wie man ihn jeden tag in der hand hat
    sprich ich brauche nur eine kupplung mit der ich das in der zeichnung schwarze kabel unterbrechen kann, ne "steckdose" entsteht und ich weiter zur nächsten stripe kann.
  5. #4 steboes, 25.09.2011
    steboes
    steboes
    05.07.2005
    1.293
    Kettensteckdose. Gibts z.B. von ABL oder Indu Electric, wenn ich mich grade nicht irre.
  6. #5 kaffeeruler, 25.09.2011
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.288
    31
    @ steboes
    Die wohl beste Lösung wenn die Stripes schon Steckerfertig sind wovon ich net ausgegangen bin
    :oops:
  7. #6 Der_Gonzo, 26.09.2011
    Der_Gonzo
    Der_Gonzo
    25.09.2011
    4
  8. #7 kaffeeruler, 26.09.2011
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.288
    31
    ein wenig preiswerter sind Reihenkupplungen, aber leider auch aus Kunststoff und somit nicht wirklich geeignet
    preiswerter wirst es aber nicht bekommen. Die verwendung von x 3er Verlängerungen wäre zu gefährlich und die verwendung von Abzweigdosen wird einem dann beim ab/ aufrollen in den wahnsinn treiben
  9. #8 Der_Gonzo, 26.09.2011
    Der_Gonzo
    Der_Gonzo
    25.09.2011
    4
    herkömmliche abzweigdosen IP 54 und nen paar wago verbinder....
    kostet fast nix und ist sicher....
    und zu dem aufrollen, das kabel soll nichtmehr aufgerollt werden :D
    auf die idee hätt ich auch selbst kommen können *g*
    aber ich danke euch beiden vielmals :)
Spezielle Steckerkupplung gesucht - Ähnliche Themen
  1. Mattfarbenes Schalterprogramm - Erfahrung gesucht
    Mattfarbenes Schalterprogramm - Erfahrung gesucht: Hallo in die Runde, ich habe bei Busch-Jaeger diverse Schalterprogramme in matten Farben gefunden. Habt ihr die schon wo verbaut und wie sind...
  2. Verteiler gesucht
    Verteiler gesucht: Hallo Zusammen, ich suche einen Verteiler. Eingangsstrom 30A (Gleichstrom) bei 5V mit 12 Ausgängen. Kennt hier jemand einen passenden Verteiler?...
  3. gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte
    gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte: Hallo zusammen. Ich bräuchte mal etwas Schwarmwissen. Und zwar suche ich mich derzeit im Netz dusselig und hoffe, dass vielleicht hier jemand...
  4. Schiebepotentiometer 10K aus den 70ern gesucht
    Schiebepotentiometer 10K aus den 70ern gesucht: Hallo zusammen, ich suche nun schon seit einigen Stunden nach einem Ersatzteil für einen synthesizer der Firma Roland aus den Siebzigerjahren. An...
  5. Gesucht: Funk-Taster und Stromstoßaktor
    Gesucht: Funk-Taster und Stromstoßaktor: Hallo, ich habe einen Eltako-Dimmer im Schaltkasten, und stand jetzt in einem Raum an jedem Eingang einen Taster der diesen Dimmer ansteuert....
