SeidelHuber
habe ein Problem mit meiner Sprechanlage.
Siedle CA 812-2 Audio Set. Mit 2 Haustelefonen.
Problem keine Sprechfunktion keine Hörfunktion in beide Richtungen.
Durchgängigkeit von 1 und 7 Leitung geprüft. Spannung vorhanden. Ca. 13 V
Hörer beider Haustelefone mit denen funktionierender Anlage getauscht. Sind auch nicht das Problem
Türstation Lautsprecher impendanz gemessen 40 Ohm.
Lautsprecher provisorisch mit Lautsprecher + entsprechendem Vorwiderstand. Keine Funktion.
Ab und zu zeigt die Sprachfunktion noch Regung. Aber das ist eher zufall. Habe alle Verbindungen geprüft. Länge der Kabel kann es auch nicht sein. Nicht länger wie 10 Meter.
Das einzigste was komisch ist,
- Türöffner geht
- Klingeln geht
- Haustationbeleuchtung geht.
Habe bei Haustelefone auf eine Klingel geklemmt. (7.1) Damit beide gleichzeitig klingeln. Denke daran wird's nicht gelegen haben??!
Bin mit meinem Latein am Ende. Wenns die Platine ist wird sichs wohl nicht lohnen. Hab leider keine Garantie mehr drauf.
Oder hat ihr jemand vielleicht eine Idee was ich noch prüfen kann. Oder jemand das gleiche Problem gehabt?
Danke
Timo Schween
- Türöffner geht
- Klingeln geht
Danke
Timo Schween
