In die Lüsterklemme passt als aller erstes schon mal auf jeder Seite NUR EINE Ader rein.
Allein schon Schutzleiter hast Du 3.
Als zweites sind Schraubverbindungen unzuverlässig und müssen regelmäßig gewartet (nachgezogen) werden.
Drittens ist der Berührungsschutz solcher Klemmen unzureichend was zwar nicht zwingend ein Problem ist, macht aber Arbeiten daran deutlich einfacher und sicherer.
So die Steckdose ist, sofern richtig angeschlossen mit Schutz-, Neutralleiter und Phase einfach zu verbinden.
Die Leuchte wird über den Schalter verbunden.
Davon ausgehend die Teile sind alle richitg angeschlossen, benötigst Du erst mal 4 Klemmen.
drei kommen an die Adern aus der Wand.
Grüngelb alle in eine Klemme.
Blau von Leuchte und Blau von Steckdose mit dem Neutralleiter der Zuleitung zusammen, dieser sollte wenn richtig verdrahtet blau sein.
Braun aus der Steckdose und braun vom Schalter werden mit der Phase der Zuleitung verbunden, welche bei richtiger Verwendung der schwarze Draht sein sollte.
Blau vom Schalter kommt in die vierte Klemme und wird mit dem braun der Leuchte verbunden.
Wenn alles richtig verdrahtet wurde funktioniert das und ist sicher.
Wenn Fehler vorliegen, werden Sicherheit oder Funktion darunter leiden, meistens leider nur die Sicherheit ohne, daß man dies an der Funktion erkennen kann.
