A
Azubiweibsen
wir sollen eine Abfüllanlage anhand einer Funktionsbeschreibung programmiern, aber wir haben absolut keine Ahnung, wie wir das machen sollen...
P.S.: Wir sind Station 3
Vielleicht könnt ihr uns ja helfen.
Hier die Funktionsbeschreibung:
Es müssen erst alle Stationen eingeschaltet werden, um den Prozess zu starten. Über einen Binärbus kommunizieren die einzelnen Stationen miteinander.
Liegt das Startsignal über den Binärbus an, muss zunächst der Ein- Taster (S2), der die Anlage Station 3 einschaltet und dann der Start- Taster (S4), der die Anlage Station 3 startet, betätigt werden. Das obere Förderband läuft mit Hilfe von Motor M2 und befördert einen Becher zu einem Fallrohr, in dem sich ein Sensor (B1) befindet. Wenn der Sensor (B1) unterbrochen wird, bleibt das obere Förderband stehen, das untere Förderband wird durch die Unterbrechung des Sensors (B1) über Motor M1 in Bewegung gesetzt.
Nun wird der Becher zu dem Sensor (B2) transportiert, erkennt Dieser den Becher, stoppt der Vereinzeler das Förderband, bis von Station 4 über den Binärbus ein Signal kommt, das meldet dass weitere Becher benötigt werden.
Danach geht der Vereinzeler wieder in die Aufnahmeposition und der Vereinzelerprozess beginnt erneut. Sollte die Anlage (Station) 4 aus sein, werden keine Becher zur Station 4 befördert. Beim Übergang zur Station 4 durchläuft der Becher einen weiteren Sensor (B3), wodurch das untere Förderband anhält und das obere wieder anfängt zu laufen. Das obere Förderband lässt durch einen Zähler nur 1 Becher auf das untere Förderband.
Dieser Prozess wiederholt sich solange, bis keine Becher mehr in der Gefäßzuführung vorhanden sind oder bis keine Becher mehr von der Station 4 benötigt werden. Sollte ein Becher vom unteren Förderband fallen, so kann man den Zähler zurücksetzen, indem der Aus-Taster (S3) betätigt und der Start-Taster (S4) 3 Sekunden gedrückt wird. Die Lampe des Start-Tasters leuchtet auf, wenn der Zähler quittiert ist. Befindet sich länger als 10 Sekunden kein Becher in dem Fallrohr, beginnt der Start-Taster (S4) an zu blinken und unterbricht B1.
Der Prozess kann von vorne beginnen, wenn der Start-Taster (S4) betätigt wird. Die Anlage (Station) 3 kann jeder Zeit durch den Aus-Taster (S3) gestoppt werden.
Achso....mit einem Zähler wird kontrolliert, wieviele Becher wir losschicken sollen, Station 6 benötigt insgesamt 12 Becher, kann aber den Zähler von Station 3 auf 11 zurücksetzen, damit Station 3 noch einen Becher losschicken kann.
http://img241.imageshack.us/img241/3391/station3mj7.jpg
