Sprechanlagen Problem nur in meiner Wohnung
Diskutiere Sprechanlagen Problem nur in meiner Wohnung im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, Also hier im Haus mit 9 Mietwohnungen ist bei meiner Wohnung die Sprechanlage kaputt. Also man hört die Klingel und kann auch den...
L
LebLeb33
Also man hört die Klingel und kann auch den Türöffner Knopf betätigen.
**Nur Versteht man nicht die Person die unten an der Tür steht, man selbst wird von der unteren Person aber verstanden.**| **=soweit ich momentan weiß
Grad beim Nachbarn geschaut bei seinem "Sprechding" hört man ein Summen und kann sich Selbst leicht hören wenn man reinspricht. (Bei mir nicht.)
Habe jetzt das "Sprechding" in meiner Wohnung geöffnet.
Das gelbe Kabel zum Lautsprechen (mit Magnet, also zum hören) scheint kaputt zu sein.
Habe schon mit einer Zange ein bisschen an der kaputten stelle herumgedrückt und alles wieder zusammengebaut.
Nach wie vor gleicher Fehler.
Als nächstes habe ich vor das gelbe kabel durchzuschneiden (kappute stelle rausschneiden) und wieder zusammen zu zürren/friemeln. Hoffe so wird es dann repariert.
Hierzu 3 Fragen:
1. Hat das Gelbe kabel viele kleine kupferdrähtchen?
2. Darf man das gelbe Kabel einfach so durchzwicken?
3. Besteht (Gesundheitliche-)Gefahr Stromschlag?
(Zu 1;2:
1:zum leichten verbinden von Hand ohne Lötkolben etc.
2:Totalausfallgefahr Störung etc. alle Wohnungen?
Hier noch Daten und Bilder:
In der "Sprechding" steht: "HT401a-01" und "sSs siedle" und "011853"
Bilder wenn geklappt:
1. Bild (im Gerät)
https://s27.postimg.org/9da9r6vyb/DSC00452.jpg
2.Bild (Gelbes Kabel, Kaputte Stelle zu sehen)
https://s27.postimg.org/c8rybspc3/DSC00463.jpg
Weitere (wie ich denke) unwichtige Bilder:
https://s27.postimg.org/ke5ew7o77/DSC00453.jpg
https://s27.postimg.org/q3lngiudf/DSC00454.jpg
https://s27.postimg.org/57zd59y6b/DSC00455.jpg
https://s27.postimg.org/3u7q9yywz/DSC00456.jpg
https://s27.postimg.org/84me5k403/DSC00457.jpg
https://s27.postimg.org/3k4t4d9oj/DSC00458.jpg
https://s27.postimg.org/vliui2eyr/DSC00459.jpg
https://s27.postimg.org/z6eq1ajib/DSC00460.jpg
https://s27.postimg.org/kohitas77/DSC00461.jpg
https://s27.postimg.org/9dev4xlc3/DSC00462.jpg
[/b]
Wenn das Sprechgerät in deiner Wohnung nicht funktioniert, dann hast du da selber nicht daran herum zu basteln sondern deinen Vermieter davon zu informieren das dieser dann einen Elektriker schickt.
@ Strippe-HH bin verwand mit dem Vermieter, hätte also seine Erlaubnis.
Will ungern den Elektriker holen, der hat gleich gesagt das ganze Ding austauschen ohne es zu öffnen oder von aussen angesehen zu haben.
...Im zusammenhang als er in einer anderen Wohnung einen Auftrag hatte.
Aber dann Bestell ich/mein Vermieter einen anderen Elektriker wenn nötig. (Wenn ich nicht selber einfach reparieren kann)
Das wirst du auch nicht können da du nicht über die notwendigen Fachkenntnisse verfügen wirst.
Zudem ist die Anlage älter was die Sache auch nicht gerade vereinfachen wird.
Auch spielt das Verwandtenverhältnis zum Vermieter keine Rolle, das ist trotzdem dessen Haus und auch dessen Sache das in Ordnung bringen zu lassen.
... und der Vermieter hat die Hausverwaltung zu informieren, die dann die Reparatur veranlasst, da das Gerät, an welchem der Fragesteller gerade rummurkst, Gemeinschaftseigentum ist.
Anmerkung: es ist schon erstaunlich wie unbekümmert mache "leutz" an der Elektrik rumwursteln :evil:
Sind diese Typen nicht fähig zu erkennen, dass sie Kurzschlüsse erzeugen könnten und dadurch die Gefahr besteht, dass die gesamte Anlage gestört und unbrauchbar werden könnte :?:
Ich glaube kaum, daß der Fehler an der etwas eingedrückten gelben Ader liegt.
Ein Flicken des Drahtes wird aufgrund des geringen Platzes auch kaum möglich sein, also Draht tauschen.
Die Fehlende Funktion wird aber sicher entweder von einem losen Draht in einer Klemmverbindung kommen was man messen kann, oder aber ein prinzipieller Defekt im HT.
Aufgrund des Alters macht es Sinn das HT mal zu tauschen gegen Neues. z.B. HTA 811
:roll:
Es ist mir vollkommen unverständlich, wie eine für diese Arbeit offensichtlich nicht qualifizierte Person glauben kann, dass sie diese Reparatur durchführen könnte.
@ Octavian => traust du diesem TE wirklich zu, dass er auch nur annähernd in der Lage sein könnte das Sprechgerät zu tauschen?
Vermutlich probiert er so lange weiter, bis die gesamte Anlage im A.... ist. :roll:
Ich habe nicht gesagt, daß er das selbst machen soll.
Ich bin auch nicht Der Meinung daß er das kann.
Die Diagnose des "woanders im Hause tätigen Elektrikers" der Gleich das Ganze Teil austauschen will ist durchaus realistisch und meines Erachtens das einzig sinnvolle.
Ob das vor Weihnachten noch etwas wird :?:
Thema: Sprechanlagen Problem nur in meiner Wohnung
8
912
Stefan Wuest
W
6
5.798
6
7.695
audi-raser
audi-raser
Meisterpetz
8
309
Strippe-HH
Strippe-HH
