spiegelschrank anschließen
Diskutiere spiegelschrank anschließen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, Ich möchte im Bad einen Spiegelschrank anschließen. Dieser hat Beleuchtung und 1Steckdose. Kann mir einer sagen, wie die Kabel...
  1. #1 steffif, 28.11.2013
    steffif
    steffif
    28.11.2013
    Ich möchte im Bad einen Spiegelschrank anschließen. Dieser hat Beleuchtung und 1Steckdose. Kann mir einer sagen, wie die Kabel verbunden werden müssen. Aus der wand kommen folgende kabel:grün/gelb, blau, braun, schwarz. Am schrank ist 1 Anschluss mit blau, braun und einer mit grün/gelb, blau und braun. Das Licht wird über Den Lichtschalter geschaltet, die Steckdose soll Dauerstrom haben. Vielen Dank fur eure Hilfe.
  3. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.955
    258
    Da muss zuerst geprüft werden, ob sowohl Dauerspannung als auch geschaltete Spannung an der Leitung angeschlossen sind. Durch die notwendige Messung ergibt sich dann auch, welcher Leiter für Leuchte und welcher für Steckdose zu verwenden ist. Der Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
  4. #3 Strippentod, 28.11.2013
    Strippentod
    Strippentod
    02.03.2013
    319
    Was ergab denn die Messung am Wandauslass mit dem 2-poligen Spannungsprüfer bisher ? 8)
  5. #4 elektroblitzer, 30.11.2013
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Falsch! Der Anschluss kann auch von einer Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten stattfinden oder von einer elektrisch unterwiesenen Person unter Aufsicht einer Elektrofachkraft.
  6. #5 kaffeeruler, 30.11.2013
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.283
    30
    Wenn du schon klugschei**modus an hast ist deine Antwort auch falsch
    Anschließen darf es jeder, Inbetrieb nehmen nicht. Da kommen dann die anderen ins Spiel..
    Modus off
    Manchmal sind es die kleinen Dinge
  7. #6 wechselstromer, 30.11.2013
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Der TE(-in) soll einmal seine Postleitzahl angeben, wenn er in der Nähe wohnt, würde ich es ihm machen.
  8. #7 elektroblitzer, 01.12.2013
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Das ist leider ein verbreiteter irrglaube.
    Die Niederspannungsanschlussverordnung und VDE fordert für Arbeiten an elektrischen Anlagen IMMER Elektrofachkräfte. Dabei spielt es keine Rolle ob die Anlage nur gebaut wird und später inbetrieb gesetzt wird.
    Alles andere würde die Gesetze, Verordnungen und Annerkannten Regeln der Technik unterlaufen.
  9. #8 kaffeeruler, 01.12.2013
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.283
    30
    Das stimmt so nicht.
    Solange ich nicht am "Netz" bin gelten auch die NAV u Co net.
    Erst wenn ich ans Netz will sind Normen gefragt..
    Ohne Strom kann ich machen was ich will..
  10. #9 LED_Supplier, 01.12.2013
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.182
    124
    Die Diskussion über was man darf und nicht darf langweilt. Die TE'in hat sich schon längst verabschiedet.
    Der VDE hat bei mir zu Hause gar nichts zu fordern, und welche Sanktionsmöglichkeiten folgen aus der NAV?
    Wenn Laien nichts selbst machen können (dürfen), außer Birnen ein- und ausschrauben - und sogar darüber möchten einige noch diskutieren, sollte man konsequenterweise ein großteil von den Beiträgen in diesem Forum löschen.
spiegelschrank anschließen - Ähnliche Themen
  1. Altbau Unterverteilung mit FI anschließen
    Altbau Unterverteilung mit FI anschließen: Hallo liebe Experten, ich hoffe ich darf euch mit einer blöden Frage belästigen. Am Wochenende hat ein Bekannter in einem sanierten Altbau eine...
  2. Rückfahrkamera anschließen
    Rückfahrkamera anschließen: Hallo ich habe folgendes Problem: In meinem Ducato liegt ein Kabel für die Rückfahrkamera, leider passen die Anschlüsse nicht. Damit ich kein...
  3. 12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen
    12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen: Hallo. Ich habe ein Problem mit einer Lampe für mein Gartenhaus. Es ist eine 12v Lampe mit 3 LED Spots zu je 3W. Zusätzlich ist an der Lampe ein...
  4. Lichtschalter richtig anschließen
    Lichtschalter richtig anschließen: Guten Tag Ich habe für euch eine einfache Frage. Ich möchte einen neuen Lichtschalter anschließen, bin mir aber nicht sicher wo welches Kabel...
  5. Induktionskochfeld mit Mantelwellenfilter anschließen
    Induktionskochfeld mit Mantelwellenfilter anschließen: Hallo zusammen, ich habe ein Induktionskochfeld bei dem am mitgelieferten Kabel ein Mantelwellenfilter befestigt ist. Jetzt stellt sich mir die...
