sporadischer Ausfall Profinet
Diskutiere sporadischer Ausfall Profinet im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Seit 2 Jahren ist eine Anlagensteuerung mit Siemens S7-1500 und Verbindung der Komponenten über Profinet in Betrieb. Seit 1 Monat treten...
  1. börni
    börni
    15.06.2013
    95
    15
    Hallo
    Seit 1 Monat treten sporadische Ausfälle auf, die Anlage fällt aus.
    Bisher konnte ich feststellen, dass dabei die Datenübertragung kurzzeitig unterbrochen wird und lässt sich dann problemlos wieder hochfahren.
    Kontrolliert habe ich alle Kabel und Anschlüsse, ohne Erfolg.
    Kann einer oder beide verbauten Switches solche Unterbrechungen verursachen? Bin ratlos.:confused:
  2. patois
    13.214
    632
    Einen Schreiber anbringen, je ein Kanal vor und einen hinter dem Switch aufnehmen,
    dann sollte sich zeigen, ob die Unterbrechung im Switch oder davor auftritt/entsteht.
  3. börni
    börni
    15.06.2013
    95
    15
    Meine Möglichkeiten beschränken sich eher auf Multimeter.
  4. #4 werner_1, 30.06.2018
    14.045
    1.663
    Ich kann jetz nur allgemein zu Busverbindungen Stellung nehmen. Häufige Störungsursachen sind falsche oder gestörte Masseverbindungen (Schirm) und Ströme auf dem Schirm (verPENnte Installation).
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.463
    675
    Waere denkbar. Haben die Switche intern Fehlerprotokolle, wo man CRC-error, lost packets... oder dergleichen auslesen koennte?
  6. börni
    börni
    15.06.2013
    95
    15
    hallo Karo
    Das weiss ich nicht ob es solche Fehlerprotokolle gibt.
    Bin auch die Tage nicht vor Ort, warte mal den Austausch der Switche ab.
sporadischer Ausfall Profinet - Ähnliche Themen
  1. Sporadischer Ausfall verschiedener Neonröhren
    Sporadischer Ausfall verschiedener Neonröhren: Hallo, ich bin der Neue hier. 49 Jahre alt und Autoschlosser. Mit der Suchfunktion habe ich leider nichts zu meinem Problem gefunden. Vor ca....
  2. Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!
    Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!: Hallo, und für Hilfe schonmal Dank. Und nun zu meinem Problem. Der FI in ein UV löst plötzlich immerwieder mal aus, manchmal wenn die...
  3. Flurbeleuchtung sporadisch ohne Funktion
    Flurbeleuchtung sporadisch ohne Funktion: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Flurbeleuchtung. Vor genau 2 Jahren funktionierte die Beleuchtung ca 2 Wochen nur sporadisch. Mit...
  4. Fi Schalter springt sporadisch raus
    Fi Schalter springt sporadisch raus: Hallo, seit ca.2 Wochen springt der FI Schalter sporadisch raus. Manchmal drei mal in der Minute oder nur alle 2 Tage. Dieses geschieht auch in...
  5. sporadischer Ausfall von Beckhoff-station
    sporadischer Ausfall von Beckhoff-station: Hallo Techniker Ich habe seit einiger Zeit Probleme, dass mir die Beckhoff-station sporadisch ausfällt. [IMG] Der Aufbau ist eine BK 3150...
