mad1991
- 7
Guten Abend,
ich habe hier leider ein Problem mit einer Klingel bzw. Sprechanalge die ich nicht ganz in Gang bekomme bzw. ratlos bin.
Es ist folgendes Netzgerät verbaut: NH202 TVG
Weder die Sprechanalge noch die Klingel hat funktioniert. da die Feinsicherung intakt war und ich mit dem Multimeter dennoch keine Gleichspannung messen konnte habe ich das Netzgerät ausgetauscht und siehe da die Klingel funktioniert wieder.
Leider funktioniert die Sprechanalage aber nur eingeschränkt.
Es sind ebenfalls 2 Haustelefone verbaut (1Stock & 2Stock)
Folgendes funktioniert:
Haustelefon 1 Stock Richtung Türstation sprechen.
Türstation Richtung 2 Stock Haustelefon sprechen (aber sehr leise obwohl podi voll aufgedreht)
Folgendes funktioniert nicht:
2 Stock Richtung Türstation sprechen
Türstation Richtung 1 Stock sprechen (im 1 Stock brummt es am Hörer nur)
Komme da auch nicht mit der Anleitung weiter.
Was ist denn da nun defekt? kann leider keinen Zusammenhang dort erkennen wo der Fehler liegen könnte.
Was macht als erstes Sinn hier zu testen oder erkennt jemand einen Zusammenhang?
Vielen Dank für die Hilfe schonmal.
Grüße Martin
Grüße Martin
